Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Ещё фото
  2. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Доброго дня! Планирую клеевую пробку 6мм в квартиру (сталинка). Сейчас пол разобран до лаг через 60см. Лаги вроде живые, поэтому планирую их оставить и вывести пол до уровня старого (40-43мм).
    Подскажите, какой предпочесть пирог между лагами и пробкой? Если ли смысл в слое ГВЛ?
    Фанера 12+9 + ГВЛ 12 + пробка 6 = 39
    Фанера 18+6 + ГВЛ 12 + пробка 6 = 42
    Контр доска 25 + фанера 12 + пробка 6 = 43
  3. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Балкон
  4. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Когда клиент отказывается от укладки и свои рабочие делают сами.
  5. Artem20
    Artem20
    Artem20
    А смысл мучаться и клеить пробку, когда сейчас есть более технологичные материалы, например кварц-виниловые замковые полы. Выглядят круче, кладутся легко, в эксплуатации вообще с ними никаких проблем нет, воду, солнце выдерживают легко.
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Artem20, это кому как. пробка природный материал а кварц-винил нет;)
  7. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Тогда вам никто не мешает положить линолеум или кафель, тоже солнца и воды не боится. Тут идея в другом, комфорт ногам, тепло и звуко изоляция. Винил больше подходит для офисных помещений. Там где в обуви ходят. Поэтому популярен в европе. Не надо разуваться.
    У нас в салоне некоторые клиенты даже босиком ходят по полам, пробуют (полы моем несколько раз в день). Ни у кого не появится желания так же попробовать полы кафельные или винил в салонах.
    Винил жесткий и холодный, хотя теплей ламината. Уж ламинат наверное теплей только камня.
    У нас есть винил на пробке, клеевой. Он ещё ничего. 5мм пробки и 1мм винила. Есть замковые на шдф плите и 1 мм пробки в основании, они тоже теплые, но уже боятся воды.
    Смотрите сами. Я хочу дома хороший паркет. Но для долгой жизни паркета нужна климатическая система. Постоянная температура и влажность. Гемороя много.
  8. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Можно ли приклеить пробковый пол 4мм к влагостойкой дсп на 2-х компонентный полиуретановый клей для паркета? В прихожей хочу из пробки сделать теплоизоляционную прослойку под электрический теплый пол, сверху плитка будет. Просто клей после укладки инженерной доски остался, пойдет он для пробки?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Extr1970, мне кажется густоват будет. Могут бугры с клеем возникнуть - подумайте.
    А так клей хороший.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Зависит от эластичности клея. Надо на маленьком кусочке пробовать так сложно сказать.
  11. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    не стоит пробовать. клей для пробки 5л стоит 1600р, хватает на 10м2. Уж на мелочах то не стоит экономить. Я видел обьект на котором люди пробовали клить пробку на клей для паркета, 3,14здец. Переделывал после них, сильно ругался.
    Я не совсем понял что вы хотите сделать. Если пробка останется под теплыми полами и плиткой, не думаю что у вас пробка напольная (можно и кувалду из золота делать, но смысла ноль). Скорей всего у вас техничка дешевая. Никто не станет закладывать вниз пробку за 1500 за метр. Её хоть на что можете клеить, но всё равно замучаетесь.
  12. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Пробка как раз напольная, 4мм,в Леруа взял, 1400 за метр вроде) Техническая в рулоне по качеству совсем не устроила. Мне просто нужно пол в прихожей вывести в один уровень с комнатой, там инженерная доска 20мм,как раз получиться пробка+нагревательный мат+клей+плитка.Клей паркетный у меня австрийский Мурексин pu2k,жестко элластичный, тут дело не в экономии, просто пробковый клей уж больно вонючий),да и теплого пола всего 1,5 кв. м будет.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый.
    Дом, с неотапливаемым подвалом. Пол - монолитная плита. Решили делать клеевую пробку на весь дом (включая ванну, душевые и т. д).
    Надо будет делать стяжку.
    Вопросы:
    1. Как правильно утеплить пол. Думаем пенопласт 10 см и сверху стяжка. Но стяжка все равно будет холодная (ЦПС).
    2. Надо ли под пробковый пол делать теплый пол (водяной). Все равно думаю утеплять, и делать стяжку. Остается только трубу бросить. Вопрос в целесообразности его. Какие ощущения с ним и без него.
    3. Какую толщину брать. 4 или 6 мм? Хотел 6 мм. В магазине говорят бери 4 мм. Типа разницы не какой нет.
    4. Пробка у одних она дубовая, у других она мягкая. Мягкая больше нравится. Как она у нее с износостойкостью.
    5. Хотим душе, за место плитки, на стены приклеить пробку. Узнали, что становая пробка покрыта воском, и на ней лак держаться не будет. Как делать?
  14. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Приклеил пробку клеем Титан для пробковых покрытиц-жутко вонючий оказался. Сверху теплый пол положил, клеем плиточным заштукатурил, буду плитку класть, как высохнет
  15. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Добрый день.
    По первому вопросу: Под полусухую стяжку пеноплекс 50мм укрепить на грибочки. Будет идеально.
    Второй: У меня знакомый прораб себе сделал теплые полы под пробку, оба этажа. Говорит что только ими и греет дом, пока батареи ни разу запускать не пришлось. С теплым полом пробка просто чуть тепленькая, ни как с кафелем жарким. Без него первая доля секунды прохлада и сразу тепло. Потому как наступив вы согреваете лак доли миллиметра толщины, а уже пробка не даёт распространить тепло. Греется только пятно контакта.
    Третье: Брать 6 мм обязательно. У 4мм плита жесче. Да и выбора формата не будет, только 300*600мм.
    Четыре: Самая мягкая и качественная пробка Коркарт. Ценник чуть выше швейцарцев (гдето 20%), но не обязательно. На сегоднешний день швейцарцы начинаются от 1600р/м2, коркарт от 1800 рублей. Износостойкость зависит от лака, берите двухкомпонентный. Хороший лак Лоба, сухого остатка много. 2 слоя лобы дадут толщину лака больше чем 3 слоя дешевого лака.
    Пять: Не все стеновые покрыты воском, половина покрыта слоем лака. Гдето 50 на 50. Ищите фабрики где защита лаком. Викандерс 50 на 50 воск и лак, коркарт 100% лак. Выбрали материал с лаком, дали сверху ещё минимум 2 слоя. Ещё смотрите с настенкой бывает такая фишка. Вам его приклеили хорошо, а стыки прям в глаза бросаются коричневыми швами на светлой пробке. Берёте уайтспирит и протираете швы, исчезают на глазах. Это осталась пыть от резки на заводе. А уж если щели видны, только шпаклевка по дереву в цвет.
