Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Что под пробкой конечно имеет значение, но только в том контексте, как это покрытие будет влиять на теплопотери. Важен сам пирог пола.
    Количество слоев лака зависит от технологии производства или квалификации укладчика.
  2. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    А расскажите про основание под клеевую пробку. А то мне "специалисты" зарядили цену 850 руб/м2 чего то шлифовать там собрались. В моем поимании выровнять самонивелирующей смесью будет достаточно. Или я не прав?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Какой у вас сейчас пол?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Именно так.
  5. Edo
    Edo
    Edo
    Основание должно быть ровным и гладким. У меня мастера чуть схалтурили и в некоторых местах не зашпаклевали стыки гипсокартона и углубления от головок саморезов. А, примерно, через год они поступили как небольшие продавленности.
  6. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    @Igoryok, в начале темы я выкладывал отчет о приклеивании.
    Приклеил к основании выравненому самовыравнивающейся стяжкой.
    Пять лет полет нормальный
    Пробковые полы
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Fenix, нверное я ввел в заблуждение своим ответом, так как трактовать его можно двояко. Исправляюсь - наливного пола достаточно в качестве основания под пробку, у себя заливал и под пробку 6мм толщиной, и под пробку 3мм толщиной. Видимых дефектов на пробке нет.
  8. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Сейчас ЦПС от застройщика, прошел примерно год с момента приемки квартиры, она конечно за время ремонта поширканая вся, но глобальных трещин в ней нет и не бухтит, перепад на 5,5 м в разных комнатах от 2 до 4 мм, что уже по себе не плохо. Буду наливать ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45R (он же Т45) надо поднять уровень пола в комнатах до уровня в коридоре. Залить надо 10 мм, как раз сверху пробка 6 мм (толщиной лака и клея можно пренебречь) и коридор с комнатами будут в один уровень. Еще терзаюсь сомнениями как пробка клеевая будет себя вести на полу в местах где проходят трубы отопления, у нас они уложены в стяжку.
    @Fenix, посмотрел фотоотчет по укладке, после покрытия лаком пробка розоватый оттенок поменяла на рыжий или это особенности съемки?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если стяжка нее бухтит, то проблем не вижу. Хорошо подмести пол, хорошо прогрунтовать и выровнять наливным. Дня три подождать (чтобы просох получше) и можете клеить пробку.
    По поводу труб тяжело сказать, смотря как они нагревать пол будут и в какой момент вы укладывать будете - при включенном отоплении или нет.
    В зависимости от степени глянца лака может быть легкое изменение оттенка, но не глобальное, коричневый в розовый не "перекрасит".
  10. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    @Sever1, у нас удачно сделано, отопление на квартиру могу перекрыть на площадке полностью на свою квартиру.
    Еще вопрос задам, почему взяли мгновенный клей Decol, а не дисперсионный Wakol? Со вторым вроде работать проще.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Дело не в возможности перекрыть отопление, а немного в другом. Если пол не будет нагреваться больше 28град (в месте прохождения трубы) то проблем никаких не вижу. Если локальный нагрев будет выше, то в зависимости от того на "холодную" или "горячую" будет произведена укладка можно получить разный локальный эффект в дальнейшем.
    Мне вобще все равно с каким клеем работать, какой заказчик купит на такой уложу. Я и на Момент "Пробка" клеил и на жидкие гвозди - всякое бывало...
  12. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    @Sever1, клеить будем на холодную, отопления до середины октября не предвидится. По клею, может для самостоятельной укладки без опыта подобных работ взять дисперсионный?
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Без опыта, лучше брать с более медленным временем схватывания. Дисперсия тоже имеет летучие вещества, поэтому не поленитесь купите более-менее нормальный респиратор (не дешевый "лепесток") или хорошо проветривайте помещение при укладке, а то можете аллергию на пару дней получить.
  14. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    У меня противогаз есть. :)]
    В свое время пришлось работать с Неомид 600, чуть легкие не выплюнул, пришлось купить.
  15. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Залили сегодня одну комнату ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45R и гложут меня сомненья. Поверхность должна получиться как зеркало аж блестеть, а тут матовая, на ощупь гладкая примерно как стена отшпатлеванная ветонитом. Решили накрыть пленкой укрывкой (как в инструкции написано) и выждать сутки. И расход должен был быть 11 мешков на комнату, а ушло всего 8. Два мешка отложили, в них были комки размером со здоровенное яблоко в углах. В другой комнате накануне сделали контрольку размером 20*20 см. Если по ней стукнуть шпателем след остается и от пола она, при хорошем правда усилии, отчищается шпателем.
