1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    у людей стоит и работает и проблем они не знают. хотя согласен с вами болеру нужую температуру не задам если только регулировочные клапана на радиаторы поставлю чтобы ими регулировать с/о, а котлом болер
  2. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Сейчас пороговых датчиков тьма. Но я надеюсь вы сами автоматизировать бойлер не собираетесь? По моему это опасно, мало ли что взбрыкнет этой технике? У нас когда рядом сварка работает, у всех свет мигает и автоматика из режима выходит. Алонио начинает панические оповещения слать. ЮПС-ом всю технику не покроешь...
  3. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    Нет не собираюсь. А от чего он взбрыкнет то? Это если клапан сброса давления не поставить, то да конечно бахнет.
  4. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Я просто в этом плохо разбираюсь и может поэтому нет доверия к этим электромеханическим преобразователям. А если еще и клапаны давления - для меня это паника сразу :) То етсь я не сомневаюсь в двигателях внутреннего сгорания, а так же заводских котлах, но так, чтоб самому что то замутить, тем более в своем доме, где дети и женщины... Не, только заводское и с контролем несвязанным напрямую типа этих оповестителей.
  5. extrimer
    extrimer
    extrimer
    Здравствуйте, помогите определиться с выбором.
    Значит так: есть частный дом (больше 20 лет) с работающей системой водоснабжения в виде напольника Valiant atmovit VK 564 и газовой колонки Valiant atmomag RXZ. Собственно система рабочая, к ее недостаткам в виде лага по включению Горячей воды (15-20 сек) на удаленных кранах и просадке по температуре когда купаешься в душе и открывается другой кран - привыкли, особых психов не вызывает)
    Теперь в доме планируется ремонт с заменой труб отопления (дом старый, трубы оцинковка, сгорели)
    Под это дело, мастера предлагают изменить систему водоснабжения, убрав колонку, поставив бойлер коственного нагрева и обратку на ГВ с циркуляционником.
    Плюсы в колонке вижу в том, что после того, как она вышла на режим, может гнать ГВ хоть круглые сутки, и ванну для детей набрать/слить, и взрослых хоть табун друг за другом искупать. Ну и финансовый аспект тоже (она уже есть).
    С эксплуатацией систем с бойлерами опыта не было, не хочется столкнуться с тем, что ГВ закончится тогда, когда она нужна.
    Стоит ли овчинка выделки?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если привыкли к колонке, то может и не стОит.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В правильно подобранном, по объему, мощности и т. д. бойлере горячая вода закончится только вместе с холодной или вместе с газом.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Все зависит от режима эксплуатации- если ваши запросы удовлетворяет колонка+котел
    И готовы ли вы раскошелится на обновление системы.
  9. extrimer
    extrimer
    extrimer
    Да вот в том то и дело, что ремонт планируется достаточно дорогостоящий, с заменой стояков и труб отопления. Хотелось бы минимизировать лишние траты, и попытаться понять, насколько удобство пользования системой котел-бойлер перевесят траты на нее.
    Я так понимаю, напольник у меня с запасом мощности, с нагревом бойлера должен справляться.
    Какой литраж бойлера посоветуете рассмотреть?
    Обычный режим пользования ГВ: утром душ 2 (+1) взрослых, вечером ванная для ребенка + душ 2 (+1) взрослых. Ну и всякое там мытье рук/посуды в течение дня.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Думаю, что литров 150-200 Вам вполне хватит. Забираемая бойлером мощность от котла, в режиме проточника составит 15-25 кВт, в зависимости от марки, модели и т. д.
    Точнее смотрите в каталогах производителей.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    совершенно верно, но кроме правильного подбора ещё играет роль и монтаж. Данное утверждение справедливо в случае если у котла будет приоритет ГВС
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Совершенно не обязательно, при условии, что у котла хватит мощности на параллельную работу на ГВС и отопление.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Что бывает крайне редко
  14. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к сторонникам и знатокам газовых колонок.
    Дом 230 квадратов. Котел АОГВ 35 и газ. колонка Beretta 14i стоят в цоколе.
    Горячей воды от этой колонки хватает только на первый этаж. В ванную второго этажа пришлось ставить электрич. бойлер т. к. приходилось долго ждать теплой воды и вода шла именно теплая а не горячая, т. е. ванну принять было не реально. Также была большая разница температур на кухне кипяток (кухня расположена над котельной), в ванне первого этаже очень горячая (расположена в диаметрально противоположном конце дома), ванна 2-эт текла теплая (расположена над ванной первого). Когда делал нормальную температуру для кухни, на 2-эт. текла чуть теплая, даже чистить зубы было не комфортно.
    Что делать? Ставить бойлер косвенного нагрева и новый котел или газовый бойлер? Или новую колонку, т. к. с отечественной колонкой которая была до беретты можно было принять ванну и она не так сильно реагировала на подмес холодной воды.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @rosman, а что изменилось с заменой колонки? Имеется ввиду - добавились какие то трубы, сантехника и т. д? Судя по Вашему рассказу, мощности у нынешней колонки вполне хватает. Вода в трубах по пути остывает - но не настолько же (кипяток-еле тёплая). Мне видится, что проблема в том, что где то происходит подмес ХВС к ГВС. Из личного опыта - как вариант гигиенический душ с одноруким краном и кнопкой на лейке. Кран на этом душе, когда Вы им не пользуетесь должен быть закрыт (не кнопка, а именно сам кран!).
    Хотя, конечно могут быть и другие источники подмеса, например, что то подобное в гараже для мытья машины... В общем, моё мнение, ищите подмес.
