1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нужно.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @FatherBoard, схема стандартна для двухконтурного котла
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Можно, и теоретически и практически.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    На счет экономии не знаю, очень много условий влияет на нее. На своей практике используем накопитель типа теплоаккумулятора на 300-400 литров с змеевиком из нержавейки
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Решаю проблему с отопление и горячей водой. В поселке есть газ, но подключиться на этапе стройки нет возможности (финансово ограничен). На данном этапе планирую для отопления поставить ТТ котел Куппер - OK20 (через год-два перейду на газ), для нагрева воды думаю использовать газовый бойлер. После газа ТТ котел будет резервным, а газовый котел будет настенным одноконтурным. Что можете посоветовать (прокоментировать)
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Даже не знаю, что и посоветовать. На первый взгляд ни чего особенного, спланируйте сразу котельную, место где будет ТТ подход к нему, как дрова заносятся, чистка котла и дымохода, вентиляция. Поинтересуйтесь у газовщиков их правила и нормы установки котлов в котельной (если будет такова),подводки газовой трубы. Лучше предусмотреть сейчас, чтобы потом не переделывать. Выбрать бойлер согласно вашим потребностям и желательно поставить на него термо-статический клапан для поддержки постоянства комфортной температуры.
  8. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток, если поставить двухконтурный котел и перед входом для ГВС подключить самодельный прямоугольный (для экономии места (кому это надо) косвенник работающий от контура отопления, по идеи, это существенно увеличит производительность котла при работе на ГВС? Спасибо.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    особой пользы от этого не будет
  10. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    почему? ведь логично предположить что; если вода в бойлере будет где то 40гр. то для получения темп. в 60 гр. котлу не придется работать на полную мощность? такое решение может увеличить производительность котла при работе на ГВС? Спасибо.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А если вода в бойлере в разгар зимы будет уже 60-65 градусов?
    Или летом будет 20-25 градусов?
  12. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    ели зимой будет 60-65 гр. то котлу вообще не надо будет включаться, но при большом отборе воды она таковой не будет, а котел ее немного подогреет до тех же 60-65. ну а летом... летом тоже самое что и зимой). вопрос в чем: за ранее подогретая вода увеличивает производительность двухконтурного котла при работе на ГВС? Спасибо.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если подключите этот самодельный бойлер как еще одну батарею, то летом в нем вода подогреваться не будет. А зимой будет греться почти до температуры воды в системе отопления.
  14. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Бойлер будет запитан через коллектор, за ранее подогретая вода увеличит производительность котла при работе на ГВС? чем это может грозить котлу? Спасибо.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если температура подогретой воды окажется немного ниже заданной на пнели управления котла, то котел будет постоянно включать-выключать горелку, пытаясь обеспечить требуемый небольшой "догрев" протекающей через него теплой воды.
    Лучше врежьте этот самодельник после котла.
