Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Лак вы же сами выбираете матовый он будет или глянцевый. А по поводу цены, можно подобрать дешевле в размере 915*200 с фасками и из португалии, но он будет не коркарт. Как раз клиенту присматриваю такой без покраски. В дальнейшем будет краситься в серый. Пока нашел за 2600. За покраску уйдёт от 200 до 400р.
  2. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, будут ли сложности если примерно на 1м от стены положить керамогранит, а в середине комнаты пробку замковую вроде Wicanders Originals Symphony? Причина и в экономии, и в том, что по краям мебель стоит, ни к чему там пробка, и в том, что у нас теплые водяные полы, хотелось бы их хоть как-то использовать.
  3. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Сложность только одна, подогнать высоту покрытия и обыграть место стыка. Как по мне экономия не особая, но вы делайте как нравится.
    Высота замковой пробки примерно 14мм, подложка ещё пару мм.
  4. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    Мы стык между плиткой и замковой пробкой делали из жидкой пробки
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Ну, как сказать, не особая, 40 метров по 3 тыщи. Хотя в приоритете желание теплый пол задействовать. Толщину вижу 10,5, вполне с керамогранитом бьется.
    Опасаемся, будет ли расширяться она от температуры.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нее посередине хдф это дерево по сути и расширяться и сужаться она будет в сезоны, важно ей зазор 8-10 мм со всех сторон оставить чтоб было куда расшириться ей. Заполнять этот стык не рекомендуется.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Про толщину клеевого шва не забудьте, примерно 4-8 мм.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Клей под керамогранит? Пробку замковую хотели, чтобы не лакировать. А с ней похоже без порожка не получится, чтобы зазор закрыть. Плюс-минус пару мм не критично будет. Но лучше уж порог, чем ковры стелить
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    По итогу за объём сторговались на 45$ за квадрат, с покраской получается почти 1 в 1) возник только вопрос какой лак выбрать и клей? Там предложили и клей от самого коркарта и много других, по цене примерно получается +3-4$ за квадварт только клея) и сколько в целом стоит работа за квадрат укладки подобной пробки, чтобы приценится?
  10. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Клей клейберг (брал в Москве в ноябре) 1700р, хватает в среднем на 10м². Лак брать лучше Loba. В зависимости от кармана однокомпанентный или двухкомпонентную. Разница %20. Однокомпанентный стоит 117, 5€ за 5 литров. Если крыть в 3 слоя то хватит на 20м². Если только в 2 то на 30м². Работа с лакировкой 500р/м².
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В чем разница кроме 20% в цене?
  12. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Двухкомпонентная прочнее (так пишут). Честно, разницу не заметил. Однокомпанентный даже при нанесении комфортней.
  13. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Клеевую напольную пробку можно покрасить спустя несколько лет эксплуатации (5-6 лет)
    2. Викандерс более "жесткая/твердая", чем Коркарт значит ли это, что она более стойкая к когтям собаки и т. п.
  14. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Покрасить врятли, задать тон можно. У лаков Loba есть свой фирменный колер который можно добавить в лак при лакировке. В принцыпе я разницу между теми что продаются в леруа не заметил. Только ценник в 10 раз выше. Можно попробовать на дощечке.
    Всё таки я считаю что износостойкость больше зависит от лака. Купите 2х компонентник от Loba. Если уж лак расцарапает, то пробка чуть жестче его не удержит.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, на пластике (в данном случае, лаке) краски дерхатся плохо, если без специальной подготовки поверхности. Но, в принципе, если снять старый лак, тогда можно хоть красить, хоть лакировать.
    По стойкости к когтям, более твердая пробка будет более стойкой (под одинаковым покрытием) - лак на мягкой поверхности легче продавить и зацепиться за эту "ямку", чем на более твердой. Другое дело, насколько большей будет эта стойкость в конкретном случае (с конкретной собакой :)) - может существенно, а может не очень...
