Домик-мастерская 4х3 с большой верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Max226, 22.12.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    И так, можно подвести итоги по защите торцов.
    Выводы, которые я для себя сделал таковы: торцы нужно закрывать обязательно. И как можно быстрее после сборки сруба. Я очень сожалею, что сделал это примерно через месяц после сборки, когда уже первые трещины стали появляться на торцах. Тут надо понимать, что конечно полностью обойтись без трещин в большинстве случаев не получится, но защитив трцы трещины будут значительно меньше и аккуратнее.
    Фото1: торцы не были закрыты.
    Фото2,3: торцы были обработаны клеем Дорус в два слоя.
    Фото4: Залили нижние ступеньки на входах.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Наглядненько.:)]:)]:)]
    А как там с ориентацией на солнце. М.б. меньшее количество трещин объясняется тенью?
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Не, Валентин... мы ужо из песочницы давно вылезли. :)] Южная сторона была укрыта тентами. С нахлестом на восток и запад. Так что чистоту эксперимента соблюли.
    Вот тут фотки были же:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87817/page-10#post-2656864
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Красим на один слой ОСМО Пинья.
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Завел элетричество внутрь, утеплил пол 50 мм ЭППС + 100 минвата, сверху пароизоляция и 15 мм фанера. На очереди потолок.
    Приезжал замерщик, завтра выкатит цифру по дверям-окну. Жду...
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Обсчитали окно и две входные двери, наружнее открывание, ключ-ключ, одна из них двойная. Вышло 45.000 без установки... Не дешево конечно, но входные двери всегда были минимум в два раза дороже балконных. На след неделе буду оплачивать.
    А между тем залили отмостку, завезли машину земли и засеяли вокруг беседки газон. Упахавшись забыл всю эту красоту сфотографировать, так что теперь уж посде выходных.
    Полагаю, что 95% работ по домику успею завершить к сентябрю. Осталось вообщем не так много - потолки, полы и окна/двери.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    А между тем травка взошла. ;) :super: На следующей неделе уже будем косить.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Как у вас все быстро! я начал на полтора месяца позже, а впереди еще столько... (
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Осмо или Пинья? Осмо и Пинья?
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Осмо. Их 710 номер для наружнх работ называется Пинья.
    https://www.osmo.ru/colors_outdoor.html
    Если бы финансов было больше -уже закончили бы. У меня сейчас работает бригада из 4х узбеков, производительность у них круче трактора. В 9 утра страт, в 9 вечера финиш. Поэтому и быстро...
    Надзор конечно необходим, но вообщем минимальный, стараются, делают на совесть.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По Вашей ссылке указана "пиния". Это вид сосны. В данном случае, цвет покрытия в палитре Осмо.
    Пинья - масляная пропитка от Тиккурилы.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Да, верно. ОСМОвская Пиния, а не Пинья. Опечатался.
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Всё понятно! я-то сам ковыряюсь по выходным :pioner:
    а были бы финансы тоже бы уже был готов ))
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Давно не писал... А сделано за это время немало.
    1. Настилили террасную доску из лиственницы. Предварительно обработав маслом для террасных досок Пинатекс.
    Крепили на "ключики":
    http://www.derevovdom.ru/?productID=1025&categoryID=660
    2. Переставил после профессиональных установщиков двери и окно...
    3. Ввел электричество, установил электрощит, подвесил светильники. Из электрики осталось еще поставить розетки.
    Вообщем домик-мастерская уже в полном объеме выполняет свои функции, очень удобно, учитывая многочасовые питерские дожди.
    Задумался о частичном остеклении... косые дожди закидывают порой воду дальше, чем хотелось бы, и это при свесах в 75 см...
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Особенно ночные фото супер! :super::super::super::super::super::super:
