Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Пороги + пленка, не просто бы помогли. Они бы полностью разрешили бы вашу проблему. Порог - это термозазор, чем меньше площадь меньше зазорами, тем меньше напряжения в замках. И ваша пробка бы не встала бы дыбом, потому что бы не было бы напряжений в замках.
    Про пленку написал выше
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Так от чего изолируют? Так и не ответили.
    Влага снизу?
    Вы уж ответьте... потрудитесь.
    Как нужна пароизоляция в межэтажном перекрытии жилого дома.
    Раскройте нам глаза, уважаемый Мастер
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    да, например, от остаточной влаги из стяжки, лежащей на межэтажном перекрытии. Да, от влаги в межэтажном перекрытии, когда прорвало трубу у соседей и мокнет стена, а межэтажное перекрытие забрало эту влагу и отдало эту влагу вашему полу. Надеюсь, вы проснулись, и ваши глаза теперь широко смотрят на мир.
  4. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Исходя из логики это могло бы быть правдой, только не в моем случае. Есть углы, где еще нет плинтусов, и есть сантиметровые зазоры от пробки до края стены, и картина такая же с замками, но в этих местах не может априори быть никакого напряжения. Моя теория - пробка где-то долго лежала хз на каком складе, HDF-плита напитала влаги. Сейчас в квартире влажность в пределах 20%, она отдала влагу и ее выгнуло.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вполне возможно. Поднятие кромок как при воздействии влаги снизу из хдф. Поймите это не клеевая пробка. Тут есть предельное усилие на разрыв замков. По влажности минимум 35% должно быть. Области меньше нагрузка на зп амки меньше. Пленка обязательна. Вы инструкцию видимо даже не читали... Если говорить серьезно без фантазий вызывайте представителя викандерск акт составляйте с влажностью отсутствием порогов. Пленки. Основная беда введение вас в заблуждение что это 11 мм клеевки. Вы так к ней и относились. Это может быть претензией к магазину конечно. Удачи. Инструкции не для дураков, а на основании опыта и массы рекламаций.
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Тогда конечном итогевыгнуло
    Нормальные условия для эксплуатации замковой пробки -влажность 50%. Соотношение сторон меньше чем в ламинате, толщина hdf тоже меньше, не зря Перго все широкие доски перевел в толщину 12 мм в своих коллекциях ламината. На 8ке из тоже гнуло при низкой влажности. Я понимаю, что обидно, но вы зря стараетесь обвинить кого-то Плохой материал, неправильное хранение. В 95% случаев, проблемы с полом это грубое несоблюдение инструкций по укладке или эксплуатации. 4% непонятные случаи и 1 % брак завода. Цифры условные, это чтобы было представление
  7. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Я лишь предположил условия, при которых это произошло. То, что мне некого обвинять, кроме себя, тоже очевидно. Ибо в нашей стране, хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам либо вникай в суть каждого процесса. В магазине горе "специалисты" не дали мне даже намека на то, как нужно было сделать правильно, хотя им задавались наводящие вопросы об этом. Сейчас уже сложно будет что-то доказать, т. к. все это голословно. Да и нет задачи вернуть деньги. Но действительно обидно, когда вложил в ремонт большие деньги, и теперь приходится мириться с таким убожеством на полу.
  8. Ledy_S
    Ledy_S
    Ledy_S
    Стало интересно, какой все-таки был замок. У Викандерс есть как на HDF плите, так и Wise, где замки действительно из пробки. Но они и на вид отличаются. HDF как в ламинате - прессованные древесные отходы, а пробка есть пробка, ее сразу видно. У вас не осталось кусочка полов?
  9. Sergant01
    Sergant01
    Sergant01
    Однако, не понятно. Вот что нашлось про Wise - пишут, что нет там HDF. Про пленку там есть, про зазоры тоже есть.
    Miha1low подскажите артикул Вашей пробки (я ведь тоже решил wise положить, теперь задумался..)
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Кто-нибудь клал клеевой пробковый пол BFM Cork (не нашел внятной инфы о производителе - китайский?)
    Из бюджетных нашел еще Wicanders - типа португальский...
    Какой из них лучше?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Викандерс и коркарт португальские лучше всего. Там разница в пробковых гранулах. Упругость эластичность у коркарта лучше всего. С Китаем лучше не связываться там пробковый дуб не растет и жестче сама пробка.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Посмотрел - что викандерс, что коркарт идут без покрытия (причем неважно 2000 или 5000 за м2) - почему так?
    А есть уже покрытые (чтобы не возится с лаком - приклеил и все?) - или же правильнее наносить лак после укладки?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Правильнее наносить лак в 3 слоя и после укладки. Так герметичней и монолитно смотрится. Это не ламинат пробковый замковый, где уже есть лак. Цена от шпона пробкового зависит ручной или нет.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По мне так трудоемкость покрыть лаком накленный пол ни в какое сравнение с самой поклейкой не идет. Я клеил несколько месяцев, покрыл лаком все за несколько дней. Лак добавляет только стоимости к конечной цифре, трудозатраты минимальны.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен на обучениях пробовали вжимать клеевку при сборке. Чтобы с напряжением укладывать. Тут масса нюансов. Мастеров хороших по клеевой пробки мало.
