Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Арифметика у вас какая то странная.
    Заменили лампы которые выдавали 13000 лм на лампы которые дают (в теории) 2800 лм
    При этом сэкономленную энергию считаете по 250 ватт с лампочки
    По идеи вот так:
    Вместо одной ДРЛ-250 нужно ставить 5 ваших светодиодных.
    Соответственно ламп нужно 150 штук (чтобы осталась прежняя освещенность)
    150 штук х 28Вт = 4,2 кВт/ч (потребление светодиодных светильников)
    30 шт Х 250 Вт = 7,5 кВт/ч (потребление ДРЛ-250)
    экономия - 3,3 кВт/ч
    Сумма затрат по приобретению ламп составила 150 шт х 2400руб =360000руб
    Соответственно при стоимости электричества 5.5 руб за кВт (только где такие цены?)срок окупаемости составит - почти 20 тысяч часов
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Обычно так сд на замену днат и впаривают. :)
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Новая лампа ДРЛ-250 действительно дает 13000лм если замерять в упор перед лампой но на расстоянии 8м в нижней точке из-за того что плотность светового потока у газоразрядных ламп и светодиодных разная она составляет 25 люксов это явлется гостом и светодиодная лампа на этом же расстоянии дает 20-25 люксов (в зависимости от производителя).Далее кто обслуживает лампы ДРЛ говорят что через полгода они светят в 2 раза тусклее. Далее лампы ДРЛ боятся скачков напряжения и тем самым часто выходят из строя. Выводы при низкой стоимости и высокой начальной световой мощности (относительная величина) лампы ДРЛ приходиться чаше менять (это затраты и немалые на аренду автовышки 1 час около 800-1000руб) экономии от использования дешевых ламп ДРЛ никакой один геморой. Стоимость электричества для предприятия 5.5 рубля за Квт в Марийской республике. За полгода использования ни одна светодиодная лампа не вышла из строя замеры люксметром также показали результат 23-24 люкса. Правительством Республики Татарстан принята программа в 2014 году полная замена ламп ДРЛ И ДНАТ на светодиодные в школьных и дошкольных учреждениях на сегоднящний момент полностью лампы в Казани заменены в школах и д. садах далее идет замена во дворах и освещение дорог.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Она вворачивается в штаный светильник ДНАТ?
    Даже не нужно удалять дроссель и поджигатель?
    А как с позиционированием лампы?
    Ее можно вращать относительно цоколя?
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Еще вопросЫ:
    1. почему сравнивать с ДРЛ? А может лучше менять на МГЛ или ДНАТ? Светоотдача с 1W не хуже, не говоря про силу света, которая у них выше.
    2. Откуда возьмется с высоты 8 м. при угле 160 20 люкс? Какая сила света у ламп? Кривые в студию (сомневаюсь правда что есть таковые)
    3. Как будут охлаждаться лампы в старом светильнике? Я вижу что радиатор есть, но она в старом светильнике стоит, сверху, по бокам алюминиевый отражатель, потоки воздуха отсутствуют, весь теплый воздух будет скапливаться на радиаторе и выше его. При таких условиях какие 50000час?
    4. Какие СД используются, в приборе, чтоб выдать 100л/вт с оптикой. Я понимаю что Cree такие выпускает (и до 140 л/вт при токах 1400 mA), но это в идеальных условиях по охлаждению, на практике в приборах производители, те которые дают гарантию от 3 лет и ее потом поддерживают, уменьшают токи до 1050 - 700 mA, что б даже при более развитой системе охлаждения влезть в параметры по температуре и соответственно долговечности.
    5. Что за такой компактный, причем долговечный и работающий при достаточно высоких температурах, драйвер спроектировали под 28Вт?
    Особенно те кто параметры/применение ламп/светильников не удосужился изучить.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Решения в нашей стране не редко, скажем так, принимаются не на основании целесообразности, а по принципу личной заинтересованости...
    А я вот в Великобретании видел массу сильно желтых светильников, и нигде не видел массового использования сд.
    Интересно, почему?
    Они считать не умеют?
    Или люксы измерять?
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    А вот фото как светит наша светодиодная лампа заменил у себя во дворе для теста и ДНАТ (желтоватое свечение)
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Сказки все это.
    С ДРЛ не стоит сравнивать.
    Это уж очень древние и не самые экономичные лампы.
    Лучше сравнивать ДНАТ.
    Они боятся скачков меньше, чем драйверы сд.
    К тому же поставить защиту на линию освещения проще простого.
    При условии качественной сборки и монтажа, а также использовании не самых левых ламп, они горят лет 5-7 минимум. И это доказано десятилетиями, а не полугодом эксплуатации.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    И о чем это говорит?
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    А я в Китае не видел ни одной ДРЛ И ДНАТ только СД.
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Китайцы наверное тоже деньги не умеют считать вот и ставят у себя дорогие СД вместо дешевых ДРЛ И ДНАТ:)]
  12. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Наш спор здесь ниочем через максимум 2-3 года о лампах Дрл и ДНАТ никто и не вспомнит прогресс не возможно остановить так что господа противники новых технологий и консерваторы успокойтесь пожалуйста и скромно курите в сторонке. Я думаю у вас до сих пор еще в доме лампы накаливания везде стоят нравиться Вам процесс замены ламп они дешевые что не поменять физзарядка как никак.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Так они ж в китае китайские, а значит ничего не стоят.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В Дубаях не считающие деньги арабы, почему то, не ставят СД, там по старинке ДнАТ на дороге, в пешеходной части МГЛ и люм. И даже в торговом освещении не было замечено (хотя там с охлаждением все в норме в отличие от улицы).
    Да как то и в Европе не видел, только в зонах пешеходных переходов на неосвещенных дорогах, где видел на дороге то только в Польше, участок метров 150. Тоже не считают свою экономию.
    Ну не через 2-3 а по более, пока тех процесс не будет отрегулирован, не будут стандартизованы источники света. И скорей всего это произойдет не на нынешнем поколении СД, а на OLED. Да у меня почти везде галоген, и по одной причине - цветопередача, я хочу видеть все цвета, а не 80% от спектра. Мы все делаем ремонт, носимся подбираем цвета красок, мебели, обоев, потом ставим дешевый китайский источник света и все коту под хвост. А живет галоген годами.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Ну вот в Великобритании прогресс что не очень идет.
    Мотиватора нет пока.
    Откат принимающему решение у них видимо не в ходу.
    А расчет показывает, что пока рановато кидаться на новые технологии.
    А особенно продвигатьь их за свой счет.
    У меня дома стоят в основном сберегайки.
    Но только самые дорогие работат в самом деле долго, а значит выгодны.
    Более дешевые перегорали чаще ламп накаливания.
    К тому же для меня освещение по сравненияю с гвс и отполением это такие копейки, что без разницы какие лампы использовать.
