Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    В магазинах.
    СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов»,
    а еще есть элемент пола из таких листов.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если вы имеете виду систему типа Кнауф "суперпол", то такие в продаже есть, толщина 20мм. Но ценник как правило на них дороже чем обычный ГВЛВ в два слоя уложить и размеры листов меньше, что вносить более требовательное отношение к ровности основания на которое они будут укладываться.
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Кроме кнауфа никто не производит ГВЛВ? Не мог найти.
    Ну да супер пол немного дороже выходит, но наверно, удобнее в укладке.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я других не знаю. В укладке легче - только на ровном полу.
  5. id26247510
    id26247510
    id26247510
    Доброго времени суток, специалисты! Дайте рекомендацию по выбору производителя Пробки на замке. Заметил то что у каждого производителя разная цена, хотя декор один и тот же и толщина одинаковая! По чему такая разница. особенно нашел бюджетный вариант, Маестро и МЖО?
  6. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день! Решил задать вопрос по пробковому полу. Сейчас пол - СИП панель 224. Верхняя поверхность ОСБ в доме покрыта текстуролом (если не ошибаюсь).
    Вопросы такие:
    1. Обязательно клеевая пробка ? Температура в доме будет сильно колебаться, приезжать будем наездами.
    2. Можно ли пробку клеить прямо по ОСБ? Какие недостатки в этом случае?
    3. Если нужен черновой пол, то какой лучше? Доски (какой толщины?) или ГКВЛ (сколько слоев)?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В принципе укладывал разные бренды, но в последнее время чаще всего Маэстро. Нареканий нет, считаю цена-качество нормальное. Единственное, если себе то белые цвета не брал бы, после укладки коричневый ореол по формату панели иногда проскакивает.
    А цена подешевле получается потому-что "приват-лейбл".
    Необязательно.
    Можно. Если надо будет потом пробку снять, ОСБ можно будет сильно повредить (в зависимости от типа клея).
    Если имеющееся основание ровное, я бы постелил фанеру толщиной 8 мм.
  8. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Sever1, спасибо! Вот Как раз смотрю Маэстро замковый. Знакомый, который у себя на даче пробку клеил и другим людям укладывал, посоветовал Маэстро. Еще он предлагает стыки герметиком промазать. У Маэстро основные коллекции Fado и Rondo. Отличаются они размерами и разным лаком. Не знаете, насколько лучше лак Super Protect M против WearPro?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Стыки герметиком промазывает это он пусть себе, если вам денег на ветер не жалко, то можете и вы себе промазать.
    Рондо немного подешевле чем Фадо, принципиальной разницы я там не вижу. Если вы со столицы, напишите в личку, может с ценой помогу.
  10. avzab
    avzab
    avzab
    Определяюсь с полами в купленной квартире. Пока настроился на пробку (замковую).
    Сейчас на полу доска. У старых хозяев было 3 кота, запах стоит соответствующий. Старые полы буду сдирать до плит перекрытия. А что делать дальше под пробковый пол с учетом необходимости тепло и шумовиброизоляции? Что посоветуете, коллеги?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше всего смесью в 0 выровнять полы и приклеить клеевую пробку 6мм и покрыть лаком. Стабильность, ревибрация и экологичность будет. Так бы своему знакомому посоветовал.
  12. avzab
    avzab
    avzab
    А шумовиброизоляция как же? Соседи снизу не сживут меня? :)
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нормально все будет. Пробка хорошо гасит шум, клеевая в том числе. Возможность получить негатива от соседей, как раз больше в случае замковой пробки.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен в замковой 2мм пробки сверху 1 снизу остальное хдф плита.
  15. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @Sever1, @ispanian, вопрос опять про основание под клеевую пробку. Ребята сделали плавающую стяжку по маякам (ЦПС М300 + пластификатор + фибра). Получилось довольно ровно (есть небольшие выщербины и небольшая усадка - 1 мм - между маяками, т. к. под стяжкой - звукоизоляционная минвата). Они хотят идеальной ровности и предлагают: пока маяки не вынули - давай протянем по ним плиточным клеем, чтобы потом наливным полом не ровнять. Потом маяки вынем, заделаем штробы раствором и сверху тем же плиточным клеем в ноль. По их словам, наливной пол только хуже сделает, т. к. он быстро застывает, и тонкий слой идеально не разровнять. На что же лучше клеить пробку: на плиточный клей или наливной пол? Пористость вроде у плиточного клея больше, чем у наливайки, - плохо это или хорошо?
