1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Всем добрый день! Уважаемые форумчане, прошу покритиковать и при необходимости дать совет.
    Дом 250м/кв, хорошо утеплен. 5точек горячего водоразбора, одновременно будет работать максимум две. Семья 6человек. Весной планирую установку газового оборудования.
    1. Одноконтурный турбокотел Луна3 комфорт -31 Квт, со встроенным бойлером 80 литров.
    2. ГВС планирую подключить последовательно к существующему электробойлеру-150 литров, с возможностью его автономной работы на случай поломки котла.
    3. К СО, через байпас будет подключен существующий электрокотел-18Квт, на случай поломки газового котла.
    Жду ваши комментарии.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Kpd56, бойлер подключите параллельно, смысла гонять через него воду нет, только снизите его ресурс.
  3. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @Baxi Ural, если бойлер подключить парралельно, то основное время он будет просто простаивать и соответственно вода в нем будет тухнуть, да и для первичного нагрева потребуется определенное время. А так убиваем двух зайцев, +150 литров горячей воды, вода незастаивается. Расход электроэнергии минимален.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Kpd56, я бы его вообще не использовал.
  5. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @Baxi Ural, в принципе, мне ничто не мешает попользоваться в том и другом режиме и выбрать наиболее приемлемый для меня вариант
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    На мой взгляд всё разумно. Хотя эл. бойлер я-бы при таком раскладе вообще сухим оставил на стеночке висеть про запас, так как он является слабым звеном на протечку.
  8. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @vazdik1, согласен с Вами полностью, вначале оставлю его сухим как резерв, если будет хватать для нужд семьи, буду пользоваться косвенным водонагревателем, если нет-прийдется дополнительно подключать электробойлер.
    Просто никогда не приходилось пользоваться газовыми водонагревателями и поэтому меня мучают сомнения по поводу эффективности 80литрового бойлера. Электробойлер на 150 литров меня вполне устраивал, лишь изредка мы оставались без ГВС, но это было не критично.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Kpd56, мощность нагрева у котла с бойлером будет 24-31 кВт, в зависимости от котла и мощности теплообменника бойлера, у электрического максимум 2,5 кВт, разница более чем в 10 раз, соответственно и нагрев на такую же величину будет быстрее.
  10. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @Baxi Ural, подскажите, насколько надежны котлы Бакси Луна3 и какие бывают у них подводные камни.
    Насколько я знаю, данный котел фазозависимый, а у меня частенько отключают электричество, в данной ситуации использую синхронный электрогенератор 5КвА для питания всего дома, все оборудование работает на ура уже много лет. Но боюсь возникнут проблемы с подключение данного котла к гене.
    Какой нужен стабилизатор для подключения котла?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нужен как минимум не стаб, а сделать на гене одну "фазу" и один "ноль", т. к. на гене обычно две "полуфазы".
  12. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Вопрос по теме. Есть газовый одноконтурный котел, газовая проточная колонка. Все это установлено в помещении котельной, примыкающей к основному дому. Санузел на 2-ом этаже. Приходится постоянно сливать воду пока не станет теплой. Думаю установить бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС -наваял схему. Шаровыми кранами 1-2-3-4 думаю реализовать разные способы ГВС. Зима-подпитка из ХВС. Зима -подпитка с колонки. Лето-колонка. Как считаете -имеет ли право на жизнь подобная схемы?
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Подскажите народ, хочу начать делать отопление в строящемся доме, стоит выбор настенный 2х контурный со встроенным баком типо LUNA-3 Comfort COMBI
    или взять напольный baxi 1.300 in + бойлер какой нить
    или вообще рассмотреть кател другой фирмы?
    Дом 180 квадратов 100 секций батарей + теплые полы почти весь первый этаж. Газоблок 300мм утепление ватой 10см облицовка сайдинг.
    Помогите голова кругом лучшеб не было такого выбора на рынках)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @SergeySVCooL, лучше настенный котел с бойлером, напольный больше газа "кушает".
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Настенные почти все идут же 2х контурные, а мне зачем эта проточная грелка которая выйдет из строя быстрей отопления.
    Если есть одноконтурные на 28-31квт посоветуйте какой. Мне настенный чем удобней трубу одну лишь приточку в крышу вывести и все, а от котла проще коаксильный поставить.
