1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Согласен на все 100. Сам на этом накололся, установив термостат на бидэ
  2. dkorochina
    dkorochina
    dkorochina
    Подмосковье
    Добрый день. Обращаюсь за советом и опытом.
    Что есть - напольный газовый котел на кухне, подлежащий замене. Дом расширили до 200 квадратов и разделили на 3 семьи, общая численность которых пока составляет 6 человек, будет больше. Планируется 3 ванные комнаты и 3 туалета. Допускаю, что одновременно может работать более 3 точек в банные дни.
    Ванные комнаты находятся на втором этаже через стенку, обе строго над кухней и самим котлом непосредственно. 3 ванна на первом этаже и через стенку от кухни, до нее от котла - меньше 3 метров. А вот кухонные раковины уже прилично далеко.
    Предполагали приобрести двухконтурный протерм 30 (турбо) для отопления и "посудных нужд" всех 3 семей и, максимум, одной помывочной. Для 2х оставшихся семей планировали закупить по электронагревателю. Но есть ощущение, что изобретаем велосипед.
    Есть ли более простые и правильные схемы?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Можно как вариант поставить напольник клом 30 и косвенник литров на 200
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Также можно взять настенник на 30 кВт и бойлер от 200л. Это будет дешевле чем с напольником, но все равно сильно дороже чем Ваш первоначальный вариант
  5. dkorochina
    dkorochina
    dkorochina
    Подмосковье
    Спасибо за рекомендации!
    Проблема в том, что бойлер с большим объемом некуда ставить. Собственно, выбор в пользу настенника был сделан в том числе из-за его меньших габаритов, а не из-за стоимости. И если напольный еще можно установить взамен предыдущего, то такую бочку - точно нет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бочки есть навесные, берите 100 л, это всё равно будет приятней и удобней чем двухконтурник.
    главное выбирать бкн с хорошей мощностью, что бы он брал с котла максимум.
  7. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    А какая разница по факту будет между одноконтурником с БКН и например двуконтурником с подключением ГВС на вход электрического бойлера ? Я имею ввиду разницу для конечного потребителя.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в максимальной производительности
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну да, в призводительности и в объёмах и задачах.
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Не совсем понимаю каким образом - в условный электробойлер на 80 литров при открытии крана поступает от двухконтурного котла нагретая вода от контура ГВС котла, т. е. имеющиеся в нем 80 литров постоянно пополняются горчей же водой нагретой контуром ГВС котла, фактически это условно бесконечное поступление горячей воды в кран. А котла с БКН этот объем хоть и велик, но ограничен - вылили вы 150 литров нагретой в бойлере косвенного нагрева воды, и горячей воды вот прямо после этого же нет, разве не так ?
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Не так. В нормальных бойлерах стоят достаточно мощные теплообменники способные работать на проток.
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Какой бы мощный теплообменник не стоял это ж не газовая колонка, на проток он ничего не будет греть. В общем сложилось стойкое ощущение, что при наших расценках на электроэнергию/газ смысла в БКН особенного нет, тем более с учетом необходимости для БКН заведомо более мощного чем нужен для отопления дома котла.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ну это только ваше мнение, характеристики БКН говорят об обратном. И не только характеристики но и практика
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    При чем тут мое мнение ? У БКН нет никаких характеристик по проточному нагреву, это не его функция).
    А практика понятна, в обычном режиме водопотребления запасенной и нагретой БКН подходящего объема горячей воды хватает, но я малость не об этом - а о реальных преимуществах системы одноконтурник с БКН, если они есть, которую все рекомендуют. Пока видны лишь затраты на БКН, а в чем его преимущество перед связкой к примеру двухконтурного котла/электробойлера не совсем ясно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ладно! Посмотрите технические характеристики моих любимых бойлеров ACV например.
