1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...три сан. узла - один над другим...у кухни и сан. узла (на втором этаже) - общая стена, а котельная в цокольном этаже располагается с противоположной стороны...так что "ждать" горячую воду на втором этаже с "бойлерным" вариантом придется значительно дольше...
    ...в ванных - батареи... над ними электрические полотенцесушители (зимой - выключены, летом - включение по необходимости)...
    ...когда проживаешь в регионе окруженным натовскими странами, энергонезависимость должна быть полной... так что смотреть приходится в сторону резервного твердотопливного котла...
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Живу в многоквартирном доме на 6-ом этаже подошел утром к крану, а оттуда горячая вода! Наверное чудо какое-то?
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... и водоразбор в частном доме и в многоэтажке одинаковый...
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Разумеется нет! В моём 7-ми этажном доме, я живу в крайнем подъезде. Сверху и снизу ремонт, первый этаж "...банк" (нет крана), второрой, третий, четвёртый живут пенсионеры и бизнесмены, которые раньше меня не встают (знаю точно, пото му что их машины по утрам "гоняю" от своей регулярно, а меня раньше 9-00 не беспокоят).
    Если Вы не верите в чудо, то напрасно, и имя ему: ... - догадались?
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Давайте сначала исправим ошибки?
    2. Кто-то есть дома, электричество есть – котёл работает, ГВС работает, включили насос для циркуляции и заработало ГВС и теплые полы в с/у («дополнительный контур»).
    ЛЕТО:
    1. Кто-то есть дома, электричество есть – включили котёл, насос на бойлер ГВС с циркуляцией («дополнительный контур»), циркуляционный насос ГВС - есть горячая вода.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточню.
    ЗИМА 1. Дома никого нет или есть. Энергонезависимый газовый котел и отопление с ЕЦ. Есть или нету электричества - отопление все равно есть.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Дело за малым - купить энергонезависимый холодильник, энергонезависимый телевизор и энергонезависимый факел вместо люстры.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это на любителя. А вот ответа на поставленный вопрос про ЗИМА1 пока нету...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В чем вопрос-то?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос в посте #238 на пару страниц ранее.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда лучше ставить котел на отопление и газовый бойлер на горячую воду. А ТП в с/у сделать или от рециркуляции ГВС, или электрические.
    Просто есть такой вопрос - будет ли работать нормально ЕЦ в системе отопления, если включить циркуляционный насос на обогрев бойлера или контура ТП?
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Скорее всего пойдем по этому пути.
    Есть, правда, интересное решение ТП в системе ЕЦ. Описано на этом форуме. Там ТП делается из горизонтальной группы труб, идущих от второго этажа к первому.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хотите ставить эксперименты на себе и на своем доме? Лично я бы не стал эту "бодягу разводить" ради нескольких метров ТП в санузле.
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ваша проблема больше на обсуждение, чем для практики.
    Если Вы сделаете отопление с естественной циркуляцией, то тёплый пол от наличия/отсутствия электричества страдать не будет! Нет "света", не работает, включился "свет", и пол ... заработал. Расчитайте своё отопление при отсутствии дополнительного источника теплообмена в виде тёплых полов (стен) в чём проблема?
    Аналогично с водой - накопительный газовый бойлер или проточный. +/- и бюджеты певого и вторго известны. Выбор за вами.
  15. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Знающие люди, подскажите, а можно ли сделать такую схему: выход ГВС газового двухконтурного котла завести во вход электрического бойлера прямого нагрева, а уже из выхода бойлера распределять по точкам?
