1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Попробовал сделать расчет на примере газового бойлера Брадфорд по количеству потребляемого газа за месяц на 3 чел. Поправите если грубо ошибся: Что имеем из характеристик бойлера: потребляемое кол-во газа - 1.64 м. кб/ч. нагрев 193 л до 50гр. 1 час., энергонезависим. Потребляемая норма ГВС 140 л./чел сутки (нашел старое постановление г. Москвы 98г.). Таким образом получается на 3 чел нужно 140*3=420 л ГВС. это 2.18 часа работы бойлера (берем пиковую нагрузку), т. е. 2.18*1.64=3.57*30=107м.кб. газа в месяц. Примерно 460 руб. в месяц. Так ли это на самом деле?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще добавьте примерно 30 куб. м. газа в месяц на постоянно горящий запальник. Ну еще можно немного накинуть на подогрев слегка остывшего бойлера (если полдня никто водой горячей не пользовался).
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо за уточнение, но тут нашел газовый бойлер с пьезо-поджигом, так что думаю можно накинуть 15 куб. м, что еще добавит где то 70-80 р. А вот как обстоит дело с расчетом бойлера косвенного нагрева? я так понимаю там надо еще прибавлять расход электроэнергии. а вот сколько пока понять не могу, дилеры такой информации не знают.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И убавлять расход газа на запальник все 100% и примерно 10% убавить от расхода газа на подогрев воды.
    Что касается расхода электроэнергии, то 24-киловатный котел будет греть 420 литров до 60 градусов примерно час. Итого на работу циркуляционного насоса бойлера уйдет примерно 0,1 кВт*час электроэнергии за сутки. Или примерно 3 кВт*часа за месяц. .
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Если так и есть, то получается даже дешевле...
  6. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Вах... что ж много то так? Не знаю, как другие бойлеры но у меня в Бакси САГ80 запальник ну 100500% столько не расходует. Там пламя высотой мм 6-7.
    И еще про свой выбор скажу. Летом менял старый котел. Решил, что ГВС летом будет обеспечивать газовый бойлер (раньше стоял лепестрический), а зимой котел с бойлером. ГВС без бойлера практически сразу было исключено (сходил к паре соседей и посмотрел, что такое двухконтурный котел). Сначало холодная, потом кипяток, потом холоднее. И сильно особо не включишь и слабо никак.
    Отдельно бойлер поставил для того, чтоб котел летом не гонять и чтоб комары там смерть не искали.
    В итоге Нувола комфорт и САГ80.
    Расход электричества упал вдвое. Ранее месячный был около 500 на нашу семью, сейчас 250.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тут на форуме в какой-то из тем уже обсуждался этот вопрос, даже кто-то из "официалов" поучаствовал. Некоторые отличия в цифрах были, но общий вывод остался прежним - постоянно горящая запальная горелка за сутки "кушает" примерно куб газа. Дальнейшая дискуссия свелась к тому, какой газовый счетчик "засекает" такой расход 0,04 куб/час, а какой - не фиксирует.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, скажите вы уже пользуетесь отдельным газовым бойлером?
  9. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Понятно... Самому интересно стало. Теперь остается подождать лета), когда отопление отключим
    Доброго. Пользовался). Месяца три-четыре. С началом отопителного сезона отключил за ненадобностью. Родственники в соседней деревне пользуются около года (круглогодично). Таким же, только 100-литровым. Довольны.
    Еще вспомнил, почему у меня два прибора. Как, я не маялся с газовой трубой, старый котел иногда при сильном ветре задувало, поэтому я и решил ставить новый турбированный. А чисто по планировке, новый котел мог встать только на другом месте. Газоход оставался не при деле, поэтому я и решил, что бойлер на газу вместо электрического не помешает.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А вы не засекали расход газа в летний период? И какие то явные недостатки или плюсы есть? На что хватает ГВС от 80л?
  11. Vo311
    Vo311
    Vo311
    По расходу только одна цифра - с середины августа по середину июля (месяц) - 41 куб. Это вместе с плитой. Явно разница (сравнивая с электробойлером) - увеличенная скорость прогрева.
    Дома двое взрослых и ребенок, в принципе ГВС всегда хватало (80л), т. е ни разу, за десять лет проживания не столкнулись с тем, что горячей воды не хватает. Посуда моется в посудомойке. Ванной нет, только одна душевая кабина.
    Возможно отсутствие проблем с ГВС (количество) связано с тем, что совершенно изменился в частном доме подход к использованию воды, точнее жаба за канализацию, которая совсем не бездонная.
    60-ти литрового бойлера в Нуволе нам тоже хватает.
    По родственникам со 100 литровым газовым бойлером - 4 взрослых, двое малых (1 и 4 года) - не слышал от них, что воды кому то не хватило. Правда ванная у них есть, но они ей не пользуются.
  12. Vo311
    Vo311
    Vo311
    :)И вообще. Расход газа прямо пропорционален расходу воды (почти).
    Нет никакого смысла говорить о нем в отрыве от конретного человека (семьи).
    Про себя могу сказать, что уверен на 100 %, что мне и 15-ти литрового за глаза.
    Мне в бане двух маленьких тазиков хватает. При том, что именно хватает... я нисколько не жмусь.
    Недавно увидел на форуме некую норму ГВС для Москвы 140 литров... дурно стало.
    Не умеем беречь. А может водаканал и теплоцентрали не знаю как по другому денег больше зарабатывать.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Понятно что цифра относительная, но если брать семью из трех- четырех человек то получается литров под 100 на человека. это проверенная информация.
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Верю. Вот от этого и дурно.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Но это в квартире, а вот когда мы проживаем за городом, то отношение к ГВС совсем другое, бережное, так как постоянно присутствует мысль, что ГВС может закончится и комуто из близких может не хватить, ну так уж устроен человек. Для себя же планирую поставить на ГВС отдельный газовый бойлер на 190 л. с закрытой камерой сгорания и пьезо-розжигом.
