1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. foreverhappy
    foreverhappy
    foreverhappy
    Киев
    Привет всем, помогите, плиз, с выбором: двухконтурный котел (советуют Нова Флорида) или напольный отечественный (житомир)+ газовая колонка.
    Исходные данные:
    1.Дом 100 кв. м., есть отдельное помещение под установку газ. оборудования, ванная пока в проекте.
    2. Дом недалеко от маленького городка,в кот. и речи нет о сервисе двухконтурных котлов.
    3.Жесткая вода
    4.Свет если и отключают, то редко.
    5. есть колодец, планируем поставить водонасосную станцию в отдельном помещении вместе с газовым оборудованием.
    Конкретно вопросы:
    1.С одной стороны газовую колонку ставить не хочется, вчерашний день, но как сделать так, чтобы двухконтурный котел прослужил долго при в.у. вводных?Если фильтры, то какие и как часто менять?
    2.Вообще,исходя из вашего опыта,что дольше прослужит в нашем случае?
    3.Если полетит теплообменник или еще хуже плата сколько стоит это заменить?
    Заранее благодарна за ответ.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В любом случае не житомир! в киеве сервис нормальный на настеники .
    Выбирайте котрый подойдет по деньгам.Не битермически теплообменик.:hello:
  3. foreverhappy
    foreverhappy
    foreverhappy
    Киев
    Спасибо, но дом находится не в Киеве, а в Лозовой, Харьковкая обл., а там сервиса нет. Если ставить настенный, то как сделать так, чтобы он прослужил долго при ранее указанных вводных?Если фильтры, то какие и как часто менять?
    Спасибо.
  4. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    в Харькове есть сервисные центры, от них и отталкивайтесь ! а полы какие ? стяжка будет ??
    Вайлант , Протерм, Бакси. и коллекторную систему:hello:
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Почитав несколько тем про противостояние бойлера и газовой колонке, не понял почему все так нахваливают бойлер. Недостатки газовой колонки я знаю - они десятки раз на этом форуме описаны. Но почему то никто не говорит о недостатках бойлера
    Вот его недостатки:
    1. Низкий КПД. Бойлер постоянно греется.
    2. При жесткой воде постоянные отложения в баке, которые необходимо чистить. Даже у холодной воды во время отстаивания и то есть отложения.
    3. Высокая стоимость. Например бойлер на 100 л. дороже навороченной газовой колонки.
    4. Отключение отопления во время ГВС.
    5. Увеличение наработки на отказ основного котла. Котел работается всегда. Увеличивается риск остаться без отопления и ГВС зимой.
    6. Большие габариты.
    7. Малая стабильность температуры воды при резком увеличении водопотребления. Горячей воды попросту не хватает.
    8. Зависимость ГВС от работы котла. При профилактике, ремонте системы отопления нет ГВС.
    9. Температура воды после разбавления (смесителя) очень зависит от включения остальных приборов водопотребления. Например, когда принимаешь теплый душ и кто то смыл унитаз, тебя окатывает горячей водой.
    Все недостатки ухудшаются при увеличении температуры воды в бойлере и при увеличении расхода воды (например принять ванну друг за другом 3- чел.)
    Недостатки газовой колонки просто меркнут по сравнением с недостатками бойлера (см. список выше)...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Красным цветом выделены мои комментарии к Вашим "доводам".
  7. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Коментарии не убедительные. А постарались то хорошо - выделили красным жирным шрифтом, применили слова "чушь", "фантазии", "клевета". Надо было еще капсом все написать и увеличить шрифт.
    Теперь по существу по пунктам:
    1. Совершенно не согласен
    2. Чистка бойлера - тот еще гемор. Приходилось как то возиться с этим.
    3. Не аргумент. Из разряда стереотипов: "хочешь ездить на большой машине - плати больше за бензин". Это уже давно не так.
    4. Во время т. н. "банных дней", когда надо принять ванну всем домочадцам это время спокойно может увеличиться до 2-3 часов.
    5. Что же, Вы будете утверждать, что летом котел не работает?
    6. см. п. 3
    7. А может сразу бойлер на 1000 литров купить? Давайте исходить из одного ценового диапазона.
    8. За этот пункт спасибо! (честно - спасибо)
    9. Современные колонки имеют контроль температуры на выходе, задаваемый в градусах. При этом в смесителе не происходит смешение горячей воды и холодной. Изменится температуре не из-за чего. Если только колонка не успеет прогреть воду. Но тут уж вопрос в правильной выборе мощности. Так, что у Вас опять пролет :)
    Выводы:
    1. Вы поставили себе бойлер, а теперь уверяете себя и других, что это хорошо, и является лучшим решением и лекарством...
    2. Не знакомы с современными колонками.
    P. S.:
    1. Я не являюсь рьяным сторонником колонок, и, возможно, буду в будущем себе ставить бойлер.
    2. Я не являюсь крутым специалистом и профессионалом в водоснабжении и отоплении.
    3. Мне не нравится лапша, которую вешают многие специалисты. Я хочу объективности и не предвзятости в подходе к ГВС.
    4. Главный вопрос который мне интересен - возможно ли как то соединить достоинства обоих типов нагрева воды, что бы исключить недостатки.
    Ayrat - Вы являетесь модератором данной ветки?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А теперь "вторая часть Марлезонского балета"!
    Продолжение следует?
  9. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Навороченный котел с бойлером мня юзают мои соседи. Мне есть с чем сравнить.
    С Вами? Это бессмысленно. Вы только себя слышите. У Вас ни аргументов ни фактов то нет... Одни эмоции...
  10. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    ...Бойлер - это прекрасно! ..пока есть электричество. Я считаю, что бойлер оправдывает себя когда семья большая и разбор ГВС постоянен в течении дня. Просто я не вижу смысла постоянного поддержания Т ГВС когда дома никого нет = беспонтовый расход газа .
    ...Колонка ..свои минусы - доп. газовая точка, ослабляет напор, доп. дымоход... Но колонка выгодна на семью из 2-3 человек. 2 точки ГВС тянет не напрягаясь.
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    У меня Газлюкс 16. Напор практически не ослабляет. Дымоход каоксиальный - просверлил отверстие в стене и все готово.
    Основной недостаток колонки в установке стабильной температуры - где то 3-10 секунд после открытия крана. (зависит от того когда последний раз пользовались водой). Зато ошпариться не возможно!
    Обычно красный сплошной шрифт - пререгатива модераторов. Я думал - может Я что нарушил, говорю на запретные темы :)]
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, спор про арбуз и свиной хрящик, но .
    Но есть люди которым хватило денег на дом и на нормальную инженерку и
    вот это вот:
    И им это совершенно не нравится, и ошпарится из колонки как два пальца об асфальт, (всё зависит от ее конструкции :)]).
  13. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    То же стою перед выбором какую систему монтировать в будущем: котел + бойлер или котел + колонка.
    У товарища в доме второй вариант реализован. Когда к нему в гости приезжал, вроде косяков работы колонки не заметил (слив холодной воды за несколько секунд меня не напрягал в принципе), но я был сильно удивлен, когда мы с ним стали обсуждать его вариант инженерки, что он не доволен своим выбором! Сейчас говорит поставил бы бойлер. Живут в доме уже 5 лет...
    В варианте котел + бойлер меня смущает только один факт - необходимость работы котла круглогодично, пусть в летний период и с меньшей нагрузкой. Мне кажется что ресурс работы котла снижается существенно. Может я не прав?
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Какая у него колонка? Чем не доволен (основное)?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В газовом чугунном атмосфернике ломатся нечему. :)]
    В отличии от колонки.
