1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Когда у вас зуб болит, Вы к дантисту идете или к соседу, у которого тоже когда-то зуб болел?
    Кстати, марку "навороченного" котла, марку автоматики и емкость бойлера не сообщите?
    Не перекладывайте свои "грешки" на меня). Я Вам четко расписал свои аргументы, умеющий читать и думать все поймет. Так что свои детские обиды оставьте при себе).
  2. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Котел Logano G234 WS 50 кВт
    Бойлер Logalux SU160-SU300 200 л.
    Про автоматику - честно, не скажу. Я к соседу не котельную приходил рассматривать :)
    Еще вопросик - как быстро прогревается вода в бойлере? Например, при исходных данных: входная вода - 15 градусов, температура нагрева до 42 градусов. Мощность котла 24 кВт. Емкость бойлера 100 л.
    Т.е. такая безумная картина - бойлер был пустым и холодным. Его наполнили холодной водой. Через какое время он прогреет всю воду до 42 градусов?
    (можно взять любые другие удобные параметры).
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нормальный бойлер с ревизионным люком в нижней части, доводилось пару раз такие чистить/промывать, никаких геморроев не было... Геморр будет только в том случае, если в помещении нет канализационного слива и нет шланга с насосом типа Малыш. Вот тогда придется с ведрами на улицу побегать...
    При заданных начальных данных и условии работы котла по приоритету нагрева бойлера время нагрева воды в бойлере будет в пределах 8-10 минут.
  4. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Вариант последовательного включения колонки и бойлера литров на 50 кто ни будь рассматривал? По логике недостатки должны скомпенсироваться...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Недостатки в виде потребности в отдельном дымоходе, дополнительном подсоединении по газу и эксплуатационных расходов никуда не исчезнут.
  6. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    1. Если брать котел и колонку с каоксиальными дымоходами, то 1 или 2 отверстия в стене делать не столь принципиально.
    2. Имеется в виду сложность доп. проекта? Если это, то при согласовании котельной не существенно сколько потребителей согласовывать (возможно я не прав - я еще не занимался согласованием газа)
    3. Эксплуатационные расходы не могут на много возрасти (если вообще возрастут,а то может уменьшатся).
    Конечно, приведенные мной оговорки работают лишь при определенных условиях (новая бюджетная котельная)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    должны скомпенсироватся, возможно , но зачем так делать ?
    что бы было больше соединений и агрегатов ?
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Что бы уменьшить стоимость оборудования и убрать недостатки бойлера.
    Естественно, мои рассуждения не касаются людей, у которых бюджет не ограничен рамками.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Есть вообще-то ограничения на расположение выводов коаксиалов относительно окон, дверей, навесов и друг друга. иногда из-за этого возникает геморрой...
    2. Ошибаетесь, количество газоиспользующих агрегатов имеет значение.
    3. Намного или не очень, но расходы вырастут. Вам по правилам надо будет заключать договора на пуско-наладку и на ТО ВДГО в количестве 2 штуки, а если бы это был котел с бойлером, то были бы договора на 1 единицу ВДГО.
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    по пп. 2 и 3 поясните примерно на цифрах для РФ или пошлите куда почитать
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По примерным цифрам для п.2 я пошлю Вас в газовый трест. :hello:
    По п.3 - вот 2 варианта: первый настенный котел с бойлером мощностью пусть 30кВт, а второй вариант - настенник только на отопление мощностью путь 24кВт + газовая колонка. Так вот, в 99% из 100% стоимость пуско-наладки и ТО котлов по 24 и по 30кВт мощности одна и та же, а вот за колонку придется еще платить.
  12. Miledy
    Miledy
    Miledy
    Ребята, помогите пожалуйста, быстро определиться с выбором.
    Купили новую двухуровневую квартиру в "черном ключе" , 150 м2, 4 санузла... Стоит 2-х контурный турбокотел Navien.
    Вопросы:
    1) Надо ли ( и можно ли) к нему Navien "доставить" водонакопительный бойлер?
    2) Надо ли его выбросить и купить комплект , типа Вайлент с бойлером ( или что посоветуете).
    3) Нужны ли для варианта 2, согласования с разными инстанциями?????
    4) А еще где лучше располагать этот бойлер? Дело в том, что у меня уже дизайн проект сделан, идут ремонтные работы ( поломка - постройка стен, проводится электрика с 10 янв сантехник придет). А меня тут осенило, что хорошо бы еще и бойлер впихнуть. Можно ли его далеко от котла ставить???
    Спасибо за ранее
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Модель и мощность этого Навьена сообщите плизззз...
  14. Miledy
    Miledy
    Miledy
    Navien Ace Turbo 24K :|:
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ваш застройщик много сэкономил на вашем комфорте, двухконтурный котел при таком количестве точек водоразбора и уровню квартиры не соответствует. Вам надо котел с бойлером или с подставным, или встроенным.
