Домик-мастерская 4х3 с большой верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Max226, 22.12.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну да... Вообщем узнаю поподробнее - отпишусь. Время пока есть.
    Спасибо! И вам хорошего дома и баньки! ;)
  2. Max226
    Max226
    Max226
    И так, сегодня возведение стен было закончено. В проемы вставлены бруски, на следующей неделе принимаемся за крышу.
    За одно повесили кормушку для белок и домик для птиц. :)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень мне нравится качество поверхности бруса, на вид очень хорошо простроган:super: Да и ребята с фантазией, хороший рисуночек на ограждении выпилили. Передние стойки фиксаните косыми подпорками, как можно раньше.
    Возможно и конек придется распереть, надо будет посмотреть, как крыша будет решена.
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Владимир, приветствую!А для чего стойки фиксировать?
  5. Max226
    Max226
    Max226
    По крыше предполагаю по центрам поставить опорные столбы из бруса 200х200без компенсаторов, на него коньковый брус того же профиля, что и вся беседка, на него стропильные треугольники из 150 доски с шагом 60 см.
    Как Вам такое решение?
    Думаете нужно? Я об этом завел разговор еще когда проект с директором фирмы-подрядчика обсуждали, они посовещались и уверенно сказали что можно без косых подпорок вполне обойтись.
    Да, я очень доволен. :super: Прослеживается некий европейский подход. Межвенцовый утеплитель, нагели и даже подкладочная доска из лиственницы, все это было включено по умолчанию. Я как это увидел, как-то успокоился и почти не контролировал процесс. Сегодня приехал, все проверил и отпустил ребят с отличным настроением. ::
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь уже уверен
    Вот четыре разные постройки, но у всех примерно одинаковая картина - связочный брус (продольный и поперечный) при высыхании стремится к короблению и его незначительные подвижки уводят стойки от вертикали уже значительно:)]
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так решена постройка на последнем фото. Только стойки под конек с компенсаторами (реально нужны), стропила крепил без скользячек, причем глухарями через торец по ширине доски (для себя же делал, можно было и рисковать:)]). Весь связочный брус + коньковый прогон со шпильками - затяжками. Жесткость конструкции появилась после зашивки фронтона (жесткий треугольник).
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Понял, спасибо. Возможно ли эти раскосы сделать временными? После усадки через год-полтора убрать? Очень на постоянку не хочется ничего больше городить... Можно прямоугольники из трубы сварить в проемы например.
    У меня фронтоны пустые, зачем там компенсаторы?
    На счет их зашивки побыстрее для жесткости -спасибо ,мысль верная абсолютно! :super:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Раскосы, конечно-же, временные, потом убираются. Железо в проемах, наверное,
    крайняя мера...
    Полемизировать на эту тему можно долго, я опираюсь на определенный опыт. Мы стараемся минимизировать риски, связанные естественной влажностью, а
    расходы на домкраты в общем объеме незначительные::
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Да неее, мне полимезировать не интересно, интересно понять. Вот про уход стоек от вертикали Вы очень доходчиво и правильно объяснили. Хотелось бы понять и про компенсаторы. Я вот понимаю, если фронтон рубленый, тогда да, фронтон садится, компенсаторы крутим. А если конек на пяти одинаковых вертикальных подставках лежит - зачем компенсаторы пока не пойму. И дело совершенно не в их стоимости. :)
    Есть какие-то хитрые решения? Или тупо в опорные столбы колотить укосины?
    Может имеет смысл жесткие буквы "Х" собрать и их в проем вставить?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вижу на чертежах два брусовых фронтона, точно также, как и у меня..
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хитрых нет, вот один из вариантов...
    Думаю, здесь нет необходимости мудрить, поставите косоур и сами поймете, достаточно жесткости или нет.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Пардон. Фронтоны в последний момент было решено просто зашить. Брусовых фронтонов не будет.
    Ок, понял, спасибо. :super: Думаю все же сделаю буквы "Х". Брус здоровый, для надежности.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом случае домкраты бесполезны.
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Да, Макс, похоже ты надыбал очень приличную фирму. Респект и уважуха тебе. Чем дальше читаю твою тему, тем больше мне эта контора нравится.:super:
