Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Несколько вопросов по укладке клеевой пробки 6мм:
    1. Какова толщина слоя клея после высыхания?
    2. В стяжке между помещениями есть звукоизоляционный шов 3мм. Если сверху положить пробку, то как сильно будет виден этот шов? Не появится ли со временем щель?
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    клейберг у нас сложно найти, предложили примерно по 3000р за клей на 10 квадратов Reviprene и Wakol d3540, цена от клейберга разнится существенно, данные 2 клея стоят своих денег (и тогда какой выбрать) или поискать кто привезет клейберг? По лаку предложили Lobadur invisible protect и нанести его в 1 слой, пойдёт?)
  3. Kimi_R
    Kimi_R
    Kimi_R
    Всем привет!
    Мучает вопрос: есть пробковый пол, пробка клееная, не замковая.
    Требуется защитить пол от когтей кошки.
    Специально кошка не рвет пол, но, когда бегает, на поворотах кошку заносит и она подрубает когти для стабилизации.
    Остаются царапины.
    Существуют ли сверх-стойкие к царапинам лаки?
    И второй вопрос: есть у кого знакомые мастера по этому делу?
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
  5. Kimi_R
    Kimi_R
    Kimi_R
  6. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Всем привет! Хочу поставить свой "плюс" пробковому полу. Постелили клеевой пробковый пол 13 лет назад, и это было самое лучшее и правильное решение в квартире. Теплый, бесшумный, амортизационный, водоустойчивый, пыли-грязи не видно. Конечно, лак немного вытерся на сильно проходных местах в коридоре, ну так и собака активно носится по дому). Надо снова лаком пройтись по всей площади. На застекленных холодных балконах тоже клеевая-за 13 лет и дожди, и снег и прямое солнце - ничего не отклеилось. Пожалела, что не сделала пробку на кухне-керамогранит уже немного покоцался и это видно, на пробке такие огрехи не видны. В итоге - сегодня я бы снова выбрала клеевую пробку :|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗаокскиеПейзажи, а у вас какая пробка по толщине и названию, каким лаком покрыта и в сколько слоев? Вопрос задается в контексте долговечности пробки, а не ее внешнего вида. Т. е. интересует, влияет ли на долговечность фирма или вид пробки. Если речь только про визуальную разницу, то тогда можно взять пробку подешевле и покрыть ее качественным лаком. А если на долговечность влияет не только вид клеевой пробки, но и что-то еще, то тогда это надо учитывать при покупке.
  8. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    У меня пробка Коркстайл, называется Мадейра, толщина 6мм. Продавалась без лака, такая бархатно-теплая.После приклеивания к полу отделочники покрывали всю площадь лаком, рекомендуемым компанией-продавцом. Количество слоёв лака 2 или 3, уже за давностью не помню. Посмотрела какой лак рекомендует сейчас производитель- у нас была другого вида банка, на немецком языке)
    У Вас очень правильный вопрос о соотношении качества пробки\лака. При достаточном количестве откликов реальных пользователей можно сделать анализ. От себя могу только добавить-если бы мы по прошествии 8-10 лет обновили лаковое покрытие - оно было бы как новое.
    Но, выгорает на солнце немного, это есть. Может быть, светлые (белые) варианты этому не подвержены.
    https://www.corkstyle.ru/catalog/probkovye-poly/madeira.html такой во всей квартире
    https://www.corkstyle.ru/catalog/probkovye-poly/tigre.html такой тигр на балконах, точно тигр
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. mixer077
    mixer077
    mixer077
    Уважаемые специалисты. Прошу совета.
    Куплена пробка CORCART ENZO, пробка не дешевая, с фотопечатью и фаской, клеевая.
    Я связывался с производителем, с дилерами, все в один голос говорят - ENZO в лакировании не нуждается - у неё есть заводской лак, которого для эксплуатации достаточно. А если пролакировать, то в не лучшую сторону изменится внешний вид, да и тактильно "пробковость" потеряется. Ну и я в целом согласен, лакировать совсем не хотелось бы.
    Мастер клеит опытный, по технологии, с натяжением, стыковку делает максимально возможную, сам наблюдал. В целом пробковый пол шикарен, и на ощупь, и по цвету. Но если наклониться, то видно, что фаска прокрашена неравномерно. И из-за этого на стыках "проглядывает" пробка. См. фото. Вопрос - что делать со швами теперь?
    1) Оставит как есть
    2) Мастер предлагает акриловый герметик заколеровать в цвет - резиновым шпательком пройтись и тряпкой затереть остатки
    3) Купить готовый силиконовый герметик для защиты швов ламината
    4) Краска на водной основе
    Если у кого то был реальный опыт поклейки или использования CORCART ENZO - очень прошу поделиться опытом
  11. mixer077
    mixer077
    mixer077
    Форум съедает качество фото.
    Не уверен, можно ли тут втыкать ссылки на сторонние ресурсы. Но всё же оставлю - фотки на яндекс диске https://disk.yandex.ru/a/GLWOZs9bm85p-g
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @mixer077, оставить как есть. Не ищите проблему на ровном месте. Наслаждайтесь результытом, через пару дней забудете про эту фаску.
  13. АллаРя
    АллаРя
    АллаРя
    Уважаемые специалисты по пробке! Хотелось бы получить от вас совет, стоит ли рассматривать вариант использования клеевого пробкового пола толщиной 4 мм. Я все понимаю, что 6 мм лучше по многим параметрам, да и по цене ненамного дороже 4 мм. Но мне нужно стыковать пробку с плиткой ПВХ (толщина плитки 3,5 мм). Пробковый пол планирую в комнатах, плитка ПВХ в прихожей и кухне. Стыки плитки пвх и пробки будут под дверьми в комнаты.
    Пока присмотрела без фаски Corksribas Gringo Cream, или Corksribas Iceberg Cream. Отзывов по данной пробке не нашла. И вообще, в основном есть отзывы о 6 мм пробке. Такое ощущение, что 4 мм мало кто использует...
    Здесь в теме многие советуют Corkart, но в 4 мм ее не нашла.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На полу лежит настенная пробка 4 мм. Проблема только в том, что она была под воском, с я думал (точнее на сайте продавца было написано) что она предлааироаанная. Покрыл лаком, весь лак облез. Поэтому износ пробки виден в нескольких местах.
    Других проблем с пробкой 4 мм нет.
  15. АллаРя
    АллаРя
    АллаРя
    Уважаемые специалисты по пробке! Наверняка кто-то из вас сталкивался с пробкой производителя ibercork
    Понравилась пробка с цифровой HD печатью https://bask.su/product/roble-blanko-gd-hd/
    Что скажете хорошего/плохого о ней? Стоит ли такую брать?
    Продавец утверждает, что покрывать лаком после наклейки не нужно, т к покрытие HCA2K Hotcoating® керамический лак на водной основе, что очень смущает. Хочется покрыть, для надежности
    А можно ли вообще покрывать такую пробку с таким покрытием? например по прошествии нескольких лет.
