1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    не правильно, нужно учитывать мощность теплообменника бойлера и мощность котла, газовая колонка это макс 24 квт. БКН ограничивается только мощностью котла и мощностью теплообменника, тонкой струйкой вода идти не будет она будет идти холоднее чем заданная температура, но опять же если будет бойлер малой мощности или котел. так же на напор в системе водоснабжения влияет правильность расчета сечения трубопроводов. В газовой колонке расход воды ограничивает пропускная способность теплообменника.
  2. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    да, правильно
  3. vvv40
    vvv40
    vvv40
    2Vladimir36
    если рассматривать колонку, котел и БКН одной мощности, то в моем примере должно быть:
    ...Если включаем три точки (3 x 10 л/мин = 30 л/мин), то запас кончается через 5 мин и дальше горячая вода идет полным напором, но холоднее требуемой...
    так, все остальное правильно ?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Да все так.
  5. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    да, всё правильно, а остальную температуру он будет выдавать столько сколько в движении успеет нагреть его внутренний змеевик, т а у колонки эта производительность нескончаема в виду того что пока трубки радиатора не зарастут накипью
  6. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    Трубки радиатора (а точнее поверхность пластинчатого теплообменника) зарастут накипью гораздо быстрее, чем змеевик бойлера. Хотя бы потому что по змеевику проходит вода системы отопления с низким содержанием свободного кислорода.
    За 10 мин вода не кончится, хотя бы потому что в бойлере обычно вода 55-60 градусов. и пользуясь водой в кране вы ее разбавляете холодной.
    Хитрые производители колонок указывая производительность своего оборудования мелким шрифтом указывают ΔT = 25 °C, фактически же холодная вода в кране не больше 10°C а греть ее нужно до 55°C, т. е. ΔT = 45 °C. Зная формулу теплового потока кВт= 1,16хQчас (55-tхолвлды)+Q (теплопотери в трубопроводах)
    легко можно посчитать что для нагрева 10 л\мин потребуется 32кВт тепла. Теплопотерями в трубопроводах можно в данном случае пренебречь. Газовый проточный водонагреватель Therm 2000 O имеет мощность всего 17,4 кВт тепла и согреть 10 л\мин никак не сможет, и уж тем более обеспечить 3 точки водоразбора водой в нужном количестве и снужной температурой.
    Теперь бойлер. пусть к это будет Buderus SU160. Во-первых у вас есть запас воды 160 л с температурой 55°C, использовать эту воду вы сможете гораздо дольше чем 5 мин, во вторых вы можете себе позволить расход воды 30 л/мин (тропические душевые лейки, гидромасажные форсунки). Ни одна колонка вам столько воды не согреет. В-третьих, если вы все-таки умудрились вылить весь бойлер, мощность змеевика того же самого Buderus 31,5 кВт - чего вполне хватает чтобы обеспечить вам комфорт при пользовании ГВС.
    И напоследок. При достадочно большой протяженности трасс ГВС в трубопроводах могут образоваться застойные участки, а в них колонии бактерий легионелл, штука весьма вредная, а порой и опасная. Легионеллез может привести к летальному исходу. При емкостном нагреве ГВС можно организовать систему рециркуляции, который гоняет воду по трубам не давая застаиваться. В современных БКН предусмотренна программа дезинфекции, раз в неделю температура в бойлере поднимается до 80°C, не давая развиваться бактериям
  7. vvv40
    vvv40
    vvv40
    2Serg9262402
    А можно оценить потери на поддержание заданной температуры ?
    Допустим сколько кВт. ч надо для поддержания в бойлере 150 л. при 55 C в течении суток при комнатной температуре (нет расхода воды).
    Не знаю параметров теплоизоляции бойлеров, да и физику подзабыл)
  8. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    @vvv40, Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 1.1-1.4 кВтч/24ч. Этот параметр очень зависит от производителя.
  9. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Последний параметр сильно порадовал, думал потери больше)
    Наверное, надо думать в сторону одноконтурный котел + БКН.
    А какие рекомендации по выбору мощностей ?
    - определяю мощность котла для отопления дома
    - определяю емкость бойлера
    - мощность змеевика бойлера должна быть равна мощности котла ?
  10. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Смотря какой бойлер, в общественных местах и такое бывает, дома -то никто не позволит такому растратству быть
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Определяйте мощность котла на отопление и расход воды (соотвественно объём бака), мощность теплообменника может быть как и больше котлового так и меньше. Сама мощность теплообменника бойлера определяет только скорость нагрева воды в баке, к примеру если у вас котел 24 кВт а мощность теплообменника бака 35кВт. то при нагреве воды теплообменник бойлера будет выдавать только 24кВт.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Из личного опыта, котел 30кВт бойлер 100л, 3 санузла, 1 ванна, кухня, 1 полотенцесушитель, рециркуляция. Расход газа летом примерно 110-130 м. куб.
    С включенной рециркуляцией без разбора ГВС котел включается раз в час на 3 минуты, с выключенной раз в 5 часов... При этом еще есть и газовая плита :)
    Про емкость бойлера, за 10 лет проживания проблем с нехваткой ГВС практически не ощущал даже при наплыве гостей. Вот для приема ванны зимой бойлер маловат, приходится ставить на максимум температуру ГВС и наполнять ванну в 2 этапа с перерывом 15 мин. :)
  13. mokhov_v
    mokhov_v
    mokhov_v
    Уважаемы знатоки!
    Прошу вашего совета.
    Есть возведенная коробка 2-этажного дома из газоблока 400 мм. Общая площадь - 90 м2. Изначально планировалась установка двухконтурного котла. Сейчас больше склоняюсь к использованию схемы "котёл + БКН". Планируется проживание 3-х человек.
    Насколько жизнеспособна схема использования комбинированного БКН Drazice OKCE 125 NTR/2,2 model 2016 совместно с котлом LEMAX PREMIER 11,6 (уж очень хороши характеристики котла!) при наличии в СО 38-40 ребер батарей + 30 м2 теплого пола (регион - юг Ростовской области)?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    хотите нормальной работы системы ставте одноконтурник с платой управление или настенник или напольник, остальное это танцы с бубном
  15. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Порекомендуйте тогда BAXI для такой ситуации?!... И еще, здесь речь идет про одноконтурный котел, который может работать с приоритетом на ГВС?
