Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. ispanian
    ispanian
    ispanian
    А что за лак брали? и, кстати, пол какой?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Corkstyle.
    Полный восторг!
    Что удивительно в спальни брал с рисунком - доска, ракушки на песке, сено. А по дешевле в прихожую - простая пробка "тигристая" такая. Так Тигра выглядит много круче, ну уж точно не уступает.
  3. ispanian
    ispanian
    ispanian
    Согласен, у них и дизайны интересные и качество наверно лучшее... ну по крайней мере из нашего опыта укладки
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    На полу устелен ламинат.
    Снять его нет возможности, решили положить сверху пробку, используя ламинат как подложку.
    Кто нибудь сталкивался с этим? И какую пробку лучше использовать - на клеевой основе или с замком?
    Спасибо.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если и стелить то только замковую. Подложку стелить обязательно.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Зачем подложку если есть ламинат?
    А клееную нельзя?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подложка нужна для того чтобы убрать ударные шумы при ходьбе.
    По поводу клееной ничего сказать не могу, по фотографии не лечу :), нужно видеть основание. Себе бы делать так не стал.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не нужна там подложка. На замковой пробке она УЖЕ наклеена с низу каждой доски.
    Вы сами собираетесь клеить? Если да, проще сожгите деньги которые собираетесь потратить на клеевую пробку. Результат будет одинаковый - никакой. Клей используемый для пробки очень... специфичен, время на коррекцию не даёт вообще. Тут всё решает навык.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевую пробку нельзя укладывать. Основание не подходит. Замковую лучше с подложкой пробковой. Проверьте чтоб ламинат не скрипел сейчас из-за кривого основания. Ламинат не является подложкой. Функции звукоизоляции у него нет. Советую читать инструкцию по укладке клеевой пробки и замковой и соответственно требования к основанию.
  10. MBB19
    MBB19
    MBB19
    А про клей на водной основе wakol кто-то может что-то сказать? Я так понимаю он единственный из "не вонючих"?
  11. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Всем привет, хочу спросить у знающих людей чем покрыть пробковый пол? Сначала думал лаком лоба, да цена больно кусается, натолкнулся на масло-воск осмо, может им кто покрывал? Или ещё чем кто-то подскажет.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Наши мастера только Лобой покрывают. Нанесите 2 слоя, а не 3 будет экономнее.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мой скромный опыт по пробке:
    - на кухне викандерс клеевая 6мм, фирменный клей и фирменный двухкомпонентный лак. 3 года полет нориальный, втыкаются ножи, вилки-ничего не заметно, как новая.
    - в ванной викандерс клеевая 6мм, клей момент пробка, лак хз. 3 года-полет средний, лак местами отслоился.
    - туалет викандерс клеевая 6 мм, клей момент пробка, лак другой хз (могу найти банку если надо), 3 года полет отличный.
    - коридор викандерс клеевая 6мм, клей фирменный, лак фирменный. 3 года полет отличный.
    Выводы:
    - вместо фирменного клея можно приенять момент-пробка, отличий от фирменного нет, воняет так же сильно;
    - вместо фирменного лака можно применять другой, но не любой;
    - по опыту эксплуатации минусов нет, для меня теперь нет таких материалрв как линолеум, ламинат-только пробка клеевая!
  14. Drkirsant
    Drkirsant
    Drkirsant
    Можно еще купить клей Decol Vern для пробки. Подойдет как для напольной, так и для настенной и технической пробки.
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
    А хуже не будет? :) и третий слой что дает?
