Винтовая лестница на два этажа
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Valdemor, 20.12.10.
  1. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    @Papazloi, хорошая подборка. Думал про укосины, и даже представляю как они будут выглядеть, но пока не определился. Немного сомневаюсь в их полезности для конструкции с центральным столбом на которую нанизаны ступени, а не как в ваших примерах, где ступени в самом опорном столбе. Тем не менее спасибо, возможно к моменту стройки, после общения со всеми вами, концепция поменяется 300 раз:hndshk:
  2. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Это как так - наклон? Столб же закреплен в 2 точках, может он согнулся?
  3. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Valdemor, или вы про то, что ступени под наклоном стали?
  4. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Столб как стоял, так и стоит, а вот ступени наклонились
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее провисли по внешней стороне.
    Вывод -отсутствует жесткость сцепления ограждения и ступеней по свободной стороне.
  6. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    вернулся на ваши фото по сборке лестницы, пригляделся, задумался...
    Пришел к гениальному заключению
    Получается что вы сверху на столбе не затягивали (не стягивали вместе) ступени и стаканы.
    Отсюда вывод: центральный столб нужен не только чтобы держать вертикальность конструкции, но и чтоб весь этот бутерброд из ступеней-стаканов намертво держать между собой. Вот что думаю:um:
  7. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Да вроде есть сцепление, просто и ступени и поручни перевешивают в свободную сторону и из-за небольшого зазора между стаканами и центральным столбом такое и вышло. Там наклон 4-5 мм .. не смертельно, но немного ощутимо
    Само собой их можно саморезами притянуть друг к другу, но я не стал этого делать.
    По мне, так самый простой способ - это поставить по внешней стороне пару подпорок под ступенями и наклона не будет. Подпорки так же будут как элемент декора
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Ограждение не может не иметь жесткого сцепления т. к. балясина притянута к ступени гайкой. Сначала просовывалась шпилька между двумя ступенями и стягивалась сверху и снизу к каждой ступени и потом надевалась балясина и так же притягивалась к ступени. Наклонился весь единый элемент "ступени - балясины - перила"
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Со временем ступени очень сильно наклонились и начали трескаться. Пришлось что-то придумывать
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А придумать пришлось внешние подпорки. Лестница 1 этажа. Балясины и перила пока не ставил, но и без них ходить можно
  11. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Лестница 2 этаж
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да-а, к сожалению это "болезнь" больцевых!
    Между собой похоже не склеивали - https://www.forumhouse.ru/attachments/4228747/?
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Если бы не наклон, то возможно обошлось бы без растрескиваний т. к. и ступени и проставки склеены из небольших планок.
    Не склеивал т. к. понимал, что если что, то разбирать уже не получится и нужно будет все просто ломать. Видимо как знал.
    Собирал как-то покупную лестницу (сейчас порядка 30 т. р. стоит) и там не нужно было склеивать. Единственное у них центральный штырь шел 2-3 см, а у меня труба (диаметр не помню). Так вот в той лестнице не было зазора между штырем и лестницей, а я идеально не смог подобрать коронку под диаметр.
    Ну уж что есть)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет - это не от наклона. А вот наклон у Вас скорее всего образовался из-за отсутствия поручня(!), а в больцевых он должен нести основную нагрузку!
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Поручень был. Просто видимо я его не так закрепил. Ну и надо сказать что это самопал и он не несет своей 100% нагрузки)
