Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Shev_ron2008, лучше ГВЛ! Он надежнее и более гладкий.
  2. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Прохладно не должно быть, материал то тёплый.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CORKSTYLE,
    На монолитный (бетонный) пол застройщик уложил еще стяжку 5-6 см и как-то не сказать, что она зеркально ровная... есть заглубления и мелкие горки.
    Если выберу пробку в зал и спальню, то понял, что на такую стяжку класть клеевую пробку нельзя. Надо чем-то выравнять стяжку ...
    наливайкой, например, какой минимальный слой наливайки применим, чтобы она сама не потрескалась под пробкой ?
    Вместо наливайки вижу, что рекомендуют фанеру или ДСП. А OSB плиты тут подходят ?
    И к фанере-ДСП-OSD - на какой клей сажать пробку (на тот же, что и к бетонному основанию)?
    Вообще-то, можно на такой пол и замковую пробку применить, но тут смущает небольшая величина пробкового верхнего слоя 2-3 мм против 6 мм. Хочется уж по-больше.
    Поэтому, IMHO 10 см ДСП-OSB + 6 мм - как-то лучше, чем родная замковая пробковая доска... или нет ?
  4. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @igorkzn, если стяжка сделана хорошо, то лучше всего подготовить ее для клеевой пробки с помощью смеси vetonit 3000. Данную смесь можно нанести слоем от 0 до 3 мм. Смесь протягивают правилом в одну сторону, после высыхания шлифуют наплывы, грунтуют, затем также наносят слой перпендикулярно, шлифуют и грунтуют, проверяют и оставшиеся небольшие дефекты убирают шпателем и снова грунтуют. Теперь основание готово для укладки клеевой пробки.
    @igorkzn, клей в любом случае используется один и тот же. Можно клеить на листовые материалы, для этого стыки между листами шпаклюются. Но выравнивать стяжку с помощью листовых материалов не целесообразно и менее надежно, например, может вывалиться шпатлевка из стыка листов, может появится перепад по стыкам и т. д.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно... значит наливайку в 2 слоя наносят...
  6. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @igorkzn, верно. Второй слой перпендикулярно первому. :)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, просто я для чего спрашивал...
    как-то непревычно для нашего человека, что между бетоном и пробкой ничего нет и кажется, что будет какой-то недостаток (то ли в шуме, то ли комфорте и пр.)
    И все время хочется для некой (может и мнимой) надежности еще что-то проложить между бетоном и пробкой. И поскольку есть замковая система, где такой прокладкой выступает "дерево" (по факту, химия), то и тут - фанера, ОСБ-плита и пр - как бы могут не помешать... хотя и их придется дорабатывать, чтобы саморезы и пр. стыки не торчали...
    т. е. вобще нет никакой необходимости в прокладке ?
    И еще вопрос - видел фото на другом форуме, что человек стандартный ваш лист клеевой пробки еще поделил (разрезал) на 2 или 3 части, сделал новую фаску на новых кусках и уложил под паркет.
    Возможно, что смотрится не хуже родной нарезки
    mastercity_5702c272773911.02270910.jpeg mastercity_5702c48432e424.39861131.jpeg mastercity_5702c2689869c3.40396988.jpeg
    Возможно, что укладка елочкой - тоже интересно будет смотреться:
    Это где так нарезать не криво можно и фаску сделать?
    Ваш дилер в регионе это сделает ?
    @CORKSTYLE, РАССКАЖИТЕ ЕЩЕ ПРО подложку soudstop... ролик посмотрел , но не понял, для обычной комнаты такие панели пробковые есть (гидро - это же для ванной или их и в комнаты смело стелить можно, просто дороже выйдет) и что там с разговорным шумом ?
    И я вот не пойму еще насчет пробки для коридора и кухни:
    а) в коридоре от грязной уличной обуви - как следы на пробке убирать и можно ли убрать вообще ? Пробка - считается пористый материал ? если да, то в порах грязь и останется ?
    б) тоже самое на кухне, когда постоянно что-то проливается на пол, в т. ч. суп и др. жирные и красящие продукты (например, шкурка от свеклы)... как жир и краску убирать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, насколько я понимаю, пробку надо лакировать в 2-3 слоя. Поры вряд ли будут при таком раскладе.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А в лак красящие вещества - вино, шкурки и т. п. - не впитываются ?
  10. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @igorkzn, такой необходимости нет. Пробка остается теплой на ощупь даже в таком случае. Но если даже после наших ответов Вас постоянно будет мучать этот вопрос, уложите на бетонную стяжку шпунтованное ДСП, а затем уже клейте пробку.
    @igorkzn, Вы можете использовать пробку с печатью. Она на ощупь абсолютно гладкая. Сверху покрывается лаком, потому любые пятна легко можно стереть. В прихожей в самой "грязной" зоне можно на пробку уложить коврик. Но все же лучше в прихожей укладывать плитку или виниловые полы. Им не страшен ни песок, ни грязь. Песком с улицы пробку все же можно поцарапать.
    Вообще, лучше всего, конечно, все Ваши вопросы задавать, видя живьем материал. Виртуально иногда сложно что-то понять. У нас на сайте есть список представителей в разных городах. Если Вы не из Москвы, то идеально приехать в салон, все потрогать руками, посмотреть и задать вопросы.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CORKSTYLE, конечно я видел пробку в салонах ранее, но никогда не рассматривал ее серьезно.
    Просто в нынешней новой квартире уже залита стяжка и стоит вопрос: что с ней делать далее?
    Один из вариантов и для экономии - сразу на нее положить покрытие ... из готовых вариантов - на кухню и коридоры - плитку, а вот в зал и спальню - либо пробку, либо паркетную доску (ламинат не люблю).
    Почему стал смотреть на пробку, а не на ранее любимую доску - только из-за неких звукоизоляционных свойств пробки.
    Она точно выиграет у доски, если оба варианта класть на стяжку (6 см стяжка имеется по монолитному перекрытию)?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть большая разница по звуку от доски приклееной на эластичный клей и на обычную подложку уложенной. Клеевая пробка 6 мм будет лучше гасить шумы и теплее по ощущениям.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @aparket, ну я бы доску не стал клеить... клал бы на подложку.
    Пробка тут все равно фору даст доске паркетной плавающей ?
    А если доску на техническую пробку в 1 см положить? Тогда как сравнение ?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Даст конечно, я говорю наилучший вариант сразу на стяжку если. Не рекомендуется на 1 см класть излишняя нагрузка на замки. Упругость пробки в минус сыграет. Плотность рулонной пробки 1 см 230 кг на м3.
  15. jahalex
    jahalex
    jahalex
    Пробка приклеенная к стяжке лучший вариант по звукоизоляции, нет эффекта барабана, нет стука, так как эластичная поверхность, соответственно нет передачи ударных шумов к соседям и существенное припятствие
    Существенное препятствие на пути воздушных шумов!
