Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Vlasovserega
    Vlasovserega
    Vlasovserega
    Реально ли самостоятельно сделать фаску на клеевой пробке 6 мм?
  2. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Легко. Мы километрами пилим фаску. тем более на фото представленные мною как раз пробка с фаской.
  3. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Делается фрезером или же на циркулярке уронив лезвие на 45 градусов. Прям вообще в домашних условиях точильный камень.
  4. Vlasovserega
    Vlasovserega
    Vlasovserega
    Про технологию "пиления фаски", пожалуйста, расскажите подробнее. Фрезер и рубанок есть. И какие размеры у фаски?
  5. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Фрезер закрепили под столом. На столе делаем упор. Фрезу V образную вывести так стобы половина фрезы в рабочей зоне, половина в упоре. Регулируя вылет фрезы выводим нужного размера фаску. 2 мм фаска идеальный вариант. Для того чтобы фаска получилась ровной лучше добавить возле фрезы и упор с верху. Для того, чтобы при фрезеровании пробка не подпрыгивала, шла ровно.
    Даже не знаю как вам схемку нарисовать. Думаю сами разберётесь. Если нет, отрисую от руки, добавлю позже.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Там нет ничего сложного. Как на картинке, лучше фрезеровать ее, прижимая сверху пробку куском фанеры:
  7. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Здравствуйте.
    Каркасный дом. На втором этаже в качестве чернового пола гипсостружечная плита в 2 слоя. В качестве напольного покрытия рассматривается пробка приклеивающаяся. Очень большой вопрос на сколько ее можно клеить на такое основание? Прочитал кучу информации, везде стяжка, стяжка, стяжка. Особенно беспокоит, если придется по какой-либо причине лет через N делать демонтаж пробки. Не придется ли ее в месте с полом демонтировать?
    Может кто-нибудь соображениями и опытом поделиться?
  8. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
  9. Artem20
    Artem20
    Artem20
    Положили клеевую пробку CorkStyle на 320000р, пол подготовленный, использовали фирменную двухкомпонентную грунтовку и фирменный двухкомпонентный лак. Все простукивали киянками.
    В итоге после лака все стыки стали буграми. Почему так произошло непонятно. Бригада говорит, что из-за технологии укладки внатяг, на стыках пробка как мягкий материал сминается. И заметно только, если смотреть на просвет. При комнатном освещении или сверху бугров незаметно.
    IMG-20171108-WA0019.jpg IMG-20171108-WA0022.jpg IMG-20171108-WA0023.jpg IMG-20171108-WA0025.jpg IMG-20171108-WA0026.jpg IMG-20171108-WA0027.jpg IMG-20171108-WA0019.jpg
  10. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Это что за технология?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Artem20, на какой клей клали? На водной основе или типа момент пробка?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @GoodWin74, я тоже клал внатяг. Стык с усилием вдавливал, чтобы было вплотную.
    Никаких бугров нет. Я вообще не представляю как на таком (типа момент пробка) клею бугры могут быть-клей намертво прихватывает. Оторвать/приподнять можно только с разрушением полотна.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem20, а есть фотка на которой видны бугры? Просто на фотках выше ничего такого не видно.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Очень даже видно...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexaqua, точно. Увеличил фотки и в увеличенном варианте видны бугры. Столько денег ввалить в пол и получить такой результат. Это я так понимаю брак рабочих по укладке пробки?
