Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Микадо шикарен, жаль редко заказывают.
  2. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    За 4т./м² могу предложить уже нарезанную на доски с фаской и покрашу в любой цвет под ключ.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @id5919497, непосредственно на полусухую стяжку пробку можно клеить или есть нюансы?
  4. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Хоть и редко но попадается хорошая полусухая стяжка, на которую можно клеить. Нюансы, клея будет уходить раза в полтора больше. Делали и не раз, пока клиенты с проблемами изза укладки на стяжку не обращались.
    А если уж совсем по технологии, то нельзя. По прочностным характеристикам основание не подходит. Я советую делать наливные полы (обязательно цементные). Укладывая дорогой материал не стоит экономить на мелочах (рублей 400 на м²). Даже под любой замковый материал пол надо проверять. Неровности приводят к тому что замки расшатываются, щели открываются. А потом клиент жалуется что ему плохой материал продали.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это что-то поверх полусухой стяжки из серии самонивелирующихся наливных? Если да, то какая минимальная толщина таких полов?
  6. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Это вот подобные смеси. Не рекомендовал бы лить меньше 5 мм.
    Если не ошибаюсь вы с Челнов. Там есть прекрасный мастер. Могу скинуть его номер.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, с Челнов. За телефон спасибо, не откажусь.
  8. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Ответил в личку
  9. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Примеры работ IMG_20190907_210106.jpg IMG_20190908_162441.jpg IMG_20190907_210005.jpg IMG_20190907_210116.jpg IMG_20190908_162406.jpg
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @id5919497, напольные выглядят, как наборный паркет. Красота!
    (Но Микадо смотрится еще эффектнее)
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите)
    1. Читал что для замковового способа нужно делать отступы по 1см от стен т к он плавает как ламинат так ли это критично для пробки? У меня стык плитка-пробка и комната около 70 квадратов, можно ли от плитки не делать зазор в 1 см а только возле стен в таком случае? расстояние от стен около 6-8 метров
    2. При клеевом методе я так понимаю можно никуда не отступать?
    3. Нашел CORKSTYLE ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ (ESCHE WEISS) клеится заявлен класс 33 нужно ли его еще покрывать лаком дополнительно?
    4. Всю тему не осилил, но подскажите современная пробка износоустойчива? т к покрывать лаком каждые 2-3 года желания нет, но есть план уложить пробку в гостинной где будут все праздники и в целом основное время будет проводить семья из 4 человек
    5. Встроенная мебель я так понимаю это сразу продавливание независимо от лака и его слоев? А как такое продавливание скажем под стенку шкафа выглядит со стороны сильно ли заметно?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для замковой пробки нужны технологические зазоры со всех сторон. Клеевая на порядок стабильней и обладает упругостью (если вмятина она возвращается к исходным размерам). Чем больше покрываете слоями лака, тем меньше сама пробка чувствуется. Плотность пробки ок. 400 кг на м3, дуба 700 кг на м3, ламината 900 кг на м3. Делайте выводы. У многих клеевая пробка много лет лежит и все хорошо. Износ зависит от нагрузок на неё.
  13. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    у меня пока не залили стяжку, вот думаю над слоем, если пробка 6мм то с клеем ей нужно будет 7мм или все теже 6? просто у меня есть внутрипольные конвекторы и это критично. Мне сложно оценить ее износостойкость т к никогда и ни у кого подобное не эксплуатировалось, для обычного обихода семейного он не начнется быстро разрушаться? И еще раз спрошу если пробка как бы уже со слоем лака заводским ее обычно еще лаком покрывают после монтажа или так и оставляют?
    Думаю еще над паркетной доской, но там по идее в зависимости от верхнего слоя плотность будет в лучшем случае как у дуба;(а это тоже не так и много
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут от мастера зависит и инструмента его. Думаю побольше чем 6 все же. разрушаться не начнет. Главное предусмотреть защиту ковриками и подкладками под мебель распределяющими нагрузку. С заводским лаком добавляют 1 слой для большей герметичности, но необязательно. Опять же если приклеить паркет отлично будет и стабильность выше.
  15. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    1. С плиткой можно стыковать через пробковый компенсатор. Продаются такие полоски из технической пробки.
    2. Клеевую можно впритык. Бывало клиенты заказывали укладку в ноль к стенам, полы без плинтусов.
    3. Желательно 1 слой. Будет лежать единым полотном, не будет возможности воде затечь в стыки панелей. Но надо смотреть какой лак чем покрываете. Может не лечь. Поэтому может понадобится специальная грунтовка между лаками.
    4. Лак рекомендуем обновлять раз 7-8 лет. Хотя у нас в салоне на полу клеевая пробка, прям от входа. С улицы таскают грязь, воду и снег. Ходят на шпильках. Ни где ещё ущерб не виден.
    Рекомендую под ножки куски той же пробки подложить. Продавливание никак со стороны не заметно, это буквально 1-2мм.
