Разрушается фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Z-Sergei0970, 21.12.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если есть жирная глина, отчего не сделать глиняный замок? Самое то, что нужно.
    Но и дренаж совсем не лишний. Даже если УГВ далеко. Мало ли, где-то труба сочится. Заиливаться при правильном исполнении он не должен. Но вот лично я так, на всякий случай, положил внутрь трубы полипропиленовый шнурок.
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Любая дренажная система рано или поздно заиливается.Это связано с физиологической особенностью развития ила(отсутствие солнечного света,повышенная влажность,постоянная температура,отсутствие свежего воздуха,наличие застойной воды((в небольших количествах присутствует)).Поэтому заранее надо предусмотреть технический колодец или несколько колодцев для чистки системы.В противном случае через N-ое время дренаж как система прекратит своё существование.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Через N-ное время всё, обсалютно всё, прекратит своё существование :hello:
    О тех. колодцах, точнее колодце, я писал.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Речь идет о необходимости правильно сделанной дренажной системы (колодцы в том числе), польза от ее наличия многократно перекроет расходы на возведение.
    Если например кровлю могут сделать халтурно - это не повод от нее отказываться ...::
  5. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Без кровли жилой дом невозможен,а вот без дренажной системы жили люди и сейчас живут и подвалы сухие...Так что сравнение Ваше неудачное...
  6. Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Донецк
    Z-Sergei0970
    Особо советами разбрасываться не буду, но о своем случае раскажу, может что-то пригодиться.
    Купила дом, планировала только трещины по стенам ликвидировать и крышу перекрыть. Но не тут-то было. Пришел инженер стоитель и сказал: если пошли трещины значит что-то с фундаментом, нужно откопать и посмотреть. Сказано... сделано. И тут меня поверг ШОК! Фундамента у дома как такого и НЕТ! Просто кирпичная кладка местами уже привратившаяся в рухлять. В таком случае рационально было бы дом просто снести и строить с нуля. Но это потянуть я не могу. Решили доводить до ума то, что есть. Начали укреплять фундамент. И вот важные моменты при этой работе:
    --- сразу откапывать весь фундамент по периметру - НЕЛЬЗЯ! Сначала нужно укрепить углы. Примерно по 80 см с каждой стороны. Один угол получается откапать на длину 160см. Заармировать, врезаясь арматурой под углом в старый фундамент 16 арматурой, сделать пояс 12 и 6 (8) арматурой, НИЧЕГО НЕ ПРИВАРИВАТЬ! (это очень важно, арматуру в данном случае сварить нельзя).
    Укрепили арматурой все углы, можно и бетонировать. Что важно при бетонировании (после конечно самого качества бетона):
    --- по краям не делать вертикальную заливку, по краям не заливать до верха оставить не залитую диагональ Т. к заливка происходит кусками для лучшей связки уже схватившегося бетона с новым. ( наверное это сложно понять если будет необходимо сделаю рисунок и попробую выложить).
    --- не забываем выпустить горизонтальную арматуру для того чтоб можно было связать с общим поясом.
    И вот когда все углы залиты... откапываем все оставшееся, армируем заливаем.
    === Не знаю может в вашем случае тоже лучше бы укрепить фундамент?
    Теперь по поводу дренажа. У меня дом стоит можно сказать на болоте. Капнешь пару штыков, летом, и вода) В моем случае дренаж - это спасение!
    Опять таки не буду утверждать что он у меня сделан правильно... но как вариант изложу.
    Вы, =Z-Sergei0970=, задавали вопрос: Можно ли при укладки гидроизоляции фундамента там же и сразу же провести дренаж? Вот тут я утвердительно могу сказать - НЕТ!
    Немного отвлекусь от своего дренажа. Мне вот что не понятно... как прокладывают дренаж посредством труб?! Не понятно как грунтовая вода будет попадать именно в трубу? Если вы конечно будете прокладывать трубы, то сразу возле фундамента - можно. Только вот по моему мнению такой дренаж работать не будет. Исправьте если не права.
    Так вот возвращаюсь.
    Дренаж от дома должен проходить на расстоянии 1метра. Копаем по периметру и делаем вывод. На высшей точки копали на глубину 80см, а к выходу углублялись до 1метра. Т. е разница в 20см это и есть уклон. Ширина траншеи 50см. Засыпали бутом, можно щебнем крупной фракции, на 30см. Сверху засыпали мелким щебнем - 20см. Стелили толстую двойную клеенку поверх мелкого щебня и немного, сантиметров на 5 запихивали ее по сторонам. Все дренаж готов.
    Еще с подвала вывели дренаж по средством трубы и ввели и ввели ее в дренаж из щебня.
  7. Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Донецк
    =Z-Sergei0970= Вот если интересно то могу написать как бы я поступила в вашей ситуации.
    Я вижу три варианта.
    ---1. Сделать гидроизоляцию на глубину всего фундамента и утепление из пенопластовых вариантов, тут же утеплить и отмостку. Сделать дренаж.
    ---2. Более трудоемкий и затратный, но в вашем случае думаю самый оптимальный если фундамент находится в критической стадии разрушения. --- Укреплять и усиливать фундамент армированием и бетонированием + все то что и в первом варианте.
    ---3. Если ситуация не на столько критическая и вы не хотите затрагивать уже существующую отмостку: Делаете дренаж и утепляете уже существующую отмостку не демонтируя ее. Ну я это вижу так: подкопать отмостку длиной около 1м. глубиной 20-30см и вложить туда пенопласт. И так по всему периметру. Но ширина утипления не меньше 1,5метра. В этом варианте вода к фундаменту не подойдет, пучения не будет еще и за счет утепления. Думаю в этом случае фундамент конечно все равно будет разрушаться, но очень-очень медлеными темпами. Как и в случае если просто делать гидроизоляцию.
    Повторюсь... я изложила то что предприняла бы лично сама и это не является рекомендацией или настоянием.
    Желаю вам удачного разрешения вопроса.
  8. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Алена Жук! вот ведь женщина, мужику совет по стройке дает, неудивлюсь если коня на скаку остановите. Склоняю голову! Умница!
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Все не прочитал, несколько первых постов только.
    О чем спор?
    О глине?
    Так если про глинянный замок, то он делается сверху, вместо отмостки, но никак не обратной отсыпкой.
    Что бы я сделал в этом случае?
    ну про то, что фундамент сделан неправильно, промолчим, переделать его нет возможности уже.
    Откапывать все до самого низа, дренаж с выводом.
    Делаем гидроизоляцию, дорого, очень дорого!
    Ту что для бассейнов и фундамента, например ГИПЕРДЕСМО.
    Обратная отсыпка песком, не менее полуметра от стены до грунта что бы было.
    Совсем не помешает утеплить фундамент при этом. Не скупитесь!
    ну и еще одна причина, вполне вероятная - нет полов, подвал без отопления, вентиляции походу тоже нет.
    Короче как в двухуровневых гаражах без вентиляции.
    Вполне вероятно процесс внутренний, даже больше к этому склонен.
    Конечно надо было изначально все это делать, но как всегда, все экономные, сверх экономные даже.
  10. Мотроскин
    Мотроскин
    Мотроскин
    Московская область
    У меня схожая проблема. Фундамент бутовый. Дому за 50 лет. Подвал не топиться и дом-дача, а планировался как жилой. Стены в подвале и наруже кусками отваливаються, крошаться как песочные. Вода в подвале бывает редко в основном по весне и в "паводок". Отмостки нет зато свес крыши приличный. Мысли такие: отвести воду (дренаж) в пруд неподалеку, укрепить фундамент бетоном в опалубку вдоль стены :). Может получиться чего
  11. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    А укреплять фундамент со стороны подвала?Если со стороны подвала то хороший вариант.Только бетон армировать не забывайте.И с отводом воды мыслите правильно.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У Вас только с виду схожая проблема. Только не всё так просто.
    1. Нужно много хороших фотографий вашего фундамента;
    2. то что видится из описания:
    а. у Вас идёт постоянный капиллярный подсос влаги в бетон и эта влага его разрушает;
    б. у Вас бутовый фундамент, у меня тут предположение - а срок ему случаем уже не вышел в таких условиях эксплуатации?
    в. бетон явно качества низкого (т.к. его заливали в совецкое время и явно мешали сами);
    Далее что бы бетону разрушаться ему не нужно стоять по колено в воде, достаточно капиллярной влаги которая замёрзнет и отколет пару кусочков и т.д.
    В общем фото в студию: есть подозрения что нужно будет одновременно заливать и изнутри и с наружи бетон с арматурой и арматуру связывать внешнюю и внутреннюю через засверливания насквозь фундамен, дальше качественная ГИ.
  13. Мотроскин
    Мотроскин
    Мотроскин
    Московская область
    Ага думаю укреплять с обоих сторон, этакий сендвич с начинкой из трухлявого фундамента получится. Если честно, с улицы думаю только цоколь укреплять, не откапывая весь фундамент до подошвы. Тут похоже придеться сбивать с цоколя слой толщиной в будущее укрепление. Чтобы цоколь вышел в одну плоскость с тем, что под землей осталось (чтоб не пучинило). И тут остаются вопросы: 1. толщина бетонных укреплений какая должна быть? 10 см? 2. Армирование. Прутья насквозь, а к ним собоих сторон приварить/привязать:)faq:) что? Сетку сварную та, что в рулонах. Или прутками какую-нибудь объемную решетку делать? Вроде сетка на изгиб слабовата.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Честно говоря, не знаю, но то что мне представляется:
    1. снаружи делать только на уровне цоколя это что мёртвому припарка, нужно делать на весь уровень фундамента, плюс вы даже не догадываетесь в каком состоянии фундамент под землёй, а он то там может быть в ещё худшем состоянии;
    2. что сбивать и где нарасчивать. это нужно смотреть по месту. советов давать тут не буду;
    3. толщина, да наверное 10см хватит;
    4. Прутья насквозь правильно (8-12 арматура), мне представляется;
    5. не знаю какая в рулонах сетка, нужна наверное дорожная сетка (сварная) из 3мм арматуры и ячейкой 15Х15 или 20Х20, с прутками будет геморней;
    6. а причём тут изгиб? у вас же фундамент изгибаться не будет, а от "разваливания" на 3 части 8-12 арматура будет защищать, её кстати загибать на концах (чтобы она сама без бетона прижимала сетку к старому фундаменту)и привязывать вязалкой, варить не хорошо.
    7. подумайте над тем, как сделать так чтобы старый бетон фундамента хорошо связался с новым;
    8. на заливку возьмите вибратор для уплотнения и устранения полостей в новом бетоне.
  15. Z-Sergei0970
    Z-Sergei0970
    Z-Sergei0970
    Чапаевск
    Всем здравия! Некоторое продолжительное время отсутствовал на форуме в принципе ни кто этого и не заметил, дисскусии здесь не прекращались и без меня. Огромное спасибо за советы мне очень помогли ваши рассуждения, примеры, советы, нарекания и споры. Я всё это проанализировал и предпринял соответствующие шаги в решении своей проблемы думаю что удалось -во первых я переделал свесы крыши как вы мне советовали и на том месте с той стороны дома были явные весенние протечки в подвал которые разрушали фундаментные блоки построил гараж и первый год у меня нету на стене подвала сырости - я думаю что это уже положительный фактор
