Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @IrinaKostina, если Ваш вопрос про теплый пол под клеевую пробку еще актуален, то мы можем подробно проконсультировать. Дополнительный подогрев можно делать под клеевую пробку. Важно при этом правильно установить саму систему подогрева. Хотя, мы считаем, что клеевая пробка достаточно теплая и под нее можно не делать подогрев.
  2. Svetlanayr26
    Svetlanayr26
    Svetlanayr26
    Уважаемые представители Corkstyle срочно нужна Ваша консультация. Очень нравится пробковый пол. Хотела уложить его в частном доме. Дом старый. Пол состоит из: лаги, деревянный пол, фанера, Osb. Osb (12мм) положили, чтобы выравнить пол, были перепады по углам до 3 см. Osb прикручивали шурупами. Так что пол не гуляет, но есть стыки и сами шурупы. Возможно ли укладка клеевой пробки? Если да, то как и чем подготовить для этого Osb?
  3. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Svetlanayr26, вы можете прислать свои контакты на адрес darkova@bk.ru? Так проще будет проконсультировать.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @CORKSTYLE, вопрос актуален, покрытие для пола еще не купили. Дело в том, что изначально пробковый пол не планировали, поэтому водяной тп уже уложен и залит стяжкой, какой толщины пробку лучше смотреть?
  5. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Опишу мой опыт с пробковыми полами corkstyle, настоятельно не рекомендую. Очень ненадежное и плохое покрытие пола. Щели появились через 2 года бережной эксплуатации в обычной квартире.
    Положил полы два года назад, в трех местах щели разошлись. По факту обычный ламинат, натурального в нем ничего нет. Технология с сайта продавца: "Верхняя поверхность заготовок пробкового пола, максимально гладко шлифуется и покрывается слоем белой краски, которая служит основой для нанесения печати". И что же экологического в слое краски? Хотите практичности покупайте обычный ламинат, хотите натуральности и чтобы пол был приятным - кладите дерево. Но не эту маркетинговую поделку, по факту обычный ламинат, замки из бумаги. Клеен - переклеен слоями - пробки там мало. Щели появились через 2 года эксплуатации в обычной квартире. Мой вывод: corkstyle обычная маркетинговая ламинатина.
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну и я напишу отзыв. полы от викандерс замковые (cерии ройял и иденти), укрыл помещение в стандартной многоэтажке и загородом. за 4 года эксплутации район замков нигде не вздулся.
    Несколько раз проливали тазики с водой в квартире+ мокрые мойки - без последствий.
    ролики комп. стула на месте стыка панелей сшелушили за это время часть рисунка, однако "веера" на месте роликов стула нет.
    В доме за городом частые перепады температур (грею с 7с по приезду), все отлично. даже при +13С по полу в носках еще можно ходить, не холодит.
    Также у нас южная стророна и без штор, пол (мрамор цвет) через 2 года явно выцвел. Это нужно понимать - что солнце влияет на пробку.
    В выборе не ошибся - устанавливал сам.
    При монтаже - для подтяжки слоев важно не перестучать киянкой, иначе начнет пучиться верхняя кромка (1-2 мм), потом она слезет. Но а если не стучать - будут шире щели, возможно по этому у выше описавшего появились щели.
    Единственное но - слышал от продаванов что часть торговых марок все таки не из португалии (а из китая) может идти, возможно и викандерс, нужно "пробивать" рынок, смотреть штрих коды.
    Да и еще совет, правильная метода для уменьшения щелей такая, бобышки укладываются вдоль стен как упоры. после набора 3 рядов - берется обрезок пробки с шипом, вставляем как следующий - и киянкой простукиваем не сильно. ну и ряды надо класть со смещением (нахлестом).
  7. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Доброго дня, коллеги. Может кто подскажет ответ на довольно простой вопрос.
    В чем принципиальное отличие тех пробки (пластина агломерат 6 мм) от клеевой пластины из пробки 4 мм на пол? Текстуру и вид рисунка не принимаем во внимание. Возможно ли использовать тех пробку указанных параметров как финишное покрытие для пола в детской и спортзале. Естественно, лакировку после укладки никто не отменял. :)
    Благодарю.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Там гранулы разные используются пробки и плотность отличается. Как финишное покрытие не рекомендуется использовать.
    Толщина 2мм; 4мм; 6мм; 10мм
    Размер листов 940 х 640; в пачке 10 листов; 6,016 кв. м.
    Плотность от 200 до 220 кг/м3
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Техничка и напольная, 4 мм, вид сзади:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, по вашим фоткам техническая пробка плотнее выглядит, по сравнению с обычной или это визуальный обман?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как минимум видно какая техничка дырявая. Хоть видео загружай сюда как отличается при нажатии. :)
  12. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Svetlanayr26, нам не очень нравится OSB в качестве основания для укладки и рекомендовать мы его не станем, так как материал недостаточно гладкий. Вместо OSB лучше использовать фанеру. Если вы решитесь на укладку, то необходимо будет стыки и саморезы зашпаклевать, зачистить и прогрунтовать.
    @sokrat72, появление щелей между досками замкового пола возможно только в случае ошибок при укладке. Например, если были повреждены замки при сборке.
  13. jahalex
    jahalex
    jahalex
    Всегда после отрицательного отзыва ждешь какой же товар прорекламируют. И тут ребята прямо заморачиваться не стали. Коркстайл бяка, а викандерс хорошо!)
    Могли бы и посложней комбинацию разыграть!
    Скажите, уважаемый sokrat72, а что же не экологичного вы нашли в слое краски?
    Или для вас краска – это исключительно эмаль ПФ 115?
    А полы вы покапали с завязанными глазами? Если вам лично не нравится пробка на замке, то брали бы клеевую, там 6 мм пробки и ничего больше!
  14. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Фото моей квартиры с этими полами.
    Прежде чем обвинять в отсутствии комбинации стоило бы подумать, может комбинации и нет?
    f_357ac8ccce94e3906d95bd954fe26.jpg f_599c287ef04afec142ebeba8413db.jpg f_ab3319785ba2baf7d7c4bb89332bf.jpg f_ff5fd7cec11461bf0a107a9c4b725.jpg
  15. Alexswiss
    Alexswiss
    Alexswiss
    Извините, если я поспешил с обвинениями. Раз уж вы запасаетесь фотографиями, может выложите фото дефектов, ребята из КоркСтайл посмотрят и скажут в чем проблема. Тогда ветка будет нести пользу для пользователей, а не просто словоблудие... Кстати, добавлю недостающие фото "вашей квартиры"!
    f_f4af661f2ff94e0609588f5819675.jpg f_5bc09a82ccc136f9b3eed63722184.jpg f_599c287ef04afec142ebeba8413db.jpg
