1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @est412, в экономичный по расходу газа можно переключить, а экономичный по электричеству нет, насос в стандартных котлах односкоростной.
    Вариант экономии посредством снижения количества стартов-выключений, то это установка комнатного термостата
  2. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Baxi Ural
    А этот котел будет работать с теплым полом, на первом этаже теплый пол а на втором радиаторы, площадь теплого пола примерно 70-80 м кв. ?
    И еще забыл написать, как он к сжиженному газу относится нормально работает на нем? и какую лучше брать модель с открытой горелкой или закрытой?
    это вопрос относился к котлу
    Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi
    или все таки для теплого пола лучше конденсатник искать?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @vns1966, котле с теплыми полами работает. на сжиженном тоже, надо только установить соответствующие жиклеры и отрегулировать газовый клапан. У нас в линейке есть конденсационный котел с бойлером Nuvola Duo-tec.
  4. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Baxi Ural,
    конденсационный не годится сливать конденсат в септик нельзя. а Nuvola 3 Comfort работает с заполнением системы отопления не водой а антифризом и если да то какой марки ?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @vns1966, сливать конденсат в септик можно, ни кто вразумутельно и с цифрами не опроверг невозможность.
    С антифризами эксплуатировать нельзя, они не предназначены для систем отопления. Для этого применяют так называемые незамерзающие теплоносители, как рекомендация - использовать воду, она лучший теплоноситель, а уж если используете незамерзайку, то на основе пропиленгликоля (безопасен). Разбавлять до температуры кристаллизации в 15 град Ц.
  6. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Baxi Ural, спасибо я это и имел в виду просто не знаю как правильно называется эта жидкость, с гарантии котел не снимут? за использования ее в качестве теплоносителя?
  7. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать газовый бойлер BAXI или ARISTON, автоматика одна на них баки эмаль, только цена разная.
    P. S. и есть ли баки с нержавейки
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @vns1966, гарантийный случай наступает в случае доказанной вины завода изготовителя. у меня был пример когда залив некой незамерзайки, теплообменник убился за 1 день, незамерзайка отложилась и забила теплообменик.
    Использование незамерзайки мы не рекомендуем с конденсационными котлами и двухконтурными с битермическим теплообменником. Запрета нет!
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Perchello, в выборе марки оборудования ориентируйтесь на серис в вашем месте проживания.
  10. Perchello
    Perchello
    Perchello
    @Baxi Ural, что по сервису это понятно, меня волнует качество покрытия внутренней поверхности бака сколько оно продержится, при перепадах температур эмаль будет трескаться это неизбежно, потому и спрашиваю есть ли модель из нержавейки?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Perchello, главное вмалированных баках любых производителей это защита организованная с помощью анода из магния или титана с наводимым током в более дорогих вариантах. Еще их называют жертвенным анодом, сар разрушается, а бак стальной цел и трещины в эмали закрываются постепенно солями жесткости.
    Емкости с эмалью более гигиеничны нежели из нержавейки.
  12. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Спасибо за разъяснения про аноды я в курсе есть многолетний опыт эксплуатации электрических водогреек.
    а как же косвеники из нержавейки?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  14. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Уважаемые знатоки систем отопления, подскажите, пожалуйста. Задача: деревня, газ есть, начинаю строить баню, планируется сделать отапливаемой, размер 7*5, с мансардой. Отопление на 1 этаже - теплый пол, на втором - радиаторы. Хочется и ГВС иметь, чтобы в любое время душ принять можно было.
    Вода жесткая, и электричество выключают частенько. Как посоветуете быть?
    Я так понимаю, использование незамерзайки желательно при отоплении? (всетаки фейлоусточивость есть, если что потухнет/погаснет).
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Baxi Ural, добрый день!
    У вас представители в Астане, Казахстан есть?
