Прогреть деревянный дом с -5 и более до +20 конвекторами, реально?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zen2007, 21.12.10.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Прогреть деревянный дом с -5 и более до +20 конвекторами,реально?
    Удачи звездочётам-полярникам!:)]
  2. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Сосед жаловался. После того, как напряжение в сети планово понизилось до 160-180, его расходы на электо-отопление повысились чуть не на 50%.
    нагревается быстро воздух. Тепловая инерция нескольких десятков тонн дерева такова, что пушка им - как слону дробина.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Если не вдаваться в подробности - повышенные показания счетчика при пониженном напряжении на входе и постоянной потребляемой мощности говорит о плохой проводке. Что кстати очень опасно!
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если на кону стоит здоровье детей, стоит десять раз подумать стоит ли рисковать и везти в необустроенный дом без тепла, канализации, воды и т.п.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как написал уже выше Вы сами с женой подумайте, ну вы то оба взрослые до ветра на улицу в уборную сходите, а дети то как?
    Опять таки гигиена, умываться и др. гигиенические процедуры малышам в каких условиях планируете совершать?
    Тамбура нет, в итоге даже то, что Вы нагреете воздух вверху не сделает пол теплым, в лучшем случае он будет холодным, в худшем - ледяной что естественно пойдет не на пользу вместе со сквозняками.
    Прямо скажу, я сам основательно готовился к зимним поездкам ребенка на дачу, утеплял все по максимуму, в итоге в доме тепло но в морозы больше минус 15 стараюсь не вывозить малыша ибо зачем эксперименты со здоровьем при нынешнем детском здравоохранении? Прислушайтесь
  6. Lisp
    Lisp
    Lisp
    P=I*U; 2 квт при пониженном напряжение увеличит силу тока. счетчик крутится быстрее, проверьте. Кстати защита трансформаторов именно в эти моменты и всё вырубает.
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Совершенно согласна с Эриком, что здоровьем детей лучше не рисковать. А вы не задумывались о том, что может быть просто банальное отключение энергии, тем более в праздники.
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Со многим согласен. Только не понятно почему при правильном пироге и утеплении 200,пол буде холодным? продухи закрыл, стык между полом и стеной проложил паралоном,заклеил скотчом. Дало результат,уже не дует.
    Рисковать здоровьем детей не будем. Есть возможность взять генератор(правда 4квт только выдаёт).
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Потому, что сруб сравнивать с термосом - ошибка. В бревенчатом доме в первые годы его жизни все равно двигаются стены, раскрываются замки в углах и пр. Конечно все это мало заметно глазу, но процессы идут независимо от желания хозяев.
    Следствием являются сквозняки, которые детям, да и взрослым не добавляют здоровья.
    Пол, о котором Вы пишите как бы правильно не был сделан сейчас холодный так, как ушел в зиму холодным. Надеяться на то, что за три, четыре дня его удастся прогреть - ошибка.
    У меня в срубе эл. теплые полы. Несколько дней назад во всем садоводстве в результате аварии отключили эл. энергию. До сего момента сторожа отапливают дом и держат плюсовую температуру в 20 градусов но, полы холодные потому, что тамбур у меня пока не устроен, в некоторых местах из углов слегка сифонит и это при условии что сделана приточная вентиляция а полы на которых смонтированы эл. теплые полы не имеют пирогов, я их делал из 20 см. клеенного бруса, сплошного бруса, понимаете разницу?
    Кроме этого была масса работ по утеплению цоколя и пр. и пр. и пр. не перечисляю что бы не забивать Вашу тему своими подробностями. Но все это перекрылось лишь тем, что на несколько дней отключили эл. энергию а за окном стоят сильные морозы, особенно ночью.
    Поэтому и пишу - полы будут холодными сколько бы Вы конвекторов не развесили по стенам.
    Идея с генератором хороша, рассуждая лишь сидя в тепле городской квартиры перед монитором.
    Когда ночью или ранним утром отключается электроэнергия а акумулятор генератора почему то не сработал, а Вы пошли запускать его вручную, но искры нет и свечи залиты и пр. секс с генератором Вы поймете что стоять он должен не на улице а в спец. помещении в тепле и с вентиляцией и системой выхлопа а для лета еще и с охлаждением воздуха. Только тогда генератор приносит столь нужное электричество но и в этом случае я не стол бы особо уповать на него так, как для того, что бы он тянул мин. 10 квт потребления нужно будет купить не красивую игрушку а настоящий генератор, который сможет проработать без остановок как мин. неделю. Это показательно, но IMHO практически недостижимо для китайских игрушек.
    Если аргумент о то, что дети померзнут не действует тогда немного цифр:
    генератор о котором идет речь стоит около 250 т.р. плюс по 6 т.р. конвекторы на 30 т.р. плюсом работы электрика с мат. еще тысяч на 20 по минимуму.
    Не считая прочих расходов итог сейчас около 300 т.р. нужно ли считать дальше?
  10. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Для многих,кто хочет строиться это очень полезная инфа. За детей вопрос для меня закрыт. Только взрослым составом. побывав на даче зимой,даже в не очень подготовленной для этого времени .ощущение не передать. Даже лето меркнет перед красотами зимних картинок. Кстати,сегодня целый день провели за конопаткой чашек одной комнаты. То что было утром и вечером это небо и земля. Зимой любая щелочка выдаёт себя. В десять утра температура в комнате была -8,к семи вечера при 2квт и законопаченных углах стало +14. Сырости и влажности о чём тут говорили нет.В деревянном доме зимой...сказка!
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Надо бы добавить новые фото изнутри дома.
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Кому надо?
    На все свои вопросы,ответы получил. Особенно большое спасибо eriku.
    . За сим прошу тему считать закрытой. Все новые и старые фото буду по возможности выкладывать в своей ветке. всем спасибо и с наступающим новым годом
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Поддержу сказанное
  14. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Какая ерунда про страшилки о поездках с детьми на дачу. Мы всей семьёй регулярно ездим на дачу с тремя детьми и им там гораздо лучше, чем в городе. Да они помоему морозоустойчивее, чем мы взрослые Их в и в помещение загнать нелегко с улицы, а в прохладном доме просто одеваем в шерстяные свитера и чуни меховые. Зато романтика незабываемая. Дети ценят новые впечатления и каникулы экстремальные с родителями ничего не заменят :)] Не делайте из детей парниковые цветочки и они вам скажут спасибо muz
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я как человек постоянно контактирующий с детским и взрослым мед. персоналом отвечу, ребенок ребенку рознь, равно как и взрослых нельзя всех толкать в прорубь или наоборот усердно кутать. У каждого человека независимо от возраста свой иммунитет и строить опыты на малышах, тем более тех, которые и слов то сказать где болит, не могут, я бы не рискнул.
    Вопрос закаливания, усиления иммунитета да, согласен это важно но с моей точки зрения делать это нужно планомерно а не порывами. Понимаете позицию?
    Я искренне рад что Ваши дети уже крепки здоровьем и дай Бог что б так и было всегда в Вашей семье но упаси Вас Бог показывать пример детям с ослабленным иммунитетом, не подготовленным к морозам или не стерильному полы.
    PS В далекие годы, в конце 80х начале 90х, мои хорошие знакомые, молодожены уехали в Казахстан по распределению мужа в летную часть, и жили там до тех пор, пока не началось все это брожение в умах бывшего СССР.
    Вернулись они обратно уже с сыном, Юркой. Был он взрослым и закаленным так как Ольга рожала в доме а не в роддоме и ребенка принимала повитуха местная. Дальше чище. С ее слов пол был всегда ледяной и Юрка ползал по нему с малолетства и не потому что они с мужем так решили его закалять а потому, что безысходность. Рассказывает что порой дом обогреть было нечем и печь стояла днями.
    Юрка приехал бодрый, гулял на улице в легкой одежде когда сверстники были уже порядочно укутаны, а ему то не привыкать - не простывал.
    Ольга пошла работать, ребенка определить в сад ей не удалось, что там было не то в Юркиных документах, так вот остался он на руках у бабули. И началось.
    Бабуля сама мерзнет и везде в квартире закупорила окна и раскрыла батареи на максимум. Естественно днем на улицу Юрка уже выходил наряженный как и сверстники. Несколько месяцев и весь накопленный иммунитет был растрян.
    Начались простуды которых он не знал, ангины и пр.
    Сейчас это взрослый парень со своей семьей, все слава Богу. Но что характерно, когда у них только родился малыш, они тут же вспомнили о закаливании и сейчас ростят своего уже сына не в тепличных условиях. До делают это методично без исключений.
    Тьфу тьфу, здоров малыш...
