1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Собственно они.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    У ACV есть, точно). Но цена конечно на них красивая).
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    данная характеристика есть у абсолютно всех нормальных косвенников,
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Три ванные, 6 человек (пока)... это не мало! Контур БКН вы можите настроить так что бы все 30 кВ шли сначала на бойлер, а при избытке на отопление (как крайний вариант).
    Знакомый товаришь рассуждал точно также, в итоге установил бойлер Драгнице Там есть моделька горизонтальная и все проблемы исчезли, а котёл остался двухконтунрым..., но как то он не доволен контуром ГВС и обычно работает бойлер.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Уважаемые форумчане.
    Прочел споры, доводы, мнения в теме, но так и ничего для себя не понял.
    У меня начинается строительство и сейчас я подхожу к вопросу отопления и горячего водоснабжения с точки зрения дымоходов и вентканалов. Будет отдельное помещение в цокольном этаже для котла и прочего инженерного оборудования. Дом около 250м2 с цокольным этажом и еще два этажа.
    Можете объяснить или дать ссылку, где все разжевано, какие котлы бывают, какие колонки бывают, можно ли заменить это одним устройством и что дают бойлеры.
    Хочу это все понять для себя, а так же определиться сколько дымоходов и какого размера закладывать. Стену сверлить в будущем не хочу, пусть газовые агрегаты будут с открытой камерой (про открытые и закрытые камеры я уже понял :))
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Просто выделите фразу "какие котлы бывают, какие колонки бывают" и нажмите поиск...
    Когда я заселялся мне строитель (застройщик) сказал коротко: "удобнее бойлер, колонка экономичнее..", выбрал бойлер комбинированный с электронагревом. Но правда электронагрев ни и разу не испрользовал. Котёл двухконтурный не рассматривал, просто не слышал ни одного положительного отзывыа.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока есть газ и не будешь, но на душе типа спокойней.
  9. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Всем привет! Хотел бы совета по поводу выбора котла в одноэтажный дом 100 м2, стены керамика 440 + облицовка кирпичом, точки разбора: ванная, туалет и раковина на кухне, 2 взрослых и ребенок. Склоняюсь к такому варианту: двухконтурный котёл на стену в кухне плюс электрический бойлер за стенкой в техн. помещении. Выход ГВС котла планирую подсоединить к входу бойлера. На ГВС выставляю температуру + 5гр. от температуры, заданной на бойлера. По идее в такой схеме электричество тратится только на поддержание температуры в самом бойлер, который теплоизолирован. К тому же бойлер поможет сгладить скачки температуры, возникающие при модуляции ГВС котла. Какие видите минусы в данной схеме?
    P. S. Дом отапливается тёплыми полами и радиаторами.
    И в котельной не хватает кубатуры для установки в ней газового котла, поэтому подходит только вариант настенного котла на кухне
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Kouleshov2000, существенный минус в том, что продавцы газового оборудования не заработают на продаже вам БКН :aga:.
    Если серьезно, я в такой схеме минусов не увидел за время пользования, с почти аналогичными вводными по дому. На подогрев воды, когда долго нет потребления в системе ГВС, электробойлер тратит какие то смешные копейки, пытался считать и выходило какие то смешные 50 руб. в месяц для 50 литрового электробойлера.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    минус этой системы только в том что расход воды ограничен вторичным теплообменником котла, который в среднем выдаёт от 11 до 13 литров в минуту
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Для систем с 2-3 точками водоразбора при схеме с 2-х контурным котлом в связке с электробойлером этого минуса как раз не существует - поскольку разбор будет происходить из 50-80 литров запаса горячей воды в электробойлере, но и поступать в него по мере расхода будет не холодная вода, а горячая из котла, т. е. фактически это будет неограниченное количество горячей воды для потребителя.
    Можно проверить элементарно арифметически - если усредненный расход душа 9 литров в минуту, что дает 540 литров в час, расход умывальника с водоразборным выходом с диаметром 10 мм даёт общий расход 0,10 литров в секунду и 30 литров в час. Суммарно 570 литров в час, котел по ГВС с 11 литрами горячей воды в минуту в час выдаст 660 литров, плюс первоначальный запас горячей воды в 50-80 литров в электробойлере - и мы видим, что ограничения в расходе никакого нет.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это ппц... счетовод...
    что через электроводонагреватель будет проходить 11 литров в минуту, что это будет просто труба.
    Водонагреватель здесь уместен только в случае организации рециркуляции. и всё, воду на проток он не греет. На пару тройку точек разбора, котла хватит, если больше то воды не хватит. А тот запас 50л воды который в водонагревателе в пике израсходуется за минуту две.
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    "Ппц счетовод" это Владимир вы). Вы что-ли в школе задачки не решали в духе "если из бассейна выливается Х воды в минуту, и при этом вливается Y воды в минуту, когда бассейн выльется" ?) Если из электробойлера за минуту выливается 11 литров горячей воды и наливается те же 11 литров УЖЕ ГОРЯЧЕЙ воды приготовленной котлом, то простой вопрос - когда же в нем все таки кончится горячая вода ? :)]
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Да забудьте про бойлер... я пытаюсь донести до вас что котел больше 11литров не сможет выдать и этой производительности хватит для нормальной работы только на 2-3точки водоразбора
