1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Я думаю что проблему тактования котла, можно решить установкой температуры с разницей где то 15 гр. между контуром отопления и контуром ГВС. если врезать бойлер после то температура на выходе будет такая же как и в системе отопления, где то 40-50 гр. может меньше.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Потому и написал я:
    Много разных заморочек, проще после котла электробойлер поставить для догрева ТЭНами и сглаживания температурных пульсаций.
  3. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    изначально планировал установку одноконтурного настенного газового котла, с бойлером косвенного нагрева, но в связи с скачками валют цены несколько выросли и стали кусаться, да и бойлер 160 литров великоват размером, думаю сделать его прямоугольным из нержавейки что существенно сэкономит место, ширина котельной 1.4м. А насчет подключения к двухконтурнику просто хочется сделать как лучше, разница в цене между двух и одним контурным котлом невелика.
  4. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Скажите Айрат, что вы думаете о котлах "НЕВА ЛЮКС" и других российских котлах? Спасибо.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я знаю, что они существуют. Но пока я с ними нахожусь в непересекающихся мирах.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Помогите разобраться.
    Если ставить газовый накопительный водонагреватель на 120-150 литров, то его максимальный расход газа в час будет 0,83-1,2 куба а мощность 7-12 кВт.
    Если ставить бойлер косвенного нагрева на 120-150 литров, то мощность его теплообменника 30-40 кВт.
    А как понять, что при одинаковом времени нагрева, например до 50 град., сколько нужно дополнительных кВт для газового котла добавить на ГВС к мощности, нужной на отопление.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @CrossVik, котел перейдет в режим нагрева бойлера и будет работать, пока не нагреет бойлер до заданной температуры. Если мощность котла иже мощности змеевика бойлера, то увеличиться время нагрева. Брать запас мощности котла на нагрев бойлера бессмысленно, это касается бытового сегмента.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Можно поподробнее. У нас частный дом. Берем, например, котел 35 кВт.
    Когда нас нет (рабочие дни), то вся мощность котла передается на отопление. Когда мы приехали, включаем бойлер (теплообменник 30 кВт) и котел за час нагревает всю воду. Затем для проживания мощность котла делится пополам между отоплением и ГВС. Так?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @CrossVik, котел работает с приоритетом ГВС, пока не нагреется бойлер, на отпление котел не будет работать.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Итак, уточню для полного понимания.
    Если имеется котел на 35 кВт. и бойлер косвенного нагрева с теплообменником 30 кВт. В автоматическом режиме приоритет ГВС. Это понятно.
    Если мы проживаем только по выходным, то ГВС в рабочие дни не нужно.
    Можно ли установить следующие режимы:
    рабочий день - только отопление (батареи и теплые полы)
    выходной день - отопление + ГВС с приоритетом ГВС.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @CrossVik, это зависит от возможности автоматики конкретного котла или системы автоматики.
  12. Дарья610
    Дарья610
    Дарья610
    Доброго времени суток! Помогите определиться с выбором газового оборудования! Газифицируюсь (200 кв. дом) по программе за 28 500 р. Естественно, в 5 кубов, максимального расхода газа отведенного мне, я не укладываюсь при установке трех оборудований. Котел уже куплен Лемакс Лидер чугунный 25 с максимальным расходом газа 3 м3/час. Стою перед выбором либо колонку еще ставить либо плиту. Думаю поставить котел+ бойлер и плиту. Не знаю только как это будет в деле, знакомых, у которых такая система, нет. Поделитесь пожалуйста своим опытом.
  13. ник0774
    ник0774
    ник0774
    Ayrat, понимаю что разговор давнешний, но подскажите в котлах Термона, Протерм Медведь, Фероли Пегасус ..
    со встроенным БКН есть возможность самостоятельно обслуживать бак бойлера, и на сколько оправдан вариант комбинирования котла и бойлера в одном корпусе?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Преимущества такого решения:
    1 - некоторая экономия места в доме;
    2 - экономия времени на монтаже;
    3 - эстетический момент - трубы между котлом и бойлером "спрятаны"
    Недостатки:
    1. ограниченный объем бойлера;
    2. определенные неудобства в обслуживании бойлера.
    И каждый решает для себя сам, какие аспекты для него важнее.
  15. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
