Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    грунтовать - в зависимости от впитывания основания если прям совсем пористое - то нужно.
    Чем - если клей полируетановый - то можно тем же клеем пополам разведенным с растворителем/ксилолом.
    Вполне реально. опыт поле первых 2-х квадратов придет.
  2. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Совет на горьком опыте: если используете замковую пробку - садите ее на клей, иначе рискуете получить такое, как на фото. На старой квартире была клеевая пробка, очень нравилась, практичная и долговечная. На новой тоже решил сделать пробковые полы во всей квартире. Продавец в специализированном магазине предложил замковую пробку. Купил не дешевый вариант, португальскую Wicanders - Amorim Wise, 33 класс, водоустойчивая. Как рассказал мне продавец, что здесь полностью пробка 7мм, т. е. и замки в том числе пробковые. Внешне было похоже на правду, но позже я выяснил, что это не так. Сверху пробка 2.6 мм, затем HDF-плита и снизу интегрированная пробка 0.8 в качестве подложки. Продавец уверял, что клеить пол не надо, кладется как ламинат с соблюдением зазоров. Клеить нужно только в влажных зонах, т. е. санузлы. Что я и сделал на 165 квадратов, и спустя месяца 3 получил такое убожество. Пробка приподнялась буквально на всех стыках, кроме тех мест, где была проклеена. Горький опыт учит, что никаким муDакам-специалистам в магазинах верить нельзя.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нас на обучении по пробке тоже учили что клеевая это пробковый паркет, а с хлф плитой ламинат по сути. Сочувствую.
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Я так думаю вы без порогов укладывали?
    Может быть и без пленки под пробкой?
    Конечно, корневая лучшее во всех планах, но и замковая служит нормально
  5. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Про пленку первый раз слышу, нужна она при наливных полах? Мы же не на голую стяжку укладывали.
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я думаю что нужно минимум 3 слоя :)
  7. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    ну теперь уже можно только накидывать вдогонку, что нужно было сделать :nono:
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Вы слышите в первый раз, а она нужна обязательно. 1 слой 200 микрон. И дело не только в пароизоляция, хотя и это тоже. Она ещё обеспечивает лучшую подвижность материала при температурных деформациях. При ее отсутствии, зачастую, и наблюдается такая картина как у вас.
    Ну так что с порогами?
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Что значит вдогонку? Я этот материал ни продавал, ни укладывал. Мне догонять нечего. Если кто-то прочитает этот пост, может в следующий раз не совершит эту ошибку. И купив дорогой материал не выкинет кучу денег
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    это был сарказм.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    что, простите, вы пароизолировать собрались ? и от чего ?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спасибо огромное что помогаете и отвечаете людям. Много неадекватности и неблагодарности. Ваго консультант раздела уже не отвечает давно как и многие другие ушли. Много и нормальных людей которые это оценят и которым это важно.
  13. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Люди самоиронию совсем разучились понимать? К вам никаких претензий, я про себя говорил, что мне теперь только и остается, что слушать правильные советы, как надо было сделать. Вариантов переделывать у меня уже нет. Вернее есть, но очень проблематичные, когда уже вся встроенная мебель установлена, да и мы полностью переехали в квартиру. Вам конечно спасибо за советы, надеюсь это кому-то поможет. Собственно мой изначальный пост был именно для этого.
  14. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Порогов нет, но не совсем понял, чем бы они помогли? Есть беспороговые зоны, т. е. без переходов из зала в коридор, например.
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Пароизолируют покрытие напольное от возможного источника влаги. Но, даже если влаги нет, пленка в данном случае нужна 100%. Пробковая подложка не скользит по основанию, а по пробке скользит и в работу включаются температурные зазоры по стенам.
