Домик-мастерская 4х3 с большой верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Max226, 22.12.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Спасибо. Мне тоже нравится. Не сказал еще о сборщиках, а они несомненно этого заслуживают. Их было трое, молодые, задорные ребята. Общение с ними было легким и приятным. Спасибо им. :super:
    Кстати. По поводу паза под окосячку. Стройэксперт тоже его в заводских условиях не делает :( , честно сказали - нет технической возможности. Но ребята сборщики его исполнили по моему не хуже чем на станке - все четко и красиво. :super:
    ПС. Хочу проэкспериментировать с сушкой бруса. Думаю на это лето полностью защитить его от попадания прямого солнечного света. На южной стороне на крюки водоотливов думаю повесить брезентовую штору. С одной стороны - не мешает проветриванию, в другой - солнце не пересушивает брус.
    Прошу высказываться. :shy:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Все просто СУПЕР!::
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Ну, это. Попробуешь, нам расскажешь.:)]:)]:)]
    ЗЫ: А что, тебя ТАК парят трещины?:aga:
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Может не в трещинах дело, а в более равномерной усадке?;)
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Ну... не то чтобы парят... Но, скажем, высушить сруб без трещин, или почти без трещин - мне бы было интересно. Да и если честно - крупные трещины эстетики не добавляют, имхо.
    В варианте беседки из 12 венцов - не особенно. В перспективе строительства дома 9х12 в два этажа - очень даже интересно.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, что такой эксперимент имеет право быть опробованным.
    Один из осенних домов (145*145) расположен так, что солнце видит только на закате. Трещины на брусе есть, но их количество, на мой взгляд, незначительное.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Ухх. :mad: :mad: :mad: Структуру дерева замазывать - аццкий грех... :mad:
    По трещинам очень даже неплохо. :super:
    Не замечали из практики, длинный брус больше трещит, чем коротыши? По идее должен больше.
  8. sv2011
    sv2011
    sv2011
    Из опыта,коротыши сохнут на много быстрее и поэтому трещат тоже сильнее.Есть лак для торцов ,он замедляет прцесс высыхания.Ваши подрядчики должны знать.Удачи.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    О, это ценно. Спасибо, узнаю.
    Сегодня устанавливали лаги пола.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Позволю себе скопировать ссылки на материалы для обработки венцов сруба, способствующие более равномерной сушке древесины. WAB57, спасибо! :hello:
    1. Реммерс. Самый дорогой.
    http://www.remmers.ua/products/03/11/13/induline-sw-910/
    2. Влагоизолятор торцов древесины, фанеры Текнол JRM
    Производитель: Текнос, банка 18 литров чуть меньше 200 Евро.
    http://www.stroynet.ru/market_unit5493618.htm
    3. Самый недорогой и самый на мой взгляд оптимальный вариант:
    Клей для обработки торцов ДОРУС MD 072. Производитель Хенкель.
    http://dorusvm.com.ua/DORUS_MD_072.pdf
    Что подразумевает под собой стабилизация формы торцов? Как известно, при открытой выдержке бруса на воздухе, он начинает интенсивно отсыхать в направлении наименьшего сопротивления древесины, т. е. вдоль волокон и с поверхности бруса. Для устранения этого явления и применяется принудительная замазка торцов бруса, которая препятствует быстрому отсыханию и, соответственно, растрескиванию древесины с торцов и поверхности бруса...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю есть смысл усилить балки из половинчатого бруса.
    На фото усиливали связочный брус с двух сторон, у Вас хватит и с одной.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Возможно на фото не очень хорошо видно. Там сдвоенная 150я доска (шаг 60 см.), плюс каждые два метра брус 200х150. Думаете еще усилить?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я говорю про балки из половинчатого бруса и доски, а это не цельные 150*200:no:, причем там соединение по горизонт. пласти. Впрочем на месте виднее..
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Был сегодня у Макса в гостях.:hello: Домик клевый.:super: Понравился.
    ЗЫ: Печка в доме тоже супер.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Да, теперь понял. А как Вы смотрите на усиление этих мест не доской, а скажем полосой из 12 (или 18)мм фанеры? С обоих сторон.
    Вообще изначально была идея подпереть их сотыми компенсаторами.
    mosich, рад был познакомиться! ;)
