Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Tatyana B
    Tatyana B
    Tatyana B
    Петербург
    Добрый всем день! Очень, очень прошу совета.
    1. Правильная подготовке основания под пробковый пол. Дом каркасный (спальни), проживание всесезонное, но не постоянное, протапливание периодическое. Сейчас основание- листы OSB (15 мм) с зазором 5 мм. Я так поняла, что это, не совсем то, что нужно для пробки.
    2. Какой пол в данном случае лучше: клеевой или замковый?
    Заранее всем откликнувшимся - спасибо!
  2. Lannier
    Lannier
    Lannier
    Товарищи! Подскажите, пожалуйста, несведущей женщине стоит ли в ванной и туалете делать пробковый пол? если да, то какой именно: клеевой или с замком? Пол залит цементом, полностью гидроизолирован. Или не выпендряться и сделать обычную плитку?
  3. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Можно клеить клеевую 6 мм пробку к фанере 10мм, закрепленной саморезами на дюбелях к выровненной стяжке? Такая конструкция может длительно служить в детской с регулярной уборкой моющим пылесосом?
    Прямо к стяжке не хочу клеить, т. к. в других комнатах у меня будет паркетная доска 14 мм+2 мм подложка. Если мне пробка не понравится, я ее оторву от фанеры, сниму фанеру, выкрутив саморезы, чуть подровняю стяжку и уложу паркетную доску.
    Если мне паркетная доска в дальнейшем не понравится. удалю ее, настелю 10 мм фанеры и поклею 6 мм пробку.
    Как такой амбивалентный подход?
  4. Edo
    Edo
    Edo
    Однозначно стоит. Воды пробка не боится абсолютно (клеевая). Класть только клеевую. Пол должен быть максимально гладким - можно прогрунтовать+прошпатлевать+прогрунтовать.
    У себя при след ремонте обязательно поменяю плитку на пробку.
    Фанеру предварительно хорошо прогрунтовать (повысить влагостойкость) и пробка на ней будет лежать отлично. А лучше лучше положить не фанеру а ГВЛВ на саморезы с дюбелями (они 100% не деформируются от любой влажности). И можно будет мыть хоть "по морскому".
    В детской пробке самое место. У самого лежит пробка в комнатах и в кухне - не переживаю что дитё по ней ползает (теплая на ощупь) а иногда и шлепается (реально мягче чем доска или ламинат).
    В теории на стыках плит могут появиться микротрешины в пробковом покрытии (клеевом) (этого можно избежать если заполнить зазоры эластичным герметиком.
    Замковая пробка в Вашем случае предпочтительнее.
  5. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Прошу прощения за дилетантский вопрос (просто я от всего этого далёк).
    Прочитал всю ветку. Вопрос такой: А нельзя пробковую подложку потолще, приклеить к фанере и покрыть сверху лаком?
    В живую не видел клеющийся пробковый пол. Не получится ли тоже самое, только дешевле?)
  6. Edo
    Edo
    Edo
    На первый взгляд подложка кажется более мягкой чем пробковое покрытие. Как мне кажется подложка делается из пробкового агломерата либо из дробленой крошки но, спрессованной не так сильно как само покрытие. Самом подумываю попробовать провести такой эксперимент.
  7. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Купил пробковое покрытие 6мм. При ближайшем рассмотрении, с тыльной стороны виден тот же агломерат. Массив, или как он там называется, толщиной лиш доли миллиметра. Толщиной с бумажный лист. И как мне показалось, пробковый пол поплотнее будет чем подложка. Но в такие непроходные места как под шифонер, диван, кровать вполне можно толстую подложку положить.
    И ещё вопрос.
    На фото, в самом начале работы, разметка наносится чуть не посреди комнаты. Почему нельзя стартовую полосу начать от края стены?
  8. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Такая разметка рекомендуется почти при любых работах. Врятли ваша комната будет иметь правильные геометрические размеры и углы. А зазор оставлять от стен тоже нужно.
  9. gr223
    gr223
    gr223
    Хочу положить пробку 6 мм клеевую, но у меня перепад всего 34 мм, поэтому всевозможные стяжки (в том числе сухие) отпадают. Получается - 2 слоя фанеры (10+18) единственный вариант? Первый слой пристрелить к бетону, второй приклеить к первому и зашпаклевать-прогрунтовать?
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Почему стяжки отпадают? Существуют всякие самовыравнивающиеся наливные стяжки, можно их делать и 10 мм, так что вариант не единственный.
  11. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Разве это перепад, 34 мм!
    Лучше сначала по маякам сделать один слой, а потом второй слой Тонкий наливной пол (1-20 мм) несколько миллиметров залить.
    Вот и получится все Ок.
  12. gr223
    gr223
    gr223
    Не хотелось грязь разводить - только в одной комнате ремонт. :)
  13. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    О какой грязи речь? Ее будет не больше чем от распилки фанеры.
  14. Amonin
    Amonin
    Amonin
    Есть специальные средства по уходу за пробкой, например, эмульсия - самоблеск. Этот состав легко устраняет загрязнения, а также делает пол блестящим. Что- бы обновить слегка покрытие, используется полиуретановый лак. Перед его нанесением старый слой лака удаляется ручной шлифмашиной или шкуркой. Пробка дольше сохранит внешний вид, если обернуть ножки столов и стульев жестким материалом. Это могут быть, например, кусочки фетра.
  15. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    А какой наливной пол под клеемую пробку посоветуете ?
    Имеется в наличии продукция "Старателей":
    - грунтовка БЕТОН -КОНТАКТ 20 кг;
    - шпаклевка цементная фасадная.
    А можно заменить по бетонной стяжке - наливные полы - грунтом - цементной шпатлевкой -грунтом ?
