1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    У меня работает такая система электрический водонагреватель с газовой колонкой через насос циркуляционный а тэн отключен в место тэна насос
  2. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Подскажите, склоняюсь к варианту одноконтурный настенный котел + бойлер косвенного нагрева с дополнительным нагревом (тэн).
    Вопросы:
    1) Какие достойные бойлеры косвенного нагрева с электротэном есть на рынке?
    2) Есть ли минусы у данных бойлеров?
    3) Ну и основной вопрос, можно ли с таким бойлером обеспечить ГВС (пусть небольшой производительностью) без газа в магистрали, т. е. когда котел не работает?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 навалом.
    2 кому как
    3. ну да ТЭН, просто электричество дороже газа, и пропадет электричество в 10 раз чаще чем газ.
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    У меня электрический бойлер (Gorenje GBFU 100 EDD) стоит после 2контурного котла. Скорее даже не для страховки от отключения газа, а для равномерности температуры ГВС и большого объема горячей воды в любой момент + бойлер значительно ближе к точкам разбора и горячая вода через 2 секунды. Так вот, на подаче из котла стоит температура 45 градусов, а в бойлере выставлена 40 - бойлер практически не включается. Только под утро иногда. Все остальное время работает как термос. И работает очень хорошо - температура вообще не прыгает. В ванную купил термостат Grohe за 12к (жутко надоели температурные качели на старой квартире, решил уж наверняка) - нет в нем надобности, так как обычные краны держат температуру очень точно. Пробовал и воду в унитазах спускать и кран на кухне дергать - без результата.
    Что-то одни плюсы у меня :)
    Минус, наверное, это расход электричества. Но не думаю, что лишние пусть даже 200 рублей, могут заменить то количество плюсов, которое дает бойлер.
  5. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    вот только у Вас электрический бойлер, а я о бойлере косвенного нагрева с тэном.
  6. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Доброго дня!
    А у нас пока этап проектирования. Дом небольшой - 135 кв. м, котельной нет, газовое оборудование будем размещать на кухне. Два этажа, три точки водоразбора (душ, раковина в туалете, раковина на кухне), отопление радиаторами. Второй этаж будем обживать нескоро, как сложатся семейные обстоятельства, готовы поставить электрический водогрей.
    Продумываем, куда заложить дымоходы, сколько их нужно. Встретила здесь такую рекомендацию:
    Заинтересовал бойлер - в описании указано, что его можно размещать ПОД газовым настенным котлом. Но вот котел THERM 20 TLXZ - с коаксиальным дымоходом. У нас есть два варианта: внутренняя стена, смежная с лестницей (выделена синим), туда можно разместить настенный одноконтурник и под ним бойлер? Тогда до душа - меньше 7 метров. Второй вариант: перенести в другой угол к внешней стене, чтобы вывести коаксиальный дымоход (выделено красным) - тогда до душа уже почти 10,5 метров.
    Наверное у меня каша в голове? Пожалуйста, порекомендуйте как лучше разместить все это хозяйство? Семья из 3-4 человек. Заранее - спасибо!
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно и так разместить, но тогда надо будет вести около 4 метров коаксиального дымохода диаметром 80/125 по стене.
    В этом случае для дымоудаления достаточно стандартного метровой длины коаксиального комплекта диаметром 60/100.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котёл туда где удобней, а бойлер туда где вода, 2 трубки загрузки бойлера 20 или 26 мм тащить гораздо проще чем дымоход
  9. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Спасибо! Тогда еще вопросик бестолковый... а на второй этаж дотянуть бойлер не получится? Как в таких агрегатах движется/поднимается нагретая вода? Есть ограничения по расстояниям до точек водразбора?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нипонял вопроса,
    вода сетевая, ей пофиг куда трубы ведут туда идёт, бойлер просто большой радиатор, хоть на втором этаже хоть на крыше, хоть в подвале.
    вода хвс - какое давление есть, с таким она в бойлер затечёт и с таким же горячая вытечет, всё.
  11. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Ааааа (Семён Семёныч...), все поняла! Супер! Спасибо, что вот так на пальцах объяснили :)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заходите к нам ещё :) если бкн потащите куда то в верх, на на подключке змеевика поставьте воздухоотводчик, лучше ручной. сильно облегчит пуск :))
  13. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Да уж начитался я тут не мало... И теперь ещё больше голова закипела что лучше выбрать Колонку Газовый бойлер или косвенник ...
    1. Имеется СО с ЕЦ + стоит насос, но не через байпас, а напрямую на подаче (ЕЦ работает когда нет электричества)
    2. Колонка с закрытой камерой, работа которой меня не устраивает поскольку привыкли к электрическому накопительному бойлеру, в плане комфорта бойлер лучше да и обслуживать проще.
    Прочитав 20 страниц пришёл в замешательство везде пишут про БКН+одноконтурные настенные котлы, у меня обычный энергонезависимый Лемакс 16кВт с чугуном в нутрях, как соеденить БКН с моим Лемаксом? А может просто газовый бойлер на 100 л повесить вместо колонки? Тогда вопрос у газовых бойлеров Аристон или BAXI баки эмаль сколько они проживут есть ли опыт использования у кого подскажите. Просто электрические больше 4 лет интенсивного использования не выдерживали и текли.
    Про пилотное пламя на газовом бойлере прочитал сравнил автоматику на своём котле и бойлерах стоит примерно одинаковая одной фирмы, счётчик G4 горения запальника не видит, по мощности газовый бойлер в 3-4 раза меньше существующей колонки.
    Спасибо за ответы.
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    7 лет без сервиса. Ответ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/309525/page-100
    Так поставить её перед бойлером и никакого дискомфорта.
  15. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Бойлером каким электрическим или БКН ?
    За горелку я не переживаю там ситовская автоматика стоит запчасти есть в магазинах меня смущает лишь только бак с эмалью. В принципе это не электробойлер с блуждающими токами не должен он быстро корродировать. Другой вариант ещё рассматриваю с БКН который можно сделать самому, для этого есть емкость нержавеющая, змеевик из трубы диаметром 20 мм (навито 16 м.), руки и отличный сварщик с аргоном, всё это хорошенько утеплить и обшить у жестянщиков можно крашенным цинком можно разориться и нержавейкой тонкой. Смущает только схема подключения БКН к системе. Летом проблем нет кран закрыл работает только один контур, а зимой как будут два насоса... короче надо покурить над этой темой, спецы подскажите как правильно подключить БКН к обычному котлу. Какие подводные камни есть?
