1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    На колонке выставил температуру 39 градусов и "забыл". Вспоминаю про колонку только после отключений электричества (ее надо кнопкой включить). Я тоже опасался что мощности колонки будет не хватать и хотел купить более мощную, но этой хватает за глаза. Она даже не всегда выходит на полную мощность. На входе "колоночный" кран, ограничивающий поток воды, открыт на полную. Температуру держит стабильно. Субъективно поток воды не тормозит. Полностью доволен.
    Другого решения в моем случае не было. Я не мог установить новый 2-контурный котел, т. к. при этом пришлось бы переделывать всю систему отопления. Бойлер ни ставить не подвешивать просто не куда.
  2. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    В загородном доме обогреваюсь газовым котлом, хочу провести ГВС. В газовом хозяйстве посоветовали схему напольный одноконтурник + бойлер косвенного нагрева. Почитав форум и данную тему однозначно склоняюсь к такой схеме. Поскольку зимой в доме бываю только по выходным в отопление заливаю незамерзайку типа "теплый дом". Вопрос - можно ли использовать незамерзайку в схеме с бойлером косвенного нагрева, есть противопоказания?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А сейчас у Вас какой котел в доме стоит?
  4. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    сейчас стоит Жуковский АОГВ 11, площадь по БТИ 80 кв. м. но я планирую утепление мансарды 2 этажа, т. е. в перспективе нужно будет отапливать 150 кв м. поэтому котел придется брать помощнее.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если удастся пересмотреть ТУ на подключение газа в сторону увеличения мощности, то можно выбрать настенный котел THERM 20 TLXZ с бойлером OKH125.
  6. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    Спасибо за совет, я собственно спрашивал можно ли в схеме с бойлером косвенного нагрева использовать антифриз в системе отопления?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Принципиальных возражений нет. Просто антифризы не всегда соответствуют заявленным в паспортах физико-химическим свойствам.
  8. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    А какие трудности могут возникнуть при пересмотре ТУ в сторону увеличения мощности?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газовщики скажут что газа у них нет, вот и всё.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Для небольшого дома и небольшой семьи котел+колонка вариант выгоднее, проще и надежнее. Дом 180кв.м два этажа плюс цокольный. Простой котел КОНОРД на24квт, в котором нечему ломаться и не зависит от отключений э/ва, колонка Мора 24квт-горячая вода выведена везде-в огород, подвал, баню, на помыв машин, два с/у ,кабинка душевая. Горячая вода при надобности будет течь без ограничения. Работает лет7, до этого был двухконтурный-выкинул.Колока сломается-снять и отвезди в ремонт, может любой. Многие делают сложные схемы там где можно обойтись простой, а схему надо сразу закладывать при проектировании.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Колонка мощностью 24кВт больше 12-13 л/мин горячей воды не выдаст, так что не рассказывайте сказки про "Горячая вода при надобности будет течь без ограничения"
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Плохо разбираетсь- 13-14л/мин она будет течь и час и два и т. д а не так как из бойлера. 100-200л Я НЕ пишу чтот она одновременно обеспечит все точки
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ой, какая серьезная поправочка: не 12-13 л/мин, а целых 13-14л/мин. :aga:
    И часто Вам нужна непрерывная подача горячей воды в течении 1-2 часов7 Слонов моете?
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Например воду наливаю в детский бассейн на улице. Строил многоквартиные дома с газовыми двухконтурными котлами есть с чем сравнить. Не надо писать, что колонка это вчерашний день и отстой, а вот поставить дорогой котел с бойлероми и прочим иприбамбасами это круто и единственно правильно.
    Если надо с заказчика побольше денег взять то мы сделаем самую навороченную систему, для себя и друзей проще и надежнее.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо приписывать мне слова, которые я не писал!
    Колонка или двухконтурный котел - вполне разумное и бюджетное решение для случаев, когда: 1) не требуется большого пикового расхода воды; 2) вода в водопроводе мягкая или жесткости ниже средней. В остальных случаях разумнее (хотя и дороже) выбирать вариант котел+бойлер.
    Вот вы на велосипеде предпочитаете ездить или на автомобиле? А ведь велосипед гораздо дешевле авто...
