Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. stroika
    stroika
    stroika
    Теплый пол в этом случае почти неэффективен - пробка хороший теплоизолятор, вы просто потратите деньги.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня полы на даче покрыты пробковым ламинатом, под ним стяжка с электрическими теплыми полами.
    Так вот скажу, какое удовольствие зимним утром встать с постели на теплый пробковый пол босыми ногами :super::super::super:
    Нормально работают теплые полы с пробковым ламинатом, это я Вам как практик говорю а не теоретик :hello:
  3. stroika
    stroika
    stroika
    только вот электричества жрут больше, чем с другими покрытиями. А без включения пола тепла недостаточно? И в этом случае лучше бы работали полы клеевые 6мм (для тех .кто не постелил еще)
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Очевидно если ставить цель экономить, то конечно же ничего подобного о чем я пишу делать не стоит. А если во главу угла ставить комфорт то почему бы для себя этого не сделать?
    И вот что, в моем бревенчатом доме нет др. источников тепла, есть только теплые полы и больше ничего для обогрева зимой не использую. Тепло, комфортно. Чего и каждому желаю.
  5. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Пробковый пол очень хорошо, но не в ванной. У самого весь первый этаж пробка, но на кухне, где имели неосторожность пролить воду, пробка разбухла! Если только как рекомендовали покрыть несколькими слоями лака.
  6. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что такое клеевые полы?
    А я не помню где на форуме читал, что они к влаге нормально относятся, типа затоплили кого-то, а им хоть бы хны.
  7. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Какой мне смысл обманывать? Я говорю, что случилось в реале! Сам пол мне очень нравится! Просто хочу предупредить о возможном.
  8. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Вот так разбухло.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А что там у Вас под пробкой? И на что клеили?
  10. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Под пробкой бетонная стяжка, фанера влагостойкая 10мм,изолон 2мм., сама пробка. Клей не применял, т.к. в инструкции об этом ничего небыло сказано. Собирал по инструкции и как рекомендовали консультанты, замковое соединение.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    KVP, смотрел на снимок и подозревал что это под пробкой ДВП разбухло и лист пробки поднялся.
  12. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Так и есть, ДВП разбухло, поэтому и отговариваю класть пробку в ванной, если только проклеивать или пропитывать.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ну так в случае с подложкой из ДВП проблема не в пробке а в ДВП на полах. Намочив ДВП можно получить проблемы с любым покрытием на полах и не важно пробка это или что иное :hello:
  14. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Я ДВП как подложку не использовал, она находится в составе самого пробкового листа.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот оно в чем дело... Но в любом случае к пробке ДВП не имеет ни какого отношения. Это творчество производителя полов но не беда пробки. Я то думал у Вас пробка постелена та, что не на основе :hello:
