Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CORKSTYLE, для клеевой пробки какой вариант более рабочий:
    Вариант 1. Перекрытие - на него ЭППС - на ЭППС стяжка - на стяжку бруски через 30-40 см. - на бруски один слой фанеры 20-22 мм. - на фанеру клеевую пробку.
    Вариант 2. Перекрытие - на него ЭППС 20 мм. - поверх ЭППС сделать плавающий пол из гипса (супер-пол Кнауф в 2 слоя) или из фанеры 20 мм. (тоже в 2 слоя) - на супер-пол или фанеру наливной пол 5 мм. - на наливной пол клеевую пробку.
    Поверх супер-пола Кнауф или фанеры есть сомнения в необходимости наливного пола, но там ведь стыки будут, так что какое тут типовое решение?
    Под клевую пробку что лучше: супер-пол в 2 слоя или фанера 20 мм. в 20 слоя?
    И можно ли делать фанеру или супер-пол в один слой? Не будут ли стыки проявляться?
  2. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @a991ru, листовые материалы (фанеру, ГВЛ) под клеевую пробку укладываются в два слоя со смещением стыков. Стыки и места самоедов шпаклюют, зачинаются грунтующая.
    Если все сделано правильно, по технологии, то сразу можно клеить пробку. Без наливного пола
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CORKSTYLE, спасибо. А если будет стяжка, то какой пирог рекомендуется сверху под пробку? Просто мне кажется, если стяжку выровнить наливным полом и положить пробку, то холодновато ногам будет. Пробка конечно вещь хорошая, но 6 мм. клеевой пробки на бетон наверное будет не комфортно для хождения без тапочек или нет?
    Листовые материалы между собой клеят или на саморезы достаточно?
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @shat80, пока ремонт стоит, приоритет на работу, потом буду по финансам смотреть, я так думаю, что тп пробкой можно закрывать, если это отопление не основное, чувствоваться тепло все-равно будет.
  5. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @a991ru, пирог под клеевую пробку и вправду не нужен. Можно клеить сразу на бетонную стяжку. Важно, чтобы она была идеально ровной.
    Тактильно поверхность пробки будет тёплой.
    ГВЛ клеить нужно, а фанеру крепить саморезами
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Зря...Я бы и в ванную тоже пробку поклеил (точнее я уже поклеил).
    Нельзя, но если очень хочется, то можно-мне очень хотелось:). Есть недостаток-на воск лак не ложится, пришлось удалить лак после нанесения... Сейчас пробка без защиты, в проходной зоне потемнела немного.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Стрёмно как то в ванную. А в остальном нормальная теплоотдача от пола?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Извиняюсь, если ввел в заблуждение-теплого пола в квартире у меня нет!
    Сам планирую ТП в доме сделать, именно для этого и постелил в квартире настенную пробку 4мм на пол-проверить как себя будет вести. Ведет себя хорошо, только надо выбирать БЕЗ воскового покрытия, сейчас вроде такая уже появилась.
    P. S. В ванной на надо стрематься, стелите клеевую и нет проблем! Проверено не первый год-одни плюсы.
  9. ira_1967
    ira_1967
    ira_1967
    @a991ru, основание под клеевую пробку должно быть идеально ровным. Если черновая стяжка сделана с рытвинками, то наливная смесь не должна быть меньше 5-6 мм. Если наливные полы сделать тонким слоем, то они не перекроют качественно черновую стяжку. Так же очень важно покупать смесь для наливных полов такую, что бы в высохшем варианте она была как можно тверже.
    @shat80, клеевая пробка прекрасно лежит в любых помещениях. У меня дома она уже 9 лет. В одном сан. узле сделала пробковый пол, а в другом керамику. Жалею все это время о том, что оба не сделала из пробки. Очень теплые полы, а главное, вообще не скользкие. Так же очень довольна, что лоджию полностью сделала из пробки, и полы и стены. Очень рекомендую.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CORKSTYLE,
    а на стену - декоративная толстая (1 см) пробка размером 60х40 см или больше .. у вас есть (надо декор сделать) ?
  11. ira_1967
    ira_1967
    ira_1967
    @afpf, Прочитала ваше письмо. Спешу Вас утешить. При таком отоплении как у Вас теплопатери не составят более 25-ти %. Соответственно температура пола будет около 22-х градусов. если Вас это устроит, то можете смело выбирать клеевой пол толщиной 6 мм. Очень хорошие пробковые полы производства Португалии viscork. И ассортимент очень большой и размерный ряд тоже хороший. можно без хлопот выкладывать в художественном исполнении и при этом не будет много обрезков.
    @igorkzn, Добрый день. Если Вас интересуют толстые настенные покрытия из пробки, то обратитесь к торговой марке MURATTO. Они производят только настенные покрытия. У них разные размеры и толщина. Даже есть 3D панели под кирпич и камень. Очень современные и большой выбор.
  12. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @igorkzn, такой толстой настенной пробки у нас нет. Максимальная толщина 6 мм.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CORKSTYLE, нашел у Викандера (толщина 1,5 см).
  14. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Поверхность будет тёплой если покрыть маслом. Вот уже под лаком холодней. Всё равно пробка тёплый материал. Он не тянет тепло ног, греется только пятно контакта. У меня на балконе лежит пробка клеевая (8 лет занимаюсь только клеевой пробкой), даже зимой выхожу босиком. Даже с условием что лежит на бетоне. Скоро буду переделывать. Сыну год, лезет на балкон как двери откроешь. Хочу постелить фанеру и поверх пробку, чтоб теплее было. Будет его игровая, вынесу все игрушки, проиграл площадь в битве с игрушками.
    Самая лучшая пробка Коркарт, далее скорей всего коркстайл с викандерсом. Это я по своему опыту говорю. После 10-15 тысяч кв. метров (может и 20 тысяч) пробки постеленной.
    Проверьте материал перед покупкой. Есть у меня 3д панель, так она крошится жестко. Даже решили пока этим не заниматься.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @id5919497, будем клеить какая есть...
