1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для такой квартиры нужен бойлер литров на 200.
    А так ситуация типичнейшая для случаев, когда жилье строится на продажу - втыкают самый дешевый вариант из всех возможных, лишь бы "галочку" в графе "Отопление и горячее водоснабжение" поставить.
  2. Miledy
    Miledy
    Miledy
    Сегодня, после долгих обсуждений, сантехник предложил мне поставить электрический бойлер. От него будет запитываться" душевая, раковина в душевой и раковины в двух туалетах.(эти точки находятся далеко от самого котла метров 10) Входить в него будет горячая вода из котла. Теоретически меньше электро потребление.
    Кухонная раковина и другой санузел будут запитываться от самого котла.
    Что скажите? Как прокомментируете? :hello:
  3. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    При наличии двухконтурного котла лучше ставить бойлер косвенного нагрева с тэном, так оно еще меньше, а на контур ГВС можно еще поставить и цируляционник, но тогда он, контур должен быть расщитаным на это
  4. Miledy
    Miledy
    Miledy
    А можно спросить: бойлер косвенного нагрева с тэном, как то отличаеся от простого эл. бойлера? И циркуляционник - это что такое? (насос?) :)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, бойлер косвенного нагрева это где есть змеевик для сетевой воды и + может быть тэн для подогрева.
    хотя газом (если газ) греть воду таки дешевле и тэн там как собаке 5 лапа.
    В случаях с дизельным котлом присудствие тэна более оправдано, но опять же, если есть требуемое количество электричества.
    циркуляционник это насос, в данном случае правильно он называется насос для рециркуляции (рециркуляционник :))
    он обеспечивает наличие горячей воды в дальних точках водоразбора и теплое "полотенчико"
  6. Николайлеком
    Николайлеком
    Николайлеком
    Добрый день...разъясните пож. если котел одноконтурный с бойлером (приоритетпо ГСВ) то не произойдет ли разрыв нагревателч в момент перехода с реж лето на зима. ведь котел разогрет на 70 гр. а температура носителя в системе 20-25. не сильно ли большая разница. спасибо
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не бойтесь, все будет работать.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Напольные котлы изначально нацелены на нагрев СО, второстепенная функция - нагрев ГВС. Могут быть со встроенным бойлером, нагрев в основном через змеевик, но бывают редкие исключения.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то бойлер косвенного нагрева ставят с одноконтурным котлом... :no:
  10. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Не обязательно ставить двухкубовый бойлер косвенного нагрева, можно поставить и 150 литровый, и получить определенный запас воды.
    и что мешает такой схеме как двухконтурный котел+ "косвенник"?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А Вы попробуйте эту схему нарисовать - может в процессе рисования и поймете...
  12. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Ставьте однозначно напольный котел с бойлером, Система рециркуляции ГВС позволяет экономить воду и создает комфорт в отличии от колонки !
    если рассматривать Бакси Слим - любимец,
    или 2.300 (29.7кВт) котел и бойлер в одном корпусе,
    или Слим 1.300 (29.7кВт) +UB80=28 кВт, UB120 будет тяжко тянуть он 33кВт.
    Если решили взять UB120 то котел нужен 1.400, к стати он не "свистит" при работе как 1.300)
    Главное, что если котел отдельно от бойлера учтите, должно быть как минимум 2 насоса,
    1-СО
    2-На бойлер.
    при правильном подключении у вас должен быть приоритет ГВС !
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Особой экономии не будет, расходы будут зависеть От теплопотерь дома и вашего расхода гвц, с бойлером косвенным или газовым будет комфортнее, сможете реализовать циркуляцию гвц и не ждать 2-3минуты прихода горячей воды в кран,
    В контуре котла будет столько сколько нужно со, при нагреве бойлера- котел отдает тепло ему, в теплый пол- столько сколько нужно ему -хоть 25 градусов, имеем в котле 70, в бойлере 60, в полу 25 и все работает :)
    Я бы взял одноконтурный настенник с запасом мощности небольшим и бойлер косвенник с тенами. Плюсы: в котельном контуре своя вода- ничего зарастать не будет, бойлер греется от котла, в режиме лета если не нужен обогрев, котел можно выключить и греть воду тенами, можно достаточно просто почистить косвенник внутри от накипи.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дело не только в оборудовании, а больше в мозгах того кто его собирал и подключал, а также делал всю систему гвц хвц, просто нужно посчитать расходы воды а не на глазок по типу: 10лет так всем делаем, всех устраивает.
  15. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    День добрый. Много вытащил нужного из этой темы. Скажите пожалуйста котел со встроенным бойлером на 60л потянет 3точки (ванную, душевую и кухню). Часто бывает сразу забор горячей воды с 2 точек-принимают душ, а на кухне моют посуду.
    А вчера один "спец" в магазине сделав задумчивое лицо сказал можно вообще не морочится и поставить Навьен на 35квт. "Тебе на твои 240м2 и кухню с двумя ваннами хватит" сказал "спец".
