Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Момент не лучший выбор. Клейберг для пробки неплохой.
  2. Pogremuher
    Pogremuher
    Pogremuher
    Вопрос, планируем делать ремонт в панельке и хотим улучшить шумоизоляцию пола (ударный шум). Основная проблема это бегающие дети и жалобы соседей снизу. Сейчас сделано стяжка + паркет (какой именно не знаю, достался от прежних жильцов, возможно даже нет подложки) Снимать стяжку и делать шумку потом стяжку не готовы (площадь 80м). Есть мысль постелить шуманет или акуфлекс а сверху клеющеюся пробку. Вот подозреваю, что все не так просто. Кто что может посоветовать?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А на ПВА можно? Он не так вонюч, как спец. клеи.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вакол д 3540 можно немецкий на водной основе. ПВА не рекомендуется.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Первый отопительный сезон эксплуатации пробкового тёплого пола подходит к концу. И я могу сказать пробковому тёплому полу быть!
    168м2 тёплых водяных полов на плите УШП с клеевой пробкой corkstyle. Клей Bunitex, на основе растворителей.
    Сейчас подача в пол 32.9 градуса, в доме на подоконнике кухни 21.7 градуса.
    Батарей в доме нет.
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А какая толщина пробкового покрытия у Вас?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Толщина 3мм. Да, такую не продают. Делал из 6мм.
    Уменьшение толщины было оправдано двумя пунктами:
    1. Для теплового насоса, который отапливает дом, чем ниже подача тем лучше. Пробка очень тёплый материал, поэтому 6мм уже дают 12 градусов (вроде столько по расчёту) при морозе -25 и мощности отопления 10 кВт.
    2. По данным производителя допустимая температура для пробки 28 градусов и чем толще слой пробки тем выше тепловой напор на ней, т. е. горячее нижняя сторона (та которая к полу). По расчётам при толщине 3мм данный параметр соблюдается в 90% времени отопительного сезона.
  8. Andryha05
    Andryha05
    Andryha05
    Встречал в интернете, что у бывают случаи появления со временем щелей между пластинами пробки. Причиной писавшие считали именно применение клеёв на водной основе. Правы ли они? Что предпочесть? Основа отшпаклёванный ГВЛ.
    PS Планирую оклеить стену пробкой, но при использовании контактного клея надо куда то на несколько дней эвакуировать семью, а такой возможности нет. Поэтому хочется найти что то менее ядрёное, но так чтобы качество не пострадало.
    Ранее был опыт приклеивания напольной пробки в предыдущей своей квартире. У соседей воняло, прибегали, спрашивали когда закончу)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сегодня хотел начать клеить пробку на стену... уезжать мне некуда... и вопрос возник: клеить надо в наморднике? или обойдется?
    Клей - Клей ПВА Kleyberg Пробковый.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На растворителях клейберг например конечно надежней держит. Другое дело много лет только на вокал немецкий и клеили все объекты. Владимир мастер по пробке с 10 летним стажем так мне говорил.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Деколн верн точно в защитных средствах. Этот не такой ядреный клейберг.
  12. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    У меня на полу 6 лет пробка наклеена. Там, где использовался рекомендованный производителем клей - все отлично. Там, где клеили на "момент пробка" - всё очень сильно разошлось
  13. Andryha05
    Andryha05
    Andryha05
    Тогда какой клей рекомендует Wicanders? На прошлой квартире клеил его на Decol Vern, который рекомендовали в магазине. Вроде он и есть рекомендуемый производителем?
  14. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    вот уж не знаю :)
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Викандерс всегда декол верн рекомендовал, Коркарт раньше вакол д 3540, сейчас клейберг.
