Цокольный этаж-монолит. Ваше мнение?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrew79, 20.12.10.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    доска 40мм
  2. jim
    jim
    jim
    Полностью согласен, особенно если:
    - опалубку сделать самому (по возможности из б\у досок);
    - арматуру связать тоже самому (крючком);
    - бетон заказать готовый, а если миксер подъезжает близко, то совсем хорошо;
    - на заливку из миксера привлечь хотя бы 3-4 человек.
    Если еще использовать вибробулаву или глубинный вибратор, то вообще все легко и надежно.
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Если не сложно просветите по устройству стены 38-51см возможно с кирпичем(облицовка) на цоколь 20-25.
    Здравствуйте, выше уже интересовался, но все же может у вас своя технология кладки в 40-50см стены на 15-20см стены цоколя?
  4. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Всем привет! пишу в первый раз, буду строить дом с цокольным этажом, много читал , еще больше живьем смотрел и вот к чему пришел !выкапываю грунт на глубину промерзания и заливать буду так: выкладываю камнем дно проливаю раствором который буду делать сам на бетономешалке,прокладываю арматуру опять каменьб заливка ,арматура. фундамент будет шире обычного(не прощитовал ширину) по оканчании из камня и раствора шириной окола 60-80 см.буду выкладывать цокольный этаж благо камня кругом очень много.Перекрытия будут дерево, далее сам буду делать саманые блоки и из них строить дом! дешева и экологично! итог: глина и салома даром! камень на цоколь даром! утеплитель не нужен на дом !
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Переставлять на вторую часть заливки, как собираетесь? Переставную опалубку делают из небольших щитов фанеры на шпильках
    Ох и намучаетесь:mad:
  6. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    да помучиться придется! ну морально готов! денежками не богат и поэтому делать буду сам! просто у нас в приморском крае песка ,камней и глины очень много!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы подходите к решению в лоб - экономия за счёт "холявных" материалов, предлагаю подумать над конструктивом. Например, вместо заглубленной ленты из бутобетона сделать мелкозаглубленную их железобетона, по деньгам выйдет не дороже, зато проще и быстрее
  8. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    может вы и правы! просто я думаю так :делать широкий мощный фундамент меня вынуждает то что, 1 цокольный этаж из камня шириной груба 80 см плюс стены из самана , а он тяжелый,и поэтому мне нужен мощный фундамент и в меру дешевый! я понимаю что на фундаменте экономить нельзя и поэтому вот как то так!причем у меня участок на верху высокой сопки у моря, 30 метров ширина и 50 метров вниз перепад высот на длину участка 11 метров!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далее, саман для влажного приморского климата не лучший выбор К тому же трясёт у Вас вроде:mad:
    У Вас у кого-нибудь в округе есть дом из самана?
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Извините, не по теме, но дух захватывает белой завистью. :)
  11. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    чесно говоря я не интересовался если ли в округе такие дома! есть варианты защиты от сырости, в инете столько много инфы по этим домам, у нас не трясет! еще месяц назад я и не знал что можно строить дома из глины, поискал в инете и обалдел) такие шикарные котеджи строят,дальше больше, посмотрел а кругом сопки из песка камней ,любые на выбор! а землю я выбирал долго, ездил по краю и смотрел разговаривал с людьми! и выбрал с видом на море, острова на южном склоне сопки кругом дубовый лес и горы горы горы! причем авантюра чистой воды! накоплений нет но есть вера что осилю!если кому интересно земля в пос. Приображение Лозовского р-н Приморского края! извените что сбил с темы что то понесло! а вот по фундаменту я б подучился б у знающих людей, а то в голове уже каша от изобилия инфы!
  12. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Конечно за вас рад, что такое стремление построить дом, но главное что бы ваше мучение на фундаменте не отбило охотку строить дальше. Мой Вам совет ищите золотую середину.
    PS А то все здоровье оставите, а его не купишь!
  13. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Я решил делать цоколь стена монолит 200мм, далее на нее плиту перекрытия, с заходом на стену 120мм, а остальное 80мм по периметру буду делать типа армопояса, дальше блок.
    Или тут есть серьезная ошибка?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот вот, это надо иметь с полдюжины братьев, и дюжину взрослых детей, чтобы построить цоколь из бутобетона, а дом из самана:)]
    На плиту не нужно залазить, просто залейте над стенкой цоколя расширение наружу.
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Нарисуйте если не трудно.
    И расскажите почему нельзя залазить на плиту?
    Просто видел тысячи строек где плиты вообще торчат на улицу, а пустоты замазаны раствором, и даже не в малоэтажном строительстве.
