1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно решили, комфорт дороже всего, двухконтурник та еще шляпа. Как я понимаю, что 11,6 это мощность котла, а 2,2 это площадь теплообменника бойлера? Если это так, то единственный момент, 11,6 котел будет не так быстро нагревать бойлер, например не 10 минут, а 15-20. Думаю это не должно быть проблемой, самое главное, чтоб котел был одноконтурный с возможностью управлееия БКН.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, верно. Но при определённых условиях.
    200-от литровый бойлер с 10-и до 60-и градусов при подаче на него 40 кВт тепловой мощности греет воду от 15 до 20 минут.
    Если это 125-и литровый бойлер, то при подаче на него 30 кВт. будет греть тоже где-то не менее 15минут.
    Поэтому думаю, если подать всего 11 кВт, то греть будет дольше, даже если не до 60, а до 50-и градусов.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не Сережа, первоначальный нагрев надо вывести за рамки, а в обычном повседневном режиме, когда бойлер уже был нагретый и при пользовании ГВС будет включаться не при полностью опустошенном бойлере, а скажем на половине, а то и меньше, смотря в каком месте будет стоять датчик ГВС и в итоге даже с 11 кВт можно жить нормально, ну конечно же 11 кВт для 200 литров уже скорее маловато, а вот на 125-200 без проблем, у меня 15 кВт нагревает БКН на 150 литров (ТО бойлера в 17 кВт) за +-9-10 минут.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да первоначальный нагрев при заполнении и рабочий режим это разные вещи.
    Но дальше вопрос производительности и потребления. Не должно потребление превышать производительность, а иначе как при первом заполнении.
    17 кВт на 150 литров это конечно не айс, но нормально.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хотел написать на 125-150 литров, а не на 125-200 литров. Описка.
    Насчет 17 квт, что есть, то есть, не понимал, когда покупал, но когда убавил мощность котла с 24 кВт до 15-ти,все стало работать замечательно, более, чем устраивает, да и нагрев БКН всего за 10 минут тоже супер.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И мощность в режиме ГВС (нагрева бойлера) тоже убавил?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сережа, я уже не раз об этом писал, да, я убавил общее давление газа в клапане с помощью U-манометра,точно сказать не могу по процентам, но с завода было (максимальная) 10,5 см, а я убавил до 6-6,5 см, как я полагаю, общая мощность в итоге убавилась примерно до 60%. Минимальную мощность только совсем чуть убавил, может на 0,5 см, меньше уже некуда было убавлять.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вспомнил, когда уже написал.
    Но не вспомнил, а почему в режиме нагрева бойлера решил мощность задавить?
    Вроде говорил, что у тебя из-за пропускной способности теплообменника бойлера котёл при нагреве бойлера тактовать начинал.
    Поэтому задавил общую максимальную мощность, а не только мощность в режиме отопления.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, так и есть. А програмно возможно уменьшить мощность только в режиме отопления, что меня не устроило.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С европейской газовой арматурой, да.
    Максимальную (она же мощность в режиме ГВС) настраивают механически.
  11. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет! Подскажите по выбору настенного двухконтурного газового котла, рассматриваю BAXY. Исходные данные: отапливаемая площадь 120 м2 (может в будущем добавится 20-25 м2), два контура ТП 20 и 10 м2, отопление радиаторы, ГВС 3 точки водоразбора. На данный момент напольный котёл на отопление с естественной циркуляцией и газовая колонка на ГВС, есть дымоход. Всем заранее спасибо за помощь.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что Вам можно подсказать, если Вы рассматриваете котёл которого не существует в природе? Не, может конечно уже и Baxy появились, но более распространены Baxi.
    Берите самый дорогой. Ну или почитайте девятнадцать тем посвящённых этому вопросу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/552153/page-164#post-31137161
    И если вдруг ещё не всё будет ясно, то задайте там более конкретный вопрос.
  13. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    У меня Baxi main four 24 квт, квартира 110 кв. м., отопление только теплый пол без узла подмеса. 10 лет полет нормальный.
    Зимой приходится душ открывать наполовину, потому что не хватает мощности нагреть воду.
    Если есть возможность, возьмите одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. Это оптимальный вариант.
    Нет просадки по температуре воды, когда открывается второй кран.
    Есть возможность сделать рециркуляцию.
    Большой запас воды.
