Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Вешаете вы на дюбеля, выбрать длиннее. Не должна проминать. Можете на местах контакта войлочные подкладки приклеить.
  2. moab1
    moab1
    moab1
    Спасибо за советы!
    Касательно пола - получается под клеевую пробку какую-либо дополнительную шумоизоляцию сложно сделать без больших потерь высоты помещения?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Шумоизоляция тонкой быть не может.
    ЭППС или керамзитовый песок (20 мм) + 2 слоя фанеры на клей между слоями со смещением швов или Кнауф ГВЛ для сухой стяжки (20 мм) + пробка (3 или 6 мм, значения не имеет с т. з. шумоизоляции). Итого, 43 (46) мм с демпферной лентой по периметру для развязки стен и напольного покрытия. Это минимум, который что-то даст.
    У себя в квартире делал 3 мм подложка под ламинат, фанера 9 мм на дюбели (которые, кстати, проводят акстический шум), подложка 2 мм, ламинат. Соседи снизу меня практически не слышат, как и я их, в отличие от соседей сверху. Но НЧ, увы, слышат все.
    Если у вас черновая стяжка, нуждающаяся в дополнительном выравнивании под клеевой пол (пробку), то смысл заморачиваться с вышеописанным рецептом какой-то есть. Если полусухая стяжка или наливной пол, т. е. ровная поверхность, то нет, ИМО.
  4. moab1
    moab1
    moab1
    Rosta, спасибо за идею! Но пишут, что слой засыпки должен быть минимум 30 мм, и слоев ГВЛ тоже нужно 2 для избежании деформации пола.
    Попробую рассмотреть вариант: 30 мм песка, 10 мм фанера, 20 мм ГВЛ, 6 мм клеевая пробка с фаской.
    Хотя в таком случае остается всего 242 см высоты квартиры... Это очень мало(
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если простой ГВЛ, тогда да, 2 слоя. Если из ситемы сухой стяжки, то 1 слой: листы имеют четверти для стыковки/приклеивания, размер листа 120*60*2 см.
    Песок для засыпки внутри жилого помещения прокаливают. Это сложно. К тому же слой простого песка будет эквивалентен увеличению толщины стяжки, т. к. плотность почти одинаковая. Лучше использовать керамзитовый песок. Его меньшая плотность даст больший ЗИ эффект в этой конструкции.
  6. moab1
    moab1
    moab1
    да, я имел в виду керамзитовый песок. Разве 20 мм керамзитового песка достаточно для устойчивости пола?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вполне. Посмотрите рекомендации Кнауф по устройству сухой стяжки, там, по-моему 30 мм с тем, что где-нибудь наверняка и 20 получится.
    Сделайте 30, будет лучше. Но чуть дороже.
  8. moab1
    moab1
    moab1
    Вопрос больше в высоте помещения - 242 см остается если 20 мм стяжка - и так мне кажется уже слишком мало - ниже 250 см потолки не видел)
    Надо изучить вопрос - боюсь для статичности пола 20 всетаки не хватит - буду гуглить)
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    1 см вообще роли не сыграет.
    И с 240 см люди нормально живут. Какая площадь помещения? Если, скажем, 10-15 метров, то это вполне нормально. Если речь идет обо всей кваритре, где есть большие комнаты, то я бы крепко подумал.
  10. moab1
    moab1
    moab1
    Вся квартира - кухня и комната по 16 м2, и еще комната 14.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот наконец сделали в квартире пробковый пол. Везде, за исключением балкона. Два вида пробки.
    Вот как это выглядит.
    IMG_20190807_143053.jpg IMG_20190807_143122.jpg IMG_20190807_143108.jpg IMG_20190807_143153.jpg IMG_20190807_143245.jpg IMG_20190807_143431.jpg
    (Куплен был матовый лак, но почему-то в результате виден явный полуглянец. Работяги сами удивились результату с таким лаком...)
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А так выглядит нелакированная пробка в сравнении с лакированной:
  13. serji1983
    serji1983
    serji1983
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста, предстоит ремонт квартиры, рассматриваю пробку в детские и спальню. Сколько метр2 хорошего покрытия сейчас выходит под ключ?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
  15. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Материал хороший (коркарт или средняя швейцария, это натуральные) от 2000р/м², клей на м² ~150р, лак на м² 500р (на 3 слоя), работа около 500
