1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если на котле т60-80, то должно хватить, через смеситель объем почти в 2раза увеличится, на ванную хватит не очень горячюю, чуть перерыв сделав, опять будет, какая мощность котла?
  2. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Речь идет о Бакси Нувола 32квт с 60л бойлером или Навьен 35квт разница в цене в 2раза
  3. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Навьен не советую, много с ними народу мается !
  4. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    А всетаки может одноконтурный котел, и колонку киловат на 28 поставить? Дом 180 кв. м.
  5. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Колонка хорошо работает только при стабильном расходе воды. Если расход воды меняется, например когда поток переключается с крана на душ, то температура тоже прыгает, постоянно нужно корректировать. А как будет вести себя газовая колонка с современной ванной с гидромассажем или душевой кабиной с разными насадками я вообще не представляю, там расход воды постоянно прыгает. С бойлером все просто - постоянная температура ГВС, смешиваем до нужной температуры с холодной и радуемся. А у колонки температура воды зависит от подачи газа, подача газа зависит от расхода воды, расход воды от положения смесителя) И все это имеет большую инерционность, после каждого поворота смесителя нужно ждать 3-10 секунд для того чтобы узнать что получилось :) Вывод - по комфорту пользования колонка сильно проигрывает бойлеру.
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    А расход газа? С 8.00 до 18.00 меня нет дома а бойлер греется, газ и электричество жрёт...
  7. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    А сколько он жрет? Тепловые потери бойлера OKC 160 NTR/Z = 1,39 КВт в сутки, т. е. вода в 160 литровом бойлере остывает на 8,7 градуса в сутки. Утром побрились, а вечером умоетесь той же водой, которая еще не успеет остыть, газа за это время ничуть не убавится
  8. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
  9. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, почему нельзя подключать бойлер косвенного нагрева к 2-х контурному котлу?
    Я схему включения вижу так: контур СО котла подключаем к змеевику бойлера. Выход бойлера подключаем не к холодной воде, а к выходу ГВС котла.
    Таким образом в бойлер попадает уже горячая вода. Отпадает необходимость после опустошения бойлера ждать пока опять нагреется вода и в СО падать температура не будет.
    Я в этом мало разбираюсь. Поэтому просто пытаюсь понять возможен такой вариант или нет. Если нет, то почему?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тут много разных поводов для ответа НЕТ. Один из них такой - если вода в бойлере +60, а в межсезонье на отопление нужно +45...+50, то отопительная вода будет охлаждать воду в бойлере.
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Все что написано относится к старым колонкам. В современных автоматика все очень быстро регулирует. У меня душевая кабина, 3 раковины + посудомойка, стиралка, унитаз. При любом варианте температура стабильна. 1 раз выставил на колонке в цифровом виде и забыл. Колонка Газлюкс на 24 кВт
  12. Ulazhka
    Ulazhka
    Ulazhka
    Казань
    Здравствуйте!
    У меня вопрос к знатокам. Необходимо обустроить систему отопления и ГВС в большом доме (подвал + 2 этажа + мансарда, все отапливаемое).
    Из прочтения данного форума вынесла, что лучше ставить чугунный напольный газовый котел + отдельный бойлер. Посоветуйте, пожалуйста, какой котел и бойлер по мыслимым ценам можно поставить (думала o baxi) и как все это рационально организовать? Котельно-бойлерная планируется в подвале. Еще, наверно, нужен насос... с этим вообще туго ...:|: как все это работает и куда устанавливается, в какой последовательности...
    Можно как-то органично обрисовать мою схему, чтобы появилось отчетливое представление, с чего начать и как все это должно выглядеть? А то не хотелось бы нарваться на недобросовестных "специалистов" - насоветуют ерундистики "для галочки", а потом расхлебывай...
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А можно про Газлюкс полный отзыв, так как делаю проект именно под такую колонку. А 24 кВт хватает на все точки?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не хватит, душ 12 л/мин, каждая раковина 6 л/мин, это расчетные данные для проектирования, колонка на 24 кВт даст 11,5 л/мин.
    Двухконтрурный котел это компромис и это дешевое решение и соответственно не комфортное. На себе не надо экономить.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я и не экономлю- забито в проекте напольник Baxi плюс колонка Газлюкс на 32 кВт. Не хватит воды- докуплю бойлер. Проще изначально согласовать большее количество газовых потребителей а потом их уменьшить, чем наоборот. Да, это дороже в проекте и монтаже, но не критично.
