1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 22
Живые изгороди (общие вопросы)
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Admin, 08.04.06.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Всё равно из описания не очень понятно, что это за место.
    Дно-то есть или нет и высаженные растения могли бы пускать корни вглубь?
    Усопшие будут возникать, потому что в вёдрах.
    Так посадите. :) Не понятно это отрубание хвоста по частям недовысаживание. :)
  2. 812
    812
    Глубина такого колодца из камня м. б. от50 до100 см. Этого достаточно?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @812, а сток лишней воды из толщи грунта там возможен? То есть на дне - бетон или земля? Если бетон - то плохо, при избытке воды корни могут загнить.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вы не могли бы отвечать на заданные вопросы, прежде чем задавать новые? :|: Ситуация никак не проясняется. Дно есть или нет? У колодцев нет дна, а вы пишете о какой-то глубине.
    И почему это стало колодцем, если сначала вы описывали пространство между двух стенок, что подразумевает, что в стороны у высаженных растений корни могут уходить вширь неограниченно?
    Фотографии есть, в конце концов? 1-2 фото могли бы сказать больше, чем сотни слов.
  5. 812
    812
    Извините плз.
    Это проектная работа (фоток нет).
    Объект = подпорная стенка по следующей технологии.
    1- Две параллельные стены из камня (без раствора). Камни удерживаются с помощью металлических решеток (как габион). Высоту могу сделать от 50 до 100см
    2- Между стенами такие же перемычки (из таких же камней).
    3- В результате получается ряд каменных стаканов (колодцев) с размером 40х40х50 (100) (можно сделать 50х50х50 (100) см)
    4- На дне щебень (пропускает воду как и стены)
    Что нужно еще сделать, чтобы посадить в эти "стаканы" ели? Утеплять, дренировать...
    Поливать и постригать умею...
    Еще раз простите за косноязычие... :(
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @812, то есть, попытаюсь просуммировать (Вы почему-то напрямую сказать отказываетесь): елки смогут свободно расти корнями вглубь сколько захотят (пройти через щебень им ничего не стоит) и в стороны ниже уровня каменных стенок тоже сколько захотят. Боковые перемычки через каждые 50 см в таком случае для них ничего не будут значить. И зачем тогда мучить их в ведрах? Если какая-то сдохнет (а сдохнуть при посадке в землю без ведра у нее шансов будет гораздо меньше), то насколько грубо ее выдернут из грунта - ей будет все равно. Зато без ведер они смогут более активно нарастать, ведь если предполагается их стричь - надо чтоб они имели возможность расти, наращивать ветки, загущаться. Ну и потом, посадка в ведрах предполагает все равно дырки в донышках все для того же стока лишней воды, а корни через эти дырки очень быстро прорастут в грунт, и тогда выдернуть это ведро будет весьма непросто - саму погибшую елку (с обрывом корня, конечно) - гораздо проще. В общем, ИМХО - ведра не нужны.
    Только стенка такого типа как описано - не является подпорной. Отсюда и непонятки возникли, и вопросы. Подпорная - подпирает перепад высот. А тут "типа стационарные контейнеры из габионов".
  7. 812
    812
    Вы правы, перепад есть. С одной стороны грунт в ноль, с другой минус 50 см.
    вопросы
    1- если между щебнем внизу и грунтом уложен дорнит - не помешает росту корней?
    2- надо ли утеплять эти корни в этих каменных стаканах?
    Я не мучаю растения- я их спасаю. Все елки из полосы электропередач
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Корни утеплять не обязательно, а главное- нереально. Вы ведь не думаете, что в долгие морозы слой утеплителя, какой бы он ни был, будет удерживать тепло в грунте этой конструкции. У меня несколько лет жили в небольших 3-литровых горшках елки (подвои), зимовали просто стоя на земле. С дорнитом дела не имела, ничего не скажу. Но подозреваю, что это лишь вопрос времени.
  9. 812
    812
    Дорнит- нетканый материал как спанбот только плотнее
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @812, я знаю что это, просто лично его не применяла. Через плотную черную нетканку у меня разнообразные корни не сразу, но в конце-концов проникали.
  11. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Добрый день. После того, как за зиму из дачного дома вынесли все (даже то, что приколочено), решила посадить живую КОЛЮЧУЮ (чтобы враг не прошел) изгородь. Но участок у меня узкий и длинный (20х75м), причем солнце - вдоль длинной стороны (т.е. ее высокой делать нельзя). Хочу посоветоваться, какую изгородь посадить. Прочитала выше, что хорошо шиповник, боярышник (их и стричь можно, и красиво, и КОЛЮЧИЕ). Но 75 м. боярышника - это скучно. Можно их скомбинировать как-то (между собой или с другими растениями)?
  12. Нюндик
    Нюндик
    Нюндик
    Павловский Посад МО
    Подскажите, плз. Немного не в тему:
    Есть участок вдоль забора метров 3.5-4...хочу там посадить куст дерена белоокаймленного и куст пузыреплодника Дьяболо. На каком расстоянии их лучше друг от друга посадить? Чтобы и легче стричь было, и смотрелось неплохо?
    Место внутри фото, левее от арки, в рядок, красный справа...
  13. yascherko
    yascherko
    yascherko
    Мы сажали ЖИ на подпорной стенке: между стеной и домом три абрикоса (там порядка метра между отмосткой и стеной, а за стенкой снаружи что-то вроде откоса и ёлочки понатыкали плотненько из подлеска, приносили по 20 см такие... выросли под два метра высотой уже. Вполне себе всего им хватает на узкой полоске, правда землю под собой закисляют, но слабо: посадила им туда клюкву - не цветет, маловато кислотности (проверяла).
  14. yascherko
    yascherko
    yascherko
    Выводы по ёлкам какие:
    1. Стричь надо было раньше, мы эту ошибку сделали - вычитали, что начинать надо за полметра до желаемой высоты, но реально деревья надо было за метр и более. Если хотите прямоугольную "стенку" - начинайте с полуметрового роста, иначе потом ветки толстые резать придется снизу и лысые они ближе к стволу, декоративность страдает. Мы оставили естественную форму, просто чуть укорачиваем, чтобы не разрастались.
    2. Изгородь из елей проходима для соседских кур, даже если ветки нижние лежат на земле. Это плохо для огорода, сетка нужна хотя бы понизу невысокая. Ёжики топчутся иногда, эти вообще радуют. А вот кошки не ходят, им колется.
    3. Плотно посаженные ёлки, в отличие от кустарников, не растут "вбок", остаются примерно круглыми: контрольные две ёлки (солитеры) сейчас по нескольку метров в диаметре, хотя и стрижены были несколько раз, а эти так и остались метра полтора, переплелись отлично.
    4. Продолжать изгородь такую на всю длину забора не буду: хотя тень они летом дают практически по своим нижним веткам, плюс полметра (т.е. не затеняют особо ничего) - выглядит мрачновато, слишком уж темно, участок забора с туйками и можжевельником смотрится праздничнее, при той же плотности. Ну, и можжевельник полезнее в хозяйстве, отбивает запахи неплохо и компактнее (ширина полосы).
    Еще про изгороди: шиповник с западной стороны дома растет непроходимым, цветет и пахнет умопомрачительно, стрижется, но после стрижки там босиком не пройти, мелкие обрезки веток с иглами. Этот же шиповник в полной тени прозрачен до неприличия, пришлось за ним на забор к соседям пустить девичий виноград еще. Они бухтят на сорняк, но при их привычке сидеть лицом к нашему дворику и обсуждать громко вслух "а хтой-та там вышел-та? а в чём эта она?" выбора у меня не осталось.
    Ежевика не очень: плети двухлетние, как ни переплетай - через год заново надо. Кроме того, она ползет на юг, по полметра в год примерно, приходится мелкую поросль косить очень внимательно, опять же - колючки опасные, долго не лечатся царапины. Где она у забора - я ее по весне дугами друг за друга цепляю в перчатищах, чтоб не ложилась, и наглухо непроходимый непрозрачный забор метра на два обеспечен. Только босиком там тоже нельзя совсем...
  15. Madusha
    Madusha
    Madusha
    yascherko, расскажите, пожалуйста, подробнее про шиповник, ту его часть, что хорошо растет. Сильно ли разрастается? как стрижете: в высоту или с боков тоже? какой высоты оставляете и сильно ли затеняет участок?
