Домик-мастерская 4х3 с большой верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Max226, 22.12.10.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я вот на террасу положу доску естественной влажности, сделаю небольшие щели между ними(3-5 мм), ну и естественно обработаю.Возможно яхтенным лаком от той же Тиккурилы.
    По-любому дождь попадет на покрытие террсасы, так что шпунт "встанет"/
    Я думаю террасный пол должен "дышать".:hello:
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вообщем логично. :super: Ссылочку на яхтенный лак Тиккурилы дашь?
    Очень бы еще хотелось мнение Владимира (WAB57) послушать...
    На счет щелей мое мнение таково: чем эти самые щели меньше и тоньше -тем меньше мне лазить в подполье, за всеразличными "это мой самый-самый любимый карандашик (заколочка, бусинка и пр.), папочка!"
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Представляешь нашел сайт магазина на Тихорецком:)
    Можно еще масло использовать.
    http://www.mypaint.ru/on-line-shop.html?page=shop.product_details&product_id=157&category_id=20&flypage=flypage.tpl
    А вот насчет именно яхтенного, так вроде он просто лаком называется
    вот http://www.bafus.ru/100014973/
    Кстати Владимир недавно показывал шикарный пол на террасе , сделанный из оставшихся досок.Я также поступлю.Правда у меня доска 50*200 осталась.Я думаю у Владимира 150мм была.;)
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Не помнишь в какой теме? Хочу шикарный пол. ;) А двухсотка, думаю, всяко не хуже стопедьсятки-то для пола будет. :super:
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я пол на веранде яхтенным лаком покрывал. Год прошел. Вроде нормально.
    Пол делал из обычных досок с небольшими зазорами.
    Ничего туда не падает. :)]
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Извиняюсь конечно, но посмотрев первую фоту, расстроился. по второй вроде ничего, гвозди только сильно бросаются в глаза. Может террасную(профилированную) из лиственницы?
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Про профиль читал отзыв, что она сильно грязью забивается.
    А лиственница тоже гниет со временем, и не намного дольше держится чем еловая-сосновая, а стоит дороже.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Естественно забивается. И стоит не просто дороже, а В РАЗЫ дороже. Если память не изменяет 700-1000 руб за квадрат. Нафига оно надо, такое счастье.
    Да, гвозди мне тоже не понравились. Думаю если стелить 200х50 можно смело гвоздь в торец под углом бить. А я, как большой аккуратист, еще и засвелривал бы чутка под шляпку. :)
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вот, кстати тут про эту доску профилированную- https://www.forumhouse.ru/threads/38231/page-12#post-1638674
    ЗЫ Я просто балдею от этого домика -баньки, настолько все изящно и со вкусом сделано!:super::super::super::super:
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Класс! И доска как я имел ввиду. Могу себе представить как будет выглядеть ОБЪЕКТ после полной отделки:super::super::super:
  12. Max226
    Max226
    Max226
    И те же торчащие шляпки гвоздей. :( А банька хороша, и правда. :super:
    Но тут надо еще понимать функциональное наполнение того или иного помещения.
    Выскочить из баньки на морозец - тут действительно профилированая доска предпочтительна, чтобы не подскользнуться, это с одной стороны. С другой - минимум что можно накрошить в эти пазы.
    В моей беседке предполагаю и застолья и помастерить своими руками можно будет. А тут уже чистка профиля доски может превратиться в многочасовую обузу...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Однако, вы большие эстеты, господа:)]
    Для сухого материала возможно крепление саморезами и в потай. Но, при естественной влажности приходится думать, как надежно фиксировать доску от выгибания. Шляпки утоплены. Возможен вариант засверловки отверстий под шляпки и установки пробок, как это делается на лестницах. Но трудоемкость этого процесса, думаю, понятна. Настил с шагом на открытых строениях себя оправдывает, особенно весной и осенью.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Не... пробки это - золотой пол получится. :) Вообщем картина мне теперь ясна. Спасибо. :hello:
    Ну и конечно следующий вопрос:
    1. Обработка торцов ДОРУСОМ.
    2. Шлифовка торцов.
    3. Финишная шлифовка бруса.
    4. Покраска бруса базой/грунтом.
    5. Финишная окраска.
    Когда все это нужно делать и требуют какие-либо из перечисленных пунктов дождаться окончательной усадки бруса? Нужен ли пункт №4? Пункт 5 - сколько слоев? Окраску хочу сделать минимально колерованой Тиккурилой Арктик, максимально сохранив естественный цвет и структуру дерева, разве-что чуть добавить золотистого оттенка.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Вчера посмотрел наши торцы, по ощущениям отмерзли и подсохли.
    С первым весенним солнцем можно обработать.
    2. Шлифовка торцов целесообразна перед финишной покраской.
    3. Не вижу смысла в наружной шлифовке, тем более при окраске составом на масле.
    4. Алгоритм покраски - Валти Похьюста 1 раз + Валти Колор 2 раза.
    5. См. пункт 4.
    В любом случае финишную выкраску делать не раньше мая. С устойчивым теплом есть смысл обработать Похьюстой.
    У Арктик есть карта цветов, не думаю, что возможен эксперимент с колером:faq:
    С торцами не очень понятная "петрушка", которая не дает однозначности, если быстро красить брус. Обработка имеет смысл, когда дом на "выдержке", т.е. брус естественным образом имеет возможность высохнуть:um:
