Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Планирую у себя в доме весь пол под клеевую пробку. Отопление только теплые полы, радиаторов нет.
    Потенциальных проблем не вижу.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Только пробку надо брать обязательно клеевую и максимум 4 мм или надо пересчитывать тепловую мощность теплых полов.
  3. Lizaveta17
    Lizaveta17
    Lizaveta17
    А чем замковая не подходит для этих целей? Вот как-то совсем не хочется использовать клей в доме.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Lizaveta17, Вы думаете в ней клея меньше?
    Меня вот другой вопрос "беспокоит", наклеили пробку, пролежала она 10 лет, надоела решили поменять. С замковой все понятно, а вот с клеевой как быть? Судя по отзывам практиков укладчиков отрывается она с большой неохотой и разрушением самой пробки. т. е. после демонтажа у меня на полу останутся клевые пятна с вырванными кусками пробки. Как и чем убирать и восстанавливать пол под новое покрытие?
  5. Listic
    Listic
    Listic
    У нас клеевая пробка лежит уже шесть лет, и ни разу не возникло мысли её поменять на что-то, наоборот, все новые пространства будем только ею застилать. В гостях уже не понимаем, как можно ходить по скользкому и холодному ламинату-кафелю-линолеуму)
    Кстати, замковая у знакомых стала немного выгибаться по краю, всё-таки это почти что ламинат по природе своей, пробки там 1 мм. А вот клеевая у нас в месте, где идут горячие трубы в толстой стяжке, высохла со временем до образования щелей, так что про теплый пол терзают меня сомнения. Да и хорошие теплоизолирующие свойства, имхо, могут мешать...
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Справедливости ради клеевая на порядок лучше пробка. И восстановление под нагрузкой при сжатии и общий комфорт и стабильность. Так Вам все профессионалы скажут.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На семинаре по пробке Коркарт так и говорили пробковый ламинат и пробковый паркет (клеевая). И без теплого пола она теплая ногам. На порядок стабильнее того же массива дуба, там бы вообще повело всё.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Listic, это все понятно, что у Вас нет желания её менять, но бывает всякое. Вот и интересует что с таким полом потом делать.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    У замковой намного больше теплоизолирующие свойства из-за собственной толщины и прослойки воздуха между теплым основанием и самой пробкой. И гулять замковая будет от перепадов температуры. А клей есть двухкомпонентный вообще без запаха и клеит насмерть.
    Горячие трубы водоснабжения? или теплого пола? Трубы водоснабжения порядка 60 градусов, ТП 30-35 максимум. Над ТП ничего не должно высохнуть.
  10. Listic
    Listic
    Listic
    Трубы водоснабжения, да: они идут в черновом полу, поверх него залито еще 10 см стяжки, так что на поверхности меньше 30 градусов выходит.
    Пробка действительно теплая сама по себе, не очень понимаю, зачем под нее ТП монтировать. Кафель – другое дело)
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Listic, Вы к моему нику в цитате "прикрутили" не мой текст. ;)
  12. Listic
    Listic
    Listic
    @GlooM, спасибо, поправила)
  13. Amon
    Amon
    Amon
    У меня в доме ТП - единственный источник отопления. На первом этаже везде плитка, на 2-м пробка.
  14. Listic
    Listic
    Listic
    Хорошее сочетание, можно сравнить оба варианта на практике) Какой толщины пробка, как давно лежит и какой температурный режим?
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Второй этаж еще не запущен. Но там достаточно тепло от первого этажа. Пробка 4 мм. Предполагаю, что температуру подачи буду делать максимум 30 гр. По крайней мере на 1 этаже 30 гр перекрывают потребности до -8- -10 на улице. Если холоднее, поднимаю немного. Максимум, что было за все время 33 гр на подачу.
