1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    И все равно это будет проще удобней и лучше всех остальных источников тепла. ведь еслиб было по друоому..вся европа не грелась бы нашим газом. Уж что что а деньги они экономить любят и умеют
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Проще и удобнее, да, еще удобнее электричество, но вот только Европа активно ищет и переходит на альтернативные источники тепла. Как пример: хлебопекарни в Польше: большинство работают на пеллете, у них в данный момент это получается на 20% дешевле магистрального газа... Все зависит от стоимости энергоресурсов. Эра дешевого газа давно закончилась, хотя и сейчас он не дорогой.
  3. AnastasiaB
    AnastasiaB
    AnastasiaB
    Московская обл. Хотьково
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Перестраиваем дом, реконструируем отопление. Хочется решить вопрос с горячей водой. На сегодняшний день стоит газовая колонка Ariston. Вода идет в 3 точки - ванная комната, туалет с раковиной, кухонная раковина.
    Неудобно пользоваться горячей водой - при открытии крана температура воды два раза скачет. Видимо слабый напор воды вообще в доме: при открытии горячей воды в двух местах одновременно вода еле течет и пользоваться ей практически невозможно. Прежде чем в кухне из крана пойдет горячая вода, приходится долго сливать холодную, т. к. расстояние между кухней и котельной приличное.
    Как решить эти проблемы? Агрегат, увеличивающий напор воды, позволит пользоваться двумя точками одновременно? И/или колонка морально устарела и стоит ее заменить? (покупалась 4 года назад).
    Либо другой кардинальный вариант: поставить газовый накопительный бойлер. Но! В теме читала, что при расстоянии между точками более 7 метров для колонки приходится сливать воду (как у нас), пока не пойдет горячая. Не будет ли той же проблемы с бойлером? При включении воды в двух местах будет также падать давление воды и скакать температура?
    Я склонялась с газовому бойлеру - вентканала 3, опуск для него есть, место тоже. Смущают габариты 200-литрового бойлера (но и с этим можно смириться), смущает желание газовой службы поставить его на гарантию (еще +12 000 в год) и, думается мне, обслуживание его будет дороже, чем колонки.
    Что скажете?
  4. Нюша 76
    Нюша 76
    Нюша 76
    Всем добрый день!
    Дорогие форумчане, очень нужен Ваш совет по выбору котла!
    Исходные данные: дом из оцилиндрованного бревна, 200 кв. метров, 2 этажа, на 1 этаже: туалет + ванна + смеситель + кухонный смеситель, на 2 этаже: туалет + душевая кабина + смеситель, итого 5 точек ГВ, 7 точек – ХВ. Постоянно в доме живут 2 человека, по выходным часто бывают компании, дополнительно 5-7 человек. Часто бывают отключения электроэнергии, есть генератор, но ручного запуска, поэтому для избежания замерзания системы в ситуации отключения электроэнергии в отсутствие кого-либо дома зимой используется незамерзайка. Уже 2-й год стоит система очистки воды, поэтому вода мягкая.
    В настоящее время стоит двухконтурный котел с проточным нагревом Термона (модельTHERM 20 CX. A), 20 кВт, за 7 лет использования было достаточно нареканий к этому котлу, а именно:
    1. Недостаток мощности (зимой не справляется, в сильные морозы с ветром температура в доме не более 18 градусов), плюс в одной из спален на 2 этаже вообще всегда радиатор еле теплый, но, вероятно, проблема не в котле, а в самой разводке системы…
    2. Нехватка горячей воды в случае одновременного включения 3 точек ГВ (постоянно по выходным, когда много гостей);
    3. Падение температуры в доме зимой, особенно по выходным, когда много гостей, связанным с постоянным потреблением ГВ;
    4. Выход из строя теплообменника (дважды меняли, пока не поставили систему очистки воды).
    5. Постоянное медленное падение давления в системе или котле, и, как следствие, отключение котла (как водится, в самый неподходящий момент), но, вероятно, здесь как раз проблема не в котле.
    Сотрудник Мособлгаза, проводящий обслуживание последний год, сказал, что нужно менять данный котел, еще одну зиму он может не потянуть.
    Насколько я поняла, изучив и пообщавшись в других темах на форуме, есть несколько вариантов, позволяющих решить часть возникавших проблем:
    1. Установить снова двухконтурный котел с проточным нагревом ГВС, но большей мощности, 32 или 35 кВт, это позволит решить проблему с ГВ, но вряд ли решит проблему падения температуры зимой в моменты массового и длительного потребления ГВ и возможного выхода из строя теплообменника
    2. Установить двухконтурный котел с встроенным бойлером мощностью 32 или 35 кВт. – не очень поняла, в чем разница между 2 и 1 вариантом?
    3. Установить одноконтурный газовый котел на СО и колонку на ГВС – данный вариант посоветовал сотрудник Мособлгаза, обслуживающий Термону, но почитав форум, решила не рассматривать данный вариант для себя, возможно, я и не права.
    4. Установить одноконтурный настенный котел на СО и бойлер косвенного нагрева на ГВС – по идее, должен решить все три проблемы.
    5. Установить напольный котел на СО и бойлер косвенного нагрева на ГВС – не очень поняла различие между одноконтурным настенным и напольным котлом?
    Посоветуйте, пожалуйста, какой все же вариант наиболее оптимален в моем случае?
    Буду очень благодарна за помощь!
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я оптимальным считаю именно этот вариант. Возможный вариант - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza
    Данного котла недостаточно по мощности для такого дома с таким количеством точек потребления ГВС.
  6. Нюша 76
    Нюша 76
    Нюша 76
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А в чем этот негативный опыт-то? В том, что Вам котел подобрали недостаточный по мощности и без учета жесткой воды (из-за чего Вы и меняли потом теплообменники каждые 2-3 года)? В том, что были/есть утечки воды из системы отопления?
    Разве фирма Термона виновата в том, что люди, подбиравшие Вам котел и монтировавшие систему отопления, не отличались высоким уровнем квалификации?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мне кажется, что проще и дешевле поставить хороший ИБП для газового котла на случай отключения электроснабжения дома. В этом разделе есть тема про выбор ИБП для газовых котлов - https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-153.
  9. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    Добрый день, вот выбирала я все таки между двухконтурным котлом и одноконтурным котлом + колонка, а тут узнала про одноконтурный котел+болер косвенного нагрева и этот вариант мне кажется предпочтительнее) Какой мощности котел брать если площадь 2х этажного дома 150кв.м, и какого обьема бойлер на 2х человек? Спросить про бойлер больше не у кого у знакомых у всех колонки(
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мощность котла выбирайте в пределах 20-25 кВт, а вот емкость бойлера зависит не только от состава жильцов, но и от характеристик точек водоразбора. Вдруг у Вас ванна размерами с мини-бассейн? А может вообще ванны никакой нет, только кухонная мойка и санузел с душевой кабиной?
  11. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    У нас только мойка, санузел и душевая кабина)
  12. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    [quote="Ayrat, post: и еще подскажите пожалуйста хотела котел фирмы Бакси выбирать, а вы упоминаете фирму Термона какую предпочтительнее рассмотреть, то есть лучше и недорого в обслуживании если сломается что нить) и какая из фирм предпочтительнее с бойлером) Заранее благодарю за ответы!)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда хватит бойлера емкостью 100-125 литров.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смотрите по сервису в своем регионе. Где именно Ваш дом расположен?
  15. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
