Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id5919497, честно говоря не совсем понятно с краской. Вот эта ваша фотка из сообщения выше: это крашенная пробка? Просто выглядит как обычная лакированная пробка и не совсем понятно, где здесь краска.
  2. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Вы фото увеличте. Она крашена под структуру дерева. Вот вариант просто пробки натуральной и покраска под дерево
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id5919497, т. е. рисунок на пробке в виде среза дерева на самом деле нарисован краской? :ogo: Если да, то художник очень постарался, т. к. от дерева совсем не отличить. Только не представляю, сколько на это надо времени, чтобы вот так сидеть и красить.
  4. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Цена работы зависит из скольких цветов будет состоять рисунок. Обычно от 2х до 4х.
    500-800р/м². Делается шпателем, щетками и т. д.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Как-то непонятно, в чем цимес заказчику тратиться на дополнительную окраску пробки под доску, и расходники. Получается, этак стоимость квадрата пробкового пола взлетает на 1,5-2 тысячи? А не проще (и дешевле) просто купить принтованную пробку сразу от производителя? И не иметь геморроя с переплатой, беготней за допрасходниками, ожиданием выполнения работ, запахом от краски?
  6. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Вариантов принта ограниченное количество. Тут на выбор клиента в любой цвет. Цена дешевле примерно на 200-300 рублей.
  7. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    Подскажите пожалуйста, пробку которая идёт с предлакировкой (напольная и настенная) перед лакировкой надо шлифовать или не обязательно?
  8. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    В идеале грунтовать. Можно мелкой наждачкой шлифануть. Можно и забить на всё, но уже на свой страх и риск.
  9. kmlub
    kmlub
    kmlub
    Хочу положить в комнату (бетонная стяжка) на пол пробку замковую, сейчас лежит ламинат от застройщика (толщина ламината 8-8,5 мм, подложки -5 мм). Посоветуйте какого производителя выбрать, класс износостойкости чем выше тем лучше. Как я понял производитель желательно Португалия. Покупать буду в Москве. И какую выбрать подложку - пробковую, хвойную или др. ? Нужно ли дополнительно покрывать лаком? И подскажите еще как и чем заделать царапины (фото, от когтей кошки) на пробке? или просто сверху покрыть лаком WS 2K Supra WS ?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @id5919497, День добрый! Затеял оклеит стены из ОСП (OSB) пробкой технической в рулонах и затем покрасить. Возможно это реализовать технически? Пробку предлагают 3,4,5,6 мм. Я так понял лучше брать 4 или даже 5, чтобы не поломалась в процессе? Клей есть под рукой "момент пробка", подойдет или для стены лучше другой? И чем покрасить? Цвет пробки сохранять не нужно, нужно пока на вскидку: белый и фиолетовый цвета. И чем лучше краску наносить, валиком немного лохматым?
    Помещение - типа магазина цветочного, такой вагончик с утеплением и обогревом. Будет стоять на улице, выездной офис.
  11. Anetta85
    Anetta85
    Anetta85
    Добрый день!
    Заказали замковую пробку Wicanders Gloomy. Укладывать будем по всей площади квартиры. На полу перепады 1-2 мм. Планируем постелить плёнку, затем пробковую подложку и только потом уложить пол.
    Также для влагостойкости хотим промазать все замки и стыки водоотталкивающим гелем Click Guard.
    Подскажите, кто пользовался данным гелем? Действительно ли он защищает замки от влаги и разбухания, особенно на кухне и в коридоре? Или это деньги на ветер?
    Ещё имеется мысль при укладке пробки проклеить каждый замок каким-нибудь водонепроницаемым клеем, дабы избежать расхождения замков со временем. Как думаете, стоит ли это делать? Некоторые мастера говорят, что от клея как раз и вздуются замки. И если стоит проклеивать, то каким клеем?
    В общем, или клей или гель? Или ничего из этого?)
    Кто знает, подскажите, пожалуйста!
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пробка не разбухает, воды не боится.
    У меня, правда, клеевая, за 14 лет пережила потоп и пожар, на стыках дефектов не появилось. От кошачьих когтей больше пострадала.
    ПС
    Отрежьте край плашки, замочите и понаблюдайте, как себя поведет замок, чтобы поставить в этом вопросе для себя точку. Я думаю ничего не случится.
    ППС
    После укладки по совету продавца я покрыл пол полиуретановым полуматовым паркетным лаком.
    КМК, это лучший метод защиты.
  13. alena_kazakova
    alena_kazakova
    alena_kazakova
    Минск
    Здравствуйте. Мечтаю о пробковых полах в зале, частный дом. Но финансово для нас это нереально дорого.
    Может кто пробовал сделать пробковые полы из подложки 4мм ?
    Сейчас стяжка. Может построить фанеру, на нее пробку приклеить и покрыть лаком. Будет ли такой пол жить? Так как получается в 2 раза дешевле
  14. kmlub
    kmlub
    kmlub
    Защищает обязательно используйте, я использовал Бустик, стыки за 5 лет эксплуатации не разбухли.
  15. HumanX
    HumanX
    HumanX
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, каким способом можно изменить цвет уже имеющегося пробкового покрытия? Площадь порядка 30 квадратов, покрытие сейчас выглядит единым куском пробки натурального цвета и фактуры, наклеено и залакировано. Требуется получить что-то похожее на "шотландский дуб".
    Заранее спасибо за ответы.
