Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Vortex070
    Vortex070
    Vortex070
    @id5919497, а как клеевая пробка проявляет себя в влажных помещениях (ванная + сан. узел)? И какая технология укладки её в таком случае (сначала пробка, потом на неё заводится плитка или наоборот, что бы был стык стена-пол герметичный)?
  2. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Всем привет! Извините если было, всю тему не осилить. Мучаюсь с выбором напольного покрытия вместо линолеума. Склоняюсь к замковой пробке, т. к. стяжка не очень, да и делать хотел сам. Пробка по цене очень кусается. Смотрел коллекцию CorkArt Lite - там около 1500р за квадрат самой обычной без рисунков, кромок и пр, чисто постелить, но на вид жуть. Нашел так же Эггер Cork+ около 1000р., видать распродажа остатков... и Эггер Pro Comfort около 2000р. По сути это ламинат, но с пробкой сверху и снизу - в ламинате не нравится именно шумность и холод, тут вроде компромисс да и поверхность тверже, обычную жена ногтем спокойно соскребает... Ламинат сейчас непонятного качества, тот же российский Эггер кака говорят, пробку вроде только в Германии делают? Подскажите по озвученным вариантам и на что ещё стоит обратить внимание. Критически важно что бы европейское производство (соблюдение экологических норм), и цена не более 2тыщ за квадрат, лучше меньше. Можно ли это дело на кухню? И ещё, если взять самый скучный вариант CorkArt и покрасить какой-нибудь краской - это шляпа будет полная? :)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Кроилово ведет к попадалову.
    Эта истина в строительстве работает 100%.
    По собственному, и не только опыту: если хотите приемлемого результата - выбирайте любой материал по средней цене. Купите что-то за минимальную цену - в будущем 150% будет неудовлетворительный результат.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kukurund, а что у вас за линолиум и в чем с ним проблемы?
  5. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Вот тут я писал и далее ниже Выбор линолеума - вкратце это Tarkett Idylle Nova Tango 3 (Танго с бубнами). Там долгая и грустная история, и между прочим, спешл фо
    Никакого кроилова, один из самых дорогих линолеумов, сертификаты, блаблабла...
    Впрочем, я и не сторонник кроилова ни в чем, всегда выбираю дорогое решение или самое дорогое, но и это не панацея, оказывается. Критерий выбора такой как цена, сейчас уже не является 100% маркером качества.
  6. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Клеевая пробка замечательно себя ведет в ванной комнате. У самого лежит. Трое сыновей, купаются всё заливают. Но без проблем. Сперва делать плитку, потом под ноль к ней подвести пробку.
    Это у меня в ванной. Середина пробка с кожей, вокруг обычная.
  7. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Стяжка не очень уже причина его исправить. Потому как если положите замок, расшатается и откроются щели.
    По поводу покраски, испортите полы. Можно чуть оттенок изменить, но не за один слой. То есть покрываете лаком в 2-3 слоя при этом добавляете в него чуть (до 10%, надо пробовать) краски или колера. Можно добавить перламутровой краски, даст теплый белесый оттенок или серебро, даст холодно белесый оттенок. То есть они укрывной способности почти не имеют, но дают осветляющий эффект. Можно попробовать красить до укладки. Но опять надо пробовать. Покрасили одну плитку, отошли минут на 5. Покрасили вторую. И потом сверяете оба. По цвету одинаковые вышли или нет. Иначе может выйти сильный разнотон. После укладки красить не советую. Пройдете одну полосу, рядом вторую. Будет наложение слоёв краски и вот вам полоса выделяющаяся под 2мя слоями краски.
    Долго описывать. Разве что по телефону сумею обьяснить. Надумаете обращайтесь в личку.
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Добрый день, у меня запланированы пробковые полы по двум этажам, но дизайнер, когда выбирала расцветку не обратила внимание на тип пробки. в итоге выбрала из ряда замковой. Я же планирую клеевую.
    но в ряду принтов коркарта клеевого все грустно.
    нашел пробку Divina - что про нее общественность скажет?
  9. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Очень хорошие принты есть у коркстайла. Поищите у них. С Дивина не сталкивался.
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    вроде тоже португальцы, sedacor, divina -одна шайка лейка.
    вроде вы говорили что коркстайл скурвился в последнее время?
  11. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    У них как не удивительно на принтах геометрия хорошая. Они экономят на бюджетной пробке. А там уже и геометрия может гулять, так и толщина. Как всегда экономят на бедных.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    я к тому, что у меня есть фрезер чпу-шный 600х900, поэтому была мысль доски привести к одному знаменателю и снять микрофаску на нем (ну и может сразу попилить\вырезать мозаику).
    Как вы думаете, какая пробка для этого лучше пойдет (механические свойства)?
  13. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Если вы собираетесь пилить под плитку или доски проще нарезать на циркулярке. На чпу проблематичнее. Фреза плитку сдвигает, надо крепить. если уж под брусчатку то можно повозится. Не стоит резать принтованную пробку, рвёт рисунок. Да ещё к тому же лак хот коатинг тупит резец за минуты. Фаску тоже проще фрезером нарезать.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Спасибо. со сдвигом и прочим - это все мелочи :)
    хочу в одной комнате что-то типа такого -
    Т. е. лучше брать без предлакировки ?
  15. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Да, лучше натуральную и без лака. Красить уже после чпу.
    Самый бюджетный и легкий вариант художки на полах это лазерная гравировка. Вы выбрали самый сложный. Удачи вам.
