1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Забыл добавить. Вода будет центральная и из скважины, которую буду чистить и смягчать. Помещение где будет установлено оборудование нежилое, тепловой узел. Проблем с выводом труб и пр. нет.
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Долго для себя выбирал, остановился на DRAZICE OKC 1XX NTR!
    Во-первых цена (!), потом, в бойлере есть дырка для циркуляции и датчик для включения насоса.
    Что ещё нужно?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если
    то циркуляция действительно будет, только по несколько измененному кругу - из бойлера на пол, оттуда в землю, из земли в речку, из речки в водопровод, из водопровода опять в бойлер :)
  4. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    Доброе время суток. У меня стоят два независимых элементарных котла. Газовый напольный ДАНКО и пиролизный АТОМ. Приобрёл Бойлер косвенного нагрева. Всё смонтировал. Вода греется. Но как греть воду в весенне осенний период? Есть идея купить Газовый проточный водонагреватель, и через отдельный циркуляционный насос закольцевать на бойлер. А будет ли работать газовая колонка с насосом? Циркуляционный насос создаст ли достаточный перепад давления?
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ели не ошибаюсь
    в
    не нуждается.
    Вы схему нарисуйте, для себя и для осталных ..., а мы Вам в деталях подскажем...
  6. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    Схема будет. Сижу рисую.
  7. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
    Предлагаю использовать газовый проточный водонагреватель с модуляцией пламени и пьезоподжигом. Колонку настраиваем на 50-60 гр.
    Когда происходит разбор ГВ, бойлер подпитывается уже нагретой водой. В весенне-осенний период, в работу вступает насос 1. Его датчик в бойлере.
    Работа насоса 1 разрешается только при отсутствии отопления. Насос 2 для рециркуляции. Редуктор понижает давление гор сети до 4-5 атм.
  8. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    А вот и схема. Извиняйте что в ПДэФеее.
  9. Vo311
    Vo311
    Vo311
    А зачем такие сложности? С проточными нагревателями, дополнительными насосами, разводкой?
    Неужели это всё не сможет заменить один примитивный девайс типа Baxi SAG2?
    Не смею навязывать своё решение, у меня БКН (в Бакси Нуволе) и SAG2. Прошел первый год эксплуатации. Летом котел был отключен, ГВС обеспечивал SAG2.
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А какие санкции (согласно Российского закона) грозят при подключении после счётчика "газовой колонки" или "Газового бойлера" без проекта?
  11. Vo311
    Vo311
    Vo311
    А какая разница, что без проекта подключать? Санкции одинаковы для любого газового девайса, кмк.
  12. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Так какие всётаки санкции, учитывая что весь объём будет посчитан?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Из разных тем так и не стало понятно, какая конфигурация котельной для нашего случая.
    Будет каменный дом 300 кв. м. (два этажа и котельная в цоколе, три с/у душ+раковина, раковина на кухне) в поселке с газом и частыми перебоями с электропитанием. Мудрить с автономной системой электропитания на генераторе нет смысла.
    Поэтому нужен энергонезависимый газовый котел для ЕЦ со следующими режимами:
    ЗИМА:
    1. Никого нет дома или нет электричества - работает только отопление с ЕЦ («главный контур»).
    2. Кто-то есть дома, электричество есть – включили насос для циркуляции и заработало ГВС и теплые полы в с/у («дополнительный контур»).
    ЛЕТО:
    1. Кто-то есть дома, электричество есть – включили насос ГВС с циркуляцией («дополнительный контур»).
    Посоветуйте рациональную конфигурацию котельной.
    1. Два котла - первый (35кВт) только на отопление и бойлер (25 кВт) для ГВС с циркуляцией?
    2. Одноконтурный газовый котёл Electrolux серии FSB 40 P или Protherm Медведь 40 TLO с накопительным бойлером.
    Или что-то другое?
    Какой вариант будет дороже по оборудованию или практичнее в эксплуатации?
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... у меня проект дома примерно такой же...котельная в цоколе...кухня на первом... три сан. узла (цоколь, 1 и 2-й этаж)...также планирую энергонезависимый котел на отопление, а вот на ГВС выбирал между бойлером и газовой колонкой (на кухне)... выбор пал на колонку...после того, как подумал о длине магистрали от бойлера до ванной на 2-м этаже...
    ... да и мне кажется, что настроить единожды систему совмещающую в себе самотечную и принудительную с теплыми полами вряд ли удастся...если уж так хочется теплые полы, то лучше электрические или инфракрасные
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Самотечная с принудительной это вещи ... не совместимые. Знаете, как выбирать в жёны брюнетку или блондинку... Конечно можно придумать, как это сделать, но что то опять приходят в голову некие сравнения... Намного эстетичнее и дешевле будет все таки подумать о резервном питании, как на основе аккумулятора, так и генератора.
    Единожды систему настроить конечно не получится, но для этого есть ряд устройств автоматики, которые существенно облегчают эту задачу.
    По поводу колонки, скажите, неужели с колонкой магистрали будут меньше или будете ставить по колонке на каждый этаж? Опять же, что бы не сливать холодную воду из горячего крана, есть решение в виде полотенцесушителя.
