Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    При чем тут ламинат? Вроде про пробку речь:faq:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сама по себе пробка не греет...
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, но она сохраняет тепло стопы, не дает ему быстро уходить. У организма есть память, он помнит, что при контакте конечности (стопы, ладони) с поверхностью, из-за быстрого отвода тепла из пятна контакта эта конечность ощущает холод. Что собственно и не противоречит происходящим процессам. При контакте с эффективным утеплителем такого резкого отвода тепла не происходит, что однозначно воспринимается организмом как "теплая" поверхность. Попробуйте пощупать пенопласт - он теплый на ощупь. Так же и пробка. Конечно, если пол плохо утеплен покрытие не поможет, но в этом случае и ТП будет зазря гнать средства в подполье.
    По сути Вы пытаетесь подружить два средства служащие одной цели. Не получится - они передерутся. Да и смысл нести лишние затраты? Настолько нравится эстетика пробкового покрытия?
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это даже не эстетика, это скорее "дружелюбность".
  5. Yolka5
    Yolka5
    Yolka5
    Зеленоград
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите нужна ли гидроизоляция при укладке клеевой пробки в санузле?
    Сейчас есть только лаги 50х200мм шаг 500мм. Санузел на первом этаже. Подполья нет. Утепление гранулир. пеностеклом.
    Какой пирог нужен для пробки?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если утеплитель пола ЭППС, то какие следующие слои выше него оптимальны под пробковый пол? Стяжка, наливной пол и клеевая пробка или лучше варианты с фанерой или ГВЛВ.
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Можно ли сделать пол из подложки пробковой. Скажем постелить на пол ГВЛ и приклеить пробковую подложку?
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не получится, подложка 2мм очень хрупкая. Если использовать 6мм, то по цене она уже будет сравнима с ценой на ламинат, да и клей для неё не очень вкусный :)
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ламинат пока не хочется. Хочется ближе к натуральному. Что с клеем не так? Ценник? Химсостав?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пробковая подложка использованная как финишное покрытие долго не прослужит. Она не предназначена для этого. Можно попробывать защитиь её каким нибудь паркетным лаком на акриловой основе, но сильно это дело не спасет...
    Клей не дешев и работать с ним надо в хорошо проветриваемом помещении желательно в респираторе.
    А на пробковый массив лягушка села ? :)
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Просто есть специальная клеевая напольная пробка толщиной от 4-6мм. В моем городе цена на неё начинаеться от 950руб/кв.+ клей+ лак
    А есть еще пробка на основе из хдф -так называемый "пробковый ламинат", тут ценник стартует от 1100руб /кв.м
    Напишите в личку с какого вы города, постараюсь подсказать вам где у вас это все можно посмотреть.
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ясно. Про клеевую и замковую я в курсе. Просто "играюсь" с вариантами хорошо и дешево;) Из Барнаула я)
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я так и понял поэтому про "жабу" и написал :)
    У вас в ТК "Республика" есть магазин от прямого поставщика пробки
  14. SurySan
    SurySan
    SurySan
    Moscow, Russia
    Знаю про пробку не по наслышке. К сожалению, идея не очень хорошая. Да, слишком тонкая, да, без покрытия пробку использовать нельзя - испортится, тем более на полу. Самый дешевый вариант пробки - 4 мм клеевая без шпона, такого же вида как подложка, но опять же под лаком.
    Из "самого натурального", мне кажется, дешевле всего половая доска низкого качества (с сучками и тп) Можно не покрывать вообще или покрыть прозрачным маслом
  15. SurySan
    SurySan
    SurySan
    Moscow, Russia
    Фанеру точно нельзя под клеевую пробку. Улететь можно только на "недвижимую" поверхность - наливной или гвлв.
    Но будет изо всех сил не давать проникать теплу или холоду из под неё. Если идёт речь о клеевой, то Вы будете нагревать совсем не дружелюбный резиновый клей.
